Rechner-Boot bei CPU-Defekt?
CroniC88
Südlichster Südzipfel
Hi Leute,
eine Frage:
kann ein Rechner anspringen, wenn die CPU defekt ist?
Wie schaut das aus? Bei mir regt sich nämlich gar nichts - keine lüfter, keine gepiepse.. nur das grüne Lämpchen aufm board leuchtet.
CroniC
Äußert sich unterschiedlich. Zieh mal den 12V Stecker ab und probiers.
Meistens sind dann die Spannungswandler aufm Board defekt.
der würde anfangen rumzupiepen.
versuch dann mall folgendes:
Cmos reset und alle angeschlossene geräte außer Tastatur, Strom und Bild abnehmen.
0-methode
alles runter vom board (alle kabel, wirklich) bis auf strom (12v extra nicht vergessen), cpu, kühler und speaker.
anmachen
es beept nicht: cpu oder board im arsch, wahrscheinlich board
es beept: beep merken und ram zustecken
kein beep: ram falsch gesteckt
beep ändert sich nicht: ram im arsch
beep ändert sich: graka zustecken
wenn jetzt kein bild kommt: graka im arsch
das ganze dauert 3 minuten
Leider selbes ergebnis, wie mit 12v stecker!
wie kommst grad drauf das dein cpu kaput ist?
Nunja... Ich hatte ne woche den Boxed-Kühler drauf, da der Kühler den ich mir bestellt hab nicht drauf gepasst hat. Irgendwann sind die temps wirklich extrem in die höhe gestiegen (coretemp hat 127 und ein fragezeichen angezeigt) also wirklich von den normalen 50-60 auf einen schlag so hoch. Das Board hat nicht ausgeschalten (im bios ist eingestellt dass der rechner bei über 90° ausschalten soll). Ich hab natürlich sofort das Netzteil abgeschalten und kontrolliert..... da sind die pins vom boxed irgendwie rausgerutscht und einer abgebrochen.... ka wieso.... jetzt ist der rechner 3-4 tage offen ohne kühler rumgestanden weil ich mir nen mugen bestellt hab. Heute früh is er gekommen, ich hab den draufgebaut und voila... er springt nicht an... nur das lämpchen aufm board leuchtet....
ich hab:
- alles abgesteckt bis auf strom
- graka ausgebaut
- festplatten und laufwerke abgesteckt
- jeden ram einzeln auf jedem slot ausprobiert
- stromanschlüsse am board und netzteil kontrolliert (modulares netzteil)
jetzt ist es wirklich nicht mein erster rechner den ich zusammenbau... und viel gesehen hab ich auch schon... aber das kann ich mir jetzt wirklich nicht erklären...
wenn jetzt mein board gar nicht reagiert, dann kann ich davon ausgehen, dass das board nen schaden mitgenommen hat, welchen auch immer?!
In über 90% der fälle ist das Board schrott, klingt mir bei dir auch fast so.
Würde an Deiner Stelle die Cpu aufn anderen Board mal testen oder andere Cpu in deinen jetzigen Board.Vielleicht siehste ja schon optisch ein defekt aufn Board wennde Dir mal genau anschaust:grrr:
ja wird wohl so sein... ich werd mal n paar kumpels anhaun die noch n 775er board und ne 775er cpu rumliegen haben!
jop... wär mein nächster weg gewesen.. danke ;)
