kühle, stromsparende cpu für HTPC
raynold
NRW
wie im Threadtitel besagt, suche ich eine möglichst kühle und stromsparende CPU für einen HTPC.
Da man ja für 1080i TV mehr Leistung benötigt, muss man sicher unterscheiden ob ein System mit oder ohne dedizierte Grafikkarte.
90 % der HTPCs die ich kenne laufen mit einem AMD 4850e und onboard Grafik.
Aber wie sieht es da mit einem E5400 aus? Der ist doch von der Leistung auch ~ vergleichbar. Wie ist der im Vergleich von der Leistungsaufnahme/Temps?
Zu einem dieser beiden noch eine HD4550 und fertig wärs :)
Wenn man die Onboard Grafikkarte nutzt reicht der kleinste X3 hab ich mir sagen lassen (X3 8450). Wie steht es um dessen Temps/Leistungsaufnahme?
Was könnte man da als Pendant auf der Intel Seite nehmen?
Ich hatte einen E5200 der war bis dato meine sparsamste Intel CPU was wohl aber auch an der relativ niedrigen Taktung und kleinen L2 Cache liegt. Der Verbrauch des E5200 mit Asus P5Q Deluxe und Radeon HD4670 lag bei ca. 80W im IDLE, die Lastwerte habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Die kleinen Athlon X2 mit 45W TDP sind mit den richtigen Chipsatz unschlagbar sparsam. Ich habe meiner Mutter einen Athlon 4050e mit einen kleinen AMD690G Mainboard zusammengebaut plus sparsamer 2,5" Festplatte. Der Rechner zieht im IDLE ca. 45W unter CPU Volllast knapp unter 70W allerdings mit untervolteter CPU mit unter 1V VCore.
Einen X3 8450 hatte ich mal mit einen Gigabyte AMD780G Mainboard betrieben und der Verbrauch war für die gebotene Leistung einfach zu hoch. Im IDLE hatte das System ca. 80W gezogen unter CPU Volllast um die 130W. Mit etwas untervolten, von 1,3V auf 0,96V , viel der Volllastverbrauch auf ca. 100W allerdings nur mit gleichzeitigen runtertakten auf 1.8GHz.
Ich würde zu einen Athlon X2 mit 45W TDP raten. Ich glaube nicht das ein Intel Mainboard so sparsam ist, ich hatte zumindest nie ein sparsames in Händen. Mein Bruder hat einen Shuttle XPC mit einen Intel G33 Chipsatz plus Radeon HD2400 XT und einen E5200, der IDLE Verbrauch liegt bei ca. 70W dies allerdings mit einen hocheffizienten passiven Shuttle Netzteil und einer 2,5" Festplatte.
falsches forum gibnt ein eigenes HTPC unterforum
E5400 und 4850e nehmen sich Wattmässig nix die paar W die er in manchen test weniger braucht liegen daran das der externe auf dem MB liegende Speichercontroller nit dazu gerechnet wird ( ca 5 W )
leider listet Geizhals keinen E5400 wenn ich mich aber recht erinnere kommt man bei AMD cpu + Mb bisl billiger weg aber schlussendlich ist es Geschmackssache, und die frage was für Software man benutzt ob sie eventuell Intel optimiert ist.
Für full HD reicht auch ne Onboard graka sofern das MB den cpu entlastet. Ansonsten würde ich bei Intel auf hybrid SLi setzten bzw bei Amd Hybid crossfire
green dingens g31?
ich kenn das htpc forum. Was ist wenn ich ein wenig spielen wollt und sowieso an eine dedizierte Graka gedacht hab?
ist ja auch nurn szenario ^^
Hab gerade noc hwas entdeckt: Was ist mit dem 5050E gegenüber dem 4850E? Hab noch nirgends n richtiges Review gesehen!
ist dei selbe architektur usw braucht halt n stückchen mehr Watt pro Leistung da wachstum nicht linear ist sondern bisl drüber liegt ( wobei da sicher das glück / pech bei der "vid" mehr ausmacht )
Ähnliche Themen
