zum benchen wird es evt. reichen,
aber zum Primeln sicher nicht,
wenn ich mit 4200 MHz primel braucht
mein sys mit ner 8800 GTS laut
strommessgerät über 500W
es muss nur zum benchen reichen.
Mein Wunschnetzteil ist leider noch nicht lieferbar.
Naja, ich hab ein 700W fürn nen i7 + 4870
ist ja auch ok,
ich würde auf jeden Fall bei neu anschaffung
nen 750W empfehlen dann sind auch noch genug reserven
da...
dann muss mein Messgerät lügen...
zeigt bei Prime 4200MHz 510W an...
mich hat die Saugeschafft...die Tage kommt ein zweiter Kühlkreislauf.
Was verbraucht dann eine GTX280 mit dem 920@3,8Ghz. Habe nur 620W Enermax.
hallo allerseits,
ich bin core i7-Besitzer der ersten stunde - und dann passiert mir gestern das:
nach einem Biosupdate meines Asus p6 deluxe habe ich die dram mit qpi/vtt Spannung verwechselt. Die vtt war für 7 oder 8 stunden auf 1,65V eingestellt.
Das system lief stabil (prime) 920@3,66GHz mit 1,2V Vcore.
Meine Frage ist nun, ob meine CPU jetzt eventuell nen Knacks weg hat und vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten den Geist aufgibt..
Vielleicht hat ja einer ähnliche erfahrungen mit kurzzeitig überhöhter vtt..
Ich hab ein ichbinleise Power NT mit 600W (700W) Peak und kann das nicht mal mit Gewalt auslasten.
Bei 4 GHz Vollast und 2x 8800 GTS (G80) OC Vollast werden etwa 470W aus der Steckdose gezogen, d.h. etwa 380W netto.
dann zeig mal was so geht mit oc.
The new Xeon 5570 outperforms the "old" 5450 by 119% Da sieht man mal wieder wofür die Architektur eigentlich gemacht ist
Das is schon ganz schön gewaltig.
Das Problem ist, dass der größte Teil der Leistung über die 12V umgesetzt wird. Deswegen muss man schon ein starkes NT kaufen.
Kannst ja mal gucken wieviel Leistungsüberschuss Du auf 12V hast bei Deiner Konfig. (2x140W Graka und 130Watt CPU wären schon über 400W).
