Hallo Luxxer
Hier möchte ich euch mal kurz erläutern, ob es Sinn macht, so wie ich, 3 Laing DDC 1T+ hintereinander zu koppeln.
Vorweg kann ich gleich sagen, Nein es lohnt sich nicht. Es dient lediglich nur fürs optische.
Warum? Dazu komme ich gleich noch. Einen Leistungsschub von Single zu Dual ist natürlich deutlich spürbar , keine Frage. Jedoch würde ich hierzu Empfehlen, die beiden Pumpen dann separat zu betreiben, d.h. nicht einen Dualdeckeln zu verwenden, den nach ersten erkentnissen, war mein verwendeter EK DDC Dual Turbo Top lauter als jetzt meine 3 Laings mit Koolance DDC Aufsatz.
Aber warum bringen den 3 Laings gleich viel oder minimal mehr als Dual?
Ganz einfach, Pumpe 1 muss das Waser ansaugen und strömt es dann an die Pumpe 2, die jedoch muss keine grosse Kraft aufbringen um das Wasser an Pumpe Nummer 3 zu geben. Die aber muss dann dass Wasser in den Kreislauf zurück drücken, wodurch sie wieder unter Volllast steht.
Ergo, Arbeiten nur Pumpe 1 und 3 mit voller Leistung und Pumpe 2 hat ein einfaches dasein.
Dies bestättigt auch, dass die Pumpen 1 und 3 unter Last wärmer sind als die mittlere. Ich werde beim nächsten Umbau (ende Januar) den Test noch machen, Pumpe 2 separat irgendwo in der mitte des Kreislaufes wieder einzugliedern. An Hand der Elementarphysik sollte dies dann ein besseres Ergebniss mit sich führen, davon gehe ich auch aus (mein Kollege ist Sanitärinstallateur, er meint dies auch). Natürlich habe ich zwar durch die 3 Pumpen mehr Druck im Kreislauf, jedoch heisst das nicht automatisch das man dadurch auch mehr Durchfluss hat !
Für mich heisst das jetzt, das ich meine Pumpenhalterung die noch im Rohzustand ist (wird später noch schwarz vernickelt), wieder bearbeiten muss, so dass nur 2 Pumpen drauf passen.
Also an alle die meinen, mehr ist oftmals besser, in Sachen Pumpenleistung sind 2 Laings eigentlich das maximum was man mit 2 mal DDC 1T+ erreichen kann. Wer mehr Durchfluss will, muss tatsächlich zur Industriepumpe von Laing zurück greifen.
Sooo wenig ? Das hätte ich nun allerdings nicht vermutet, da die Laing+ ja nun doch ordentlich was durchpustet
War die Düse im GMR vorhanden ?
Jetzt bin ich bei 230l/h zufrieden.
