Dual-Channel----Frage-----
B
BASTI92
Guest
wenn ich den RAM bei meinem System in der Signatur in Slot 1 und 3 stecke, bekomm ich keinen Dual-Channel hin. Dort werden dann nur 2GB erkannt.
Aber nun hab ich jeweils 2GB in Slot 2 und 4 gesteckt und siehe da: Dual-Channel. 4GB wurden erkannt...Hat das Nachteile in der Geschwindigkeit oder ist es egal....hauptsache Dual-Channel?
Richtig!Dual-Channel funktioniert in Slot1+3, Slot2+4 oder Slot1+3+2+4
Bei deinem Board scheint ein RAM-Slot defekt zu sein,entweder ist Slot1 oder 3 defekt.
Kannst dies ja ganz einfach nachprüfen, indem du nur einen Riegel einsetzt.
ok...nun läuft es ja top......Also Slot 1 ist nicht defekt...der Slot 3 glaub ich auch nicht....ich denke ich lasses nun so laufen. Mobo ist ja neu und nun alles wieder auszubauen und das Mobo einschicken ist mir zu viel Arbeit. Hauptsache es läuft nun im Dual-Channel...
Kann es noch andere Ursachen haben, das der Dual-Channel nur in Slot 2 und 4 funktioniert?
Weil, als der RAM in Slot 1 und 3 war, hat CPU-Z 4GB angezeigt, aber halt nur im Single-Channel....und somit hat der PC selber auch nur mit 2GB gearbeitet...
Was mich auch so gewundert hat, war das der RAM ja in Slot 1 und 3 gesteckt hat, aber CPU-Z angezeigt hat das jeweils 2GB in Slot 1 und 2 stecken ....
Hehe,
du hast genau das sgleiche Board und genau das gleiche Problem wie ich... ich hab gegoogled und jmd. meinte ihm hätte es was gebracht wenn er Übertkatet..
ich hab den FSB dann von 266 auf 300 gesetzt... und siehe da, das Mainboard erkennt auch im SLot 1 + 3 die 4 GB und Dualchannel, keine ahnugn ob das ratsam ist..
ich weiß nicht genau was du für einen Speicherhast
ansosnten probier mal die ganzen Latenzzeiten im Mainboard so einzustellen wie der Hersteller es verlangt..
meine beiden riegel laufen im moment auf 799MHz im Dualchannel (laut CPU-z), mit latenzen von 5-5-5-18 obwhl ich im bios 4-4-4-12 eingestellt hab bei ner DRamspannung von 2,05 Volt..
naja ich hab prime nu seit 8 stunden am laufen bis her keine probleme.. aber ich meld mich in 10 stunden nochmal ;)
mfg: Mr. Bond
Na dann bin ich nicht alleien mit dem Prob. Aber steck sie doch auch in Slot 2 und 4 und lass sie normal laufen....Man hat dadurch keine Nachteile....ich möchte bald auch noch übertakten. Ich hoffe da bekomm ich keine Probs...
hab meine rams im slot 1+2 =( weil 3+4 defekt sind... (altes netzteil durchgebrannt)
das ist scheiße...so haste doch gar keinen Dual-Channel oder sind bei dir Slots nebeneinander?
so prime lief jetzt 14 stunden.. FSB bei 300 MHz, keine fehler keiner warnungen,
komischer weise stürzt der pc bei gta 4 regelmäßig ab, ich werd jetzt mal 3dmark06 starten und gucken ob der pc da auch abschmiert, wenn nicht, wirds wohl am spiel selbst liegen :(
mfg: Mr. Bond
Also hast du den RAM nun in Slot 1 und 3?
Und lief 3dmark06 durch? kansnt ja auch mal einen RAM-Test machen...
