PC friert nach start ein
baldur01
Hallo, hab n kleines bzw n großer Problemchen mit meine PC. ER hängt sich immer nach dem start auf.Manchmal muss ich 5-6 mal neustarten bis er normal ohne aufhängen läuft. Muss dazu sagen dass ich meine cpu von 2.5 ghz auf 2.6 übertaktet habe im Bios durch die Multiplikatorenveränderung und meine Grafikkarte von 600 auf 650 von 900 auf 950 übertaktet hab.
G-Karte : 8800 gt Temperatur idle 43 last 55
Processor: phenom 9850 @2.6 ghz idle 50 last 60
4gb ram
windows xp
Das Problem ist,dass es bei Spielen keine Probleme gibt und bei 3dmark06 und anderen Benchmarks auch nicht.Nur beim Start. Sogar bei Prozessorrücktaktung hängt es sich auf. Bitte Hilfe :)
Ja das neuste bios ist drauf. Was meinst du mit reseten? Ungefär nach 5 sekunden freiert der ein.
Was mir unklar ist wo der einfriert. Beim erkennen der Komponent oder im bootscreen oder im windows oder oder ;)
Der friert da ein wo z.b MSN Einlogfernster kommt,also wenn rechts unten so Prozesse kommen. usb stick antivirus usw
Aso ne da hab ich auch nichts groses verändert auser den multiplikator von 12.5 auf 13 gestellt ^^
Dann erstmal im abgesicherten Modus starten und wenns geht halt nen programm was bei windows mitstartet (wie der messenger) schuld.
Ja hab schon vorhin im abgesicherten Modus gestartet und ohne einfreiren. Kann aber auch Glück sein ;). Ich hoffe nicht ,dass es ein Hardwarefehler ist, hab haufen Kohle bezhahlt. Kann die Übertaktung schuld sein? WEil als erstes hab ich fsb von 200 auf 210 erhöht. D.h,dass alle anderen Komponenten auch hochgetaktet werden. Dann runter auf 200 und multi erhöht
Lesen hilft, tritt auch ohne oc auf. im abgesicherten halt öfters starten. wenns nicht auftritt weißte das es ne software ist und kansnte die programme die mitstarten einzeln durchgehen. alle weitere hier zu spekulieren ist dann soweit erstmal unsinn solange dies nicht geklärt ist
Hm,aber alle Programme die unter geöffnet werden,hab ich schon über 1 jahr ohne freezes
aber nicht mit der neuen hw^^ ich höre da raus, dass du dein altes windows auf nem neuen system verwendest?
da ist sicher etwas inkompatibel mit dem board/prozzi...
Erst eins nach dem anderen ausschließen. Sowas nennt man fehler eingrenzen
Ich glaub ich weiß wo das Problem ist. Hab meine Grafikkarte zurückgetaktet auf normalwerte 600 und 900 und man konnte starten ohn e freez,kann aber auch glück sein XD. Hab mal ne Frage kann man bei rivatuner das so machen dass man in 2d standart läuft und in 3d übertaktet. Und bei mir ist n Häckchen bei Apllay at windows startup. Was ist das überhaupt?
Siehste? ;)
@Stev4n
Abgesehen davon les ich mir die Threads durch, und habe den Satz
eben so verstanden, als hätte der TE noch nicht mit Default Einstellungen gestestet. (was er ja scheinbar vorher auch noch nicht gemacht hat, zumindest nicht bei allen Komponenten)
Edit:
Apply at Windows Startup bedeutet, dass das Programm beim hochfahren startet und die Einstellungen für die Karte geladen werden.
Und was soll ich machen damit ich bei 2d normal bin und bei 3d übertsktet, hab kein bock jedes mal befor ich spiele zu übertskten und dann nach dem spiel wieder rutner Oo
Hm alles gemacht wies dasteht getestet usw und klappt alles. Das einzige,was nicht klappt dass mein pc am anfang immer noch freezes hat. Sogar nach Runtertaktung (!) auf 300,300. Muss 3 mal reseten,aber wenns läuft,dann läuft jedes Spiel stabil und auf maximal. Keine Ahnung was das fürn shit ist:kotz:
Kann sein,dass es ein Wackelkonakt ist oder n Virus?
