[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
stelle das bitte auf 2.00b
warum testest du nicht erstmal 560x7?
ich dachte du wolltest erstmal den fsb ausloten?!
pll finde ich noch zu hoch.
Pll wurde soeben bei 1,45v stabil getestet.
Ja, ich will erstmal den FSB testen, dachte das es da einen unterschied mit den anderen werte hätte.
Muss ich für die 560 noch was umstellen?
@Edit: Der ist schon auf 2b. :d
Muss mich da oben vertippt haben. Auf 2d kriege ich eh den kaltstartbug ;)
Hallo da bin ich wieder war ein paar tage im Krankenhaus.
So hab jetzt nochmal meine 6h prime
link
bricht jetzt aber nach ca 2 stunden beim 512k ab kann mir jemand sagen was ich evtl noch justieren muss und wenn ich den fsb stabil hab kann ich ja dann versuchen den multi erhöhen dann brauch ich ja nur noch den vcore zu adaptieren richtig ?
@djnoob
wenn du den max fsb rausfinden möchtest, stelle den multi runter. dann brauchst du auch nich so viel vcore
@uh-insane
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto<--- auf 333 stellen
System Memory Multiplier ..............: 2.00D<--- 2.00B für deinen dc
MCH Core…………….....1.30V<---mach doch mal eine stufe höher
MCH Reference….…….0.750V<---auch eine stufe höher
CPU Referen.…………....autoV<---manuell einstellen
CPU PLL…………………....1.57V<---versuch mal ein wenig zu senken
CPU Termination…..... 1.28V<---würd ich auch mal um eine stufe höher stellen,
alle einstellungen mal gleichzeitig probieren - eventuell kannst du anschließend eine der spannungen weiter senken. z.B pll,vtt
vcore finde ich bei multi 6 viel zu hoch
ihr mutet eurer cpu ne enge vcore zu :-(
so siehts bei mir derzeit aus idle last multi 8:
http://bildupload.sro.at/p/287012.html
gruß
wenn die 500 fsb stabil sind dann kann ich einfach den multi erhöhen und muss nur die vcore anpassen ?
Ich hatte noch ne frage fällt mir gerade net ein :-)
So siehts bei mir aus
Vcore eigentlich 1.312...schwankend zu 1.328..Vcore
Kein EIST oder C1 an LLC aus
UD3R Bios F4a
Performance Enhance...................: Turbo
Memory Frequency (Mhz) ..............: 900 Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Auto
Rest übernehmt ihr bei ET6 im Bild
So...jetzt will ich 4.6 oder höher machen und möchte gerne wissen, was ich dazu erhöhen muss...könnt ihr mir helfen?
So, bin jetzt bei 570 angelangt.
Gibts Unterschiede bei den Speicherbänken ? Is aber bestimmt egal.
Das musst du selber herausfinden. Jedes Board ist anders.
@Edit: 570 macht jetzt probleme ;(
Hier mal die einstellungen von 560 stabil. Aber 570 will er mit den einstellungen nicht machen.
@Edit: Habe jetzt mal die NB spannung um 2 stellen erhöht.
Ich bekomm mein Quad nicht stabil auf dem Ding. Kann mir jmd. mal seine Settings zuschicken?
Ab 445 FSB geht das Board nicht mehr, der PC geht an, wieder aus wieder an, wenn ich dann im BIOS bin steht da " Overclocking failed...".
Mein Q6600 ist aber pretested @ 4Ghz -.-
Ich kapiere es nicht plz help :(
Wer mein EP45 UD3R haben möchte kann mir gerne eine PM schicken. Ist von Slash777 :)
Werde im DFI Lager beliebn, das Auge ist ja mit :)
Denkste das hilft was? kp
Der erste Eindruck ist jetzt nicht so der Börner, immerhin hatte ich davor das X38 und damit lief es wesentlich besser. Habe mir extra heute das Ud3p gekauft, weil hier soviele posten dass sie locker die 480FSB mit ihren Quad schaffen.
Immo macht er 3,6Ghz stabil über eine Stunde^^ Aber wie erwähnt, ich habe nicht umsonst 200€ für nen Q6600 @ 4Ghz gezahlt....
Was zum Teufel ist easy tuner 6? Grundsätzlich mache ich das alles im bios^^
Ich werde es morgen mal posten. Weil grad lieg ich mim iphone im bett :d
Aber komisch dass er neustartete bei 445 FSB -.-
Beim maximus bootete er wenigstens noch ins Windoofs
Die einstellungen mit ET6 sind nicht identsich, mit den einstellungen, die man im Bios eingestellt hat. Von daher würde ich raten, die einstellungen im Bios vorzusagen und nicht die von ET6 ;)
Jopp ok^^
Achja an den McH voltages hab ich nix geändert, evtl liegts daran -.-
Mein Problem ist das wenn ich in Win xp32bit auf Ausschalten gehe, fährt er runter und startet gleichwieder neu, als ob ich neustart angeklickt hätte. sagt mal lirgt es vielleicht an einem defekten schalter oder gibts im Bios ne einstellung dafür?ich hab übrigens noch das f3 bios drauf.
Ich hatte letztens 4.5 Std Prime Custom getestet ohne Fehler, muss ich denn länger Testen? Oder geht das schon so?
Ich teste selten länger als 2-3 Stunden.
Wenn die Kiste dabei stabil ist, und das auch im anschließenden Alltag (normales arbeiten, spielen, video codieren usw.) bleibt dann ist doch alles ok.
Was nutzen dir 10 Stunden Prime wenn die Kiste beim ersten Spiel abstürzt?
So langsam wirds das ist doch schonmal ne basis zum feintuning. die vcore is schon ziemlich hoch aber das liegt wohl an der cpu.
So schauts dann bei mir im Bios aus
PHP:
System siehe SIG
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ..................: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio......................: +0.5
CPU Frequency ............................: 4.25GHz (500x8.5)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control....................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) .................: 500
PCI Express Frequency (Mhz) ..............: 100
C.I.A. 2..................................: Disabled
Advanced Clock Control
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive...................: 900mv
CPU Clock Skew (ps).......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps).......................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance.......................: Standart
X.M.P............................................: Auto
MCH Frequency Latch......................: 333MHz
System Memory Multiplier ................: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1000
DRAM Timing Selectable ..................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP......................................: 5
tRAS.....................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD.....................................: 3  [Auto]
tWTR.....................................: 3  [Auto]
tWR......................................: 10  [Auto]
tRFC.....................................: 52 [Auto]
tRTP.....................................: 3  [Auto]
Command Rate (CMD) ......................: 0  [Auto]
Channel A
Channel A Timings Settings  (alles auf Auto)
Static tRead Value......................: 9
Channel B
Channel B Timings Settings   (alles auf Auto)
Motherboard Voltage Control
Load-Line Calibration.....................: Enabled
CPU Vcore...............1.25000V..........: 1.387500
CPU Termination.........1.200V............: 1.280
CPU PLL.................1.500V............: 1.500
CPU Reference...........0.760V............: Auto (0,76V laut ET6)
MCH/ICH
MCH Core................1.100V............: 1.300
MCH Reference...........0.760V............: 0,700 (0,65 laut ET6)
MCH/DRAM Reference......0.900V............: Auto
ICH I/O.................1.500V............: 1,500
ICH Core................1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage............1.800V............: 2,000
DRAM Termination........0.900V............: Auto
Channel A Address Vref..0.900V............: Auto
Channel B Address Vref..0.900V............: Auto
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect.................: Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)...................: Disabled
C2/C2E State Support......................: Disabled
x C4/C4E State Support....................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...............: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology.................: Enabled
Kann mein deine Settings auch für meinen Q6600 @ 445 x9 = 4005mhz anwenden?
Oder muss man beim Quad mehr Spannung etc. geben?
Das ist ne gute Frage ich glaub beim Quad brauchste ein wenig mehr Vtt/Pll/Mch Core
Da hat der Chipsatz ein bisschen mehr zu tun.
Hab eben die 3,8Ghz angeprimelt, doch da stürzen 2 Kerne nach 1min ab -.-
Ich muss auch dazu sagen dass ich an den MCH Settings nichts verändert habe, die waren alle auf Auto ^^
Schon komisch...
Ich kenn mich mit dem Bios kaum aus, hatte davor nur Asus Bretter gehabt :d
Ich hab das Teil jetzt auch 2 Wochen und schon eine Menge getestet hast PM.
Hatte davor auch ein Gigabyte und will gar kein anderes Board mehr. :-D
PHP:
System siehe SIG
Clock Chip Control
Channel A
Channel B
MCH/ICH
DRAM
Advanced Settings
Die Vcore ist ja noch ok, die Settings auch gut eingestellt.
2.00b oder 2.00d was ist da der Unterschied eigentlich?
@Stav: Mit ET6 hilfst du anderen weiter, weil man sehen kann was du da eingestellt hast, weil ich sitze nicht neben dir und weiß was du eingestellt hast.
Im bios stelle ich auch alles ein..aber praktisch ist ET6 z.b. wenn ich nicht weiß wieviel Vcore der braucht da erhöhe ich solange, bis prime kein Fehler mehr macht.
Okay, und das ET6 ist auf der CD drauf oder muss ich das extra downloaden?
Dann mach ich ein Screen davon^^
Gigabyte GA-EP45-UD3R
Gigabyte GA-EP45-UD3P
das xxxR Board hat nur einen PCIe Slot, ist das der einzigste Unterschied oder gibt es noch mehr?
bin ich hier falsch oder warum antwortet hier keiner?
Ich glaub bei den Mem Settings will er mich ein wenig verarschen ich stell Performance Lvl 9 ein und er versucht immer mit 7 zu booten so stehts dann immer im Bios drin wenn er 3 mal an aus gemacht hat
update um 2.00d strap bootet er mit 9 perf lvl nur obs jetzt noch prime stable is ne andere frage
Ähnliche Themen
