[Sammelthread] Gigabyte GA-EX58-UD5 / Extreme (Intel X58) [1]
Das QPI sitzt ja auch im Prozessor..
Mal was anderes zum Thema Spannungen: Weiß jemand wie stark die verschiedenen Spannungsschienen vom UD5 belastet werden ?
Zieht das Board den Strom für die CPU haupsächlich aus der 3.3V- und 5V-Schiene ?
Ich beobachte, daß mein Netzteil (s. Anhang) bei moderatem Takt (166*21 MHz) unter Volllast vom Lüftergeräusch recht laut wird. Grafikkarte ist dabei eine
ATI X1300 idle (!), ansonsten noch eine Platte und ein DVD-Laufwerk im System, das wars. Ich schätze hier über den Daumen 200 Watt Leistungsaufnahme.
Warum kommt da mein Netzteil so ins Schwitzen ? Selbst die neuesten 750W, 80+Silver-Netzteile von Seasonic bieten ja auf 3.3V/5V "nur" eine
"combined Power" von 170 Watt an. :confused:
Der i7 zieht hauptsächlich von der 3,3V-Schiene und nicht wie seine Vorgänger schwerpunktmäßig von der 12V-Schiene.
Hellas,
mit großer Aufmerksamkeit lese ich seit geraumer Zeit mit.
Habe mir selber einen i920, das UD5 und diesen Speicher hier gegönnt http://geizhals.at/deutschland/a384090.html
Speicher läuft auf 1600 9-9-9-24
Uncore 3200
CPU Clock Ratio [19 X]
BCLK Frequency(Mhz) 200
Intel(R) Turbo Boost Techn. [DISABLED]
CPU Cores Enabled [All]
CPU Multi-Threading [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E) [DISABLED]
C3/C6/C7 State Support [DISABLED]
CPU EIST Function [DISABLED]
Virtualization Technology [Enabled]
Bi-Directional PROCHOT [DISABLED]
Load-Line Calibration [Disabled]
CPU Vcore 1.38125 (CPU-Z zeigt unter Last 1,296 an)
QPI/Vtt Voltage 1.26
IOH Core 1.1
DRAM Voltage 1.64
Bei mir wollen einfach nicht die 3,8GHz fallen.
3,8GHz sind bei mir Super stabil. Alles darüber führt sofort zu einem Freeze unter Vista beim starten von Prime.
Die Voltage die mein B-Batch zieht kommt mir auch etwas hoch vor. Weniger vcore = BS
Könnt ihr mir noch einen Tip geben ?
Hast du diese Voltages:
IOH Core 1.1
DRAM Voltage 1.64
alle auf auto oder fixiert?
fixiert - also im Bios fest eingestellt
ach ja - hab einen 4x Radi. Temps sind bei mir unter Prime max 65°C.
Ausgelesen mit Realtemp
Setz die QPI Voltage erst mal fix auf 1,35V und die IOH auf auto.
Kann die QPI nur auf 1,34 oder 1,36 stellen.
und dann ? hoch mit dem BCLK oder andere Vorschläge ?
CPU Vcore 1.38125 (CPU-Z zeigt unter Last 1,296 an)>viel zu wenig..für mehr als 3.8GHZ
für 4 GHZ ohne LLC
uncore 3200>bei 3600 kannste dann schonmal an "auto" Einstellungen denken....
für 200MHz gleich mal +0,1V
Kann das auf Dauer gut sein :asthanos:
wie meinst du das mit der "auto" Einstellung ?
OC oder nett OC :d
sind im idle 1.44 und bei dem kleinen drop :d bleiben unter Last 1.37 über.....
für 4 GHZ ohne LLC
Muss nicht sein; im i7-OC-Thread sind genug i7 vertreten, die die 4GHz mit weniger als 1,3V machen (ebenfalls 19*200).
@MorBiuZ: geh mal so vor wie ich gesagt hatte, aber wenn es dann nicht hebt, dann stell einfach mal die LLC = ON und im BIOS VCore auf 1,35V
Beim QPI würde ich dann erst einmal 1,34V nehmen und via Everest einmal auslesen, was dann anliegt.
Hm, ich dachte, das wäre eine Board-Eigenschaft, nicht eine Eigenschaft der CPU. Es bleibt aber dann das Problem, daß die aktuelle leistungsstarke Netzteilgeneration den "Saft" im wesentlichen auf den 12V Leitungen zur Verfügung stellen und nicht auf 3.3V. Wo sind denn bitte die Netzteile, die genügend "Saft" auf der 3.3V-Leitung zur Verfügung stellen ? Kann es sein, daß die Netzteile-Hersteller den Anforderungen des i7 noch etwas "hinterher hinken" ?
@ Druss01
du hast da was falsch verstanden...
die Hauptsächliche Spannung wird immernoch aus der 12v Leitung gezogen, nur der Uncore (IMC / L3) wird über die 3.3v Schiene versorgt!
Chris
Naja, ein gutes NT sollte auf jeden Fall den Anforderungen gerecht werden. Anfangs gab es auch falsche Messungen zum tatsächlichen Verbrauch des i7, weil viele nur die Belastung der 12V-Schienen gemessen haben.
Ich jedenfalls habe keine Probs mit meinem NT.
Edit:
@ Druss01
Chris
Ok, will ich mal glauben, ich bin diesbezüglich nicht sattelfest genug. Aber wenn sich Chrisch da sicher ist...Danke @ Chrisch!
Die ganze Versorgung eines i7 über die 3,3V-Schiene laufen zu lassen wäre wohl auch ein bischen krass...
@ Druss01
...die Hauptsächliche Spannung wird immernoch aus der 12v Leitung gezogen, nur der Uncore (IMC / L3) wird über die 3.3v Schiene versorgt!
Chris
Danke für die Klarstellung. Das erklärt zwar immer noch nicht, warum mein Netzteil meint, lüften zu müssen, als liefe es unter Volllast, aber früher oder später soll eh ein neues hocheffizientes Teil her. Dann wird's eben früher :d
:wink: Hat von euch jemand diesen oder ähnlichen RAM und bekommt den auf dem Extreme mit 1600 Stabil zum laufen ?
OCZ XTC Platinum OCZ3P1600EB2G
Egal ob ich nur 3 oder 4 Module benutze komm ich nicht über 1140MHZ hinaus.
Timings bis 10-10-10-30 und VDimm bis 1,88 Probiert aber bringt alles nix.
Bios F5a
Für 3,8GHZ brauch ich 1,375 Vcore (LLC-Disabled) ist das soweit ok oder hab ich ne Krücke erwischt ?
Danke für Hilfe
4gig mit weniger als 1.3 unter Last........da würd ich gerne mal daneben sitzen.....
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | WAKÜ |Gamer68
- i7-920 | 4011Mhz | 1,248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.264v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
Bios F5a
Danke für Hilfe
Wieviel Volt hast du denn auf QPI/VTT? Ich hatte die OCZ3P20001G drinn,die liefen recht problemlos.
:d jaja schon klar.....sehe keinen mit 200x20......außerdem fehlt mir da bei jedem die uncore x...
und das Asus Brett........211x mit 1.264.......ich sag, ich würd gerne daneben sitzen....
In den Posts gehts auch nicht um 4 GHZ sondern das Maximum. Also warum 20x200?
Ich hab die Teile auch nur kopiert weil du anzweifelst, dass man unter 1,3v 4 Ghz erreichen kann.
Aber bitte kein enermax
Bios F5a
Danke für Hilfe
Ich glaube nicht das hier noch viele die alten 1,8volt -1,9volt module verwenden,die meisten nutzen tripple channel low voltage module.Von daher wird es schwierig sein aussagen darüber zu treffen:confused:
Wie meinst du das :stupid:
Kannst dich ruhig bei mir daneben stellen und schauen. Warum soll ich 20x200 fahren, wenn ich mit dem Turbo besser zurecht komme. Und mit 21x190 bin ich schneller als mit 20x200. Wurde schon von Gamer getestet. Und 1,232v sind stable.
ja ist ja gut...nun haut mich nett.. :d
hab das F3 jetzt wieder drauf....keinen Ahnung woran das bei mir lag liegt....
mit 19x191 komm ich mit 1.264 aus... mit dem F4 oder F5 häng ich in ner Endlosschleife....
Wieviel VTT hast du da eingestellt, 1.3?
@Zuppi
Mit dem F5a gehts bei dir nicht?
VTT brauchst eigentlich nur 1,235v oder weniger. Hast du mal max BCLK getestet?
Scully hat doch einen XE.
@Zuppi
Hast du F5A drauf? Hast du einen Unterschied zum final 4 bemerkt? (irgendwer, glaub Gamer, schrob dass das 5a nicht so gut läuft bei ihm)
Ähnliche Themen
