4850 Soundchip Treiber
ZeRo2o0o
Hey,
ich habe ein Problem. Heute kam die 4850 an und ich habe sie eingebaut und die neusten Catalyst Treiber draufgepackt. Allerdings meldert mir der Hardware Manager, dass Audiogerät auf High Definition Audio-Bus keine Treiber hat.
Wie kriege ich diese Installiert? Bzw wo gibt es die Treiber dafür?
MfG
Alles klar, werde erst den Realtek antesten. Hoffe es klappt.
Dickes danke erstmal.
MfG
Jetzt habe ich das Problem, nachdem ich die Treiber installiert habe, dass ich garkeinen Ton mehr habe, weder am Headset, was vorher ging, noch am TV.
Einer ne Idee?
MfG
genau.. danach haste ruhge.. ne echt nervige sache das ganze... denn wer nutzt diese Soundlösung schon?
Ist doch völlig egal!
Wen ihr nicht besser Antworten könnt lasst es lieber.
Das Audiosignal kann die 4850 natürlich mit encoden, sogar ziemlich gut.
Problem ist dass die Firmen keine passende Lösung dafür anbieten.
Meine 4670 funzt normalerweise prima die Soundausgabe, aber nur unproblematisch direkt auf HDMI Anschluss ohne DVI Adapter. Meine 4850 hat sich ebenfalls geweigert über einen NVidia DVI/HDMI Adapter Sound rauszuschicken. Die Zubehördreingaben bei ATI+Partnern sind echt für Anuz.
Muss man wohl extra kaufen, aber wo?
Was passt denn mit dem Treiber nich? Konnte ihn noch nicht testen... Im Gerätemanager jedenfalls alles OK.
Ich warte nur noch auf den DVI->HDMI-Adapter für meine GraKa. Dann wollte ich auch auf die GraKa-Soundlösung umsteigen..??:confused:
@LapUser
Na dann viel erfolg. Ich habs jetzt nach 1 Stunde rumprobierei aufgegeben und warte jetzt nochn Monat bis ich das Magnum Concept E mit der Decoderstation bestellen kann. Dann kann ich endlich weg von dem schei** mit HDMI (ausser Bild natürlich für meine HD Discs :d )
MfG
Ist normal, dass du keinen Sound über die normale Soundkarte hörst, wenn du den ATI Chip installiert hast. Musst in der Systemsteuerung bei Sounds- und Audiogeräte wieder die normale Soundkarte als Primärgerät einstellen.
Ja, mittlerweile weiss ich das auch :d
Sobald ich auf HDMI Chip umstelle, kommt nix, weder TV noch Kopfhörer, leider.
Auf Soundkarte kommt nur was von den Kopfhörern.
MfG
ewig keine ATI gehabt, hatte erwartet das es so wie bei den NVidia karten läuft mit SPDIF-IN fürs HDMI Signal
Hab mal bei meiner 9800gtx mal geschaut, das spdif in auf dem Brett ist mal lustig. ^^
Nur zwei Pins und keine Ahnung wie rum richtig ist. Auf dem MoBo ist kein Problem wegen spezifischem Stecker aber auf der Karte?!?
