treibstoff
Hallo ich hab ne Frage bezüglich des HDMI Ausgangs der XBox.
Mein Bruder hat zu Weihnachten einen LCD TV Philips 37PFL5603D/10 http://www.consumer.philips.com/con..._AT_CONSUMER/Flachbildfernseher+37PFL5603D-10 bekommen.
Ich habe mit Ihm zusammen die Box per HDMI 1.3 Kabel angeschlossen. Die Box erkennt nur die normalen Auflösungen bis 1920x1080, nicht die HD Auflösungen 480p, 720p und 1080p. Ausserdem wird kein Ton übertragen. Ausserdem werden keine DVDs abgespielt wegen fehlender HTCP Abfrage.
Mit dem YUV Kabel von MS funktioniert es übrigens einwandfrei und erkennt 1080p sofort inkl. Sound
Nach erfolglosem stundenlangen Ausprobieren an TV und Box haben wir die Box eines Freundes angeschlossen. Sofort wird 1080p erkannt und alles läuft problemlos. -> Fernseher scheint also I.O zu sein
Folgendes hab ich ausprobiert :
- Alle möglichen Einstellungen des TVs ausprobiert - k.Ä.
- Xbox auf PAL60/50 per Standard-MS Kabel eingestellt dann HDMI-Kabel angeschlossen - k.Ä
- Reset der Anzeigeeinstellungen mit Einschalten der Box mit Y und rechter Triggergleichzeitig gedrückt - k.Ä
- Kabel getauscht (von 1.3 auf 1.3b) - k.Ä
Wir sind jetzt drauf und dran die Xbox zur Garantiereparatur an MS zu senden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Kann der HDMI-Anschluß wirklich defekt sein obwohl das Bild sauber und klar ist, wenn auch nicht mit 1080p ?
Hat noch jemand eine Idee?
). Entweder eben 5V? oder dann per schalter auf 12V.
zu viel voll labern lassen heute
