Blue-Screen
Semiprofi
fuckk hab die tempfühler(tstücke) vergessen ... wo hin mit denen? einen vor einen hinter den AGB? oder einen vor einen hinter den Radi?
Vor und hinter den Radi
So ich bin echt soweit und will mir neue Ram kaufen, wegen den scheiss "freeze Problem" Habe momentan die Patriot. Vielleicht gehen dann meine Freeze weg...
Kann mir jemand welche empfehlen? Möchte gern 4 GB-DDR3 haben. Danke im voraus
hallo zusammen,
eine frage bezüglich der Ram-Speicher ich hatte ja vorher schon geopostet das ich Probleme hätte die OCZ Platinum 2 x2GB PC3-16000 auf 2000 MHz zum laufen zu kriegen, das habe ich mitlerweile hinbekommen, jetzt habe ich mir die gleichen dazu gekauft also nochmal 4 GB, habe diese in die Blauen slots gesteckt und einfach mal an gemacht, dann kam meldung wegen bios..., ins menü gegangen gleichen settings geladen wie vorher, neustart und kein bild.
hatte unter oc profile gespeichert mit 2 x 2GB übernimmt er das wieder das ich nur 4 gb habe wenn ich das profil lade, liegt es daran oder
warum läuft das nicht?
danke
Corsairs rennen gut,Mushkins gehen auch gut,und schau auf die erste Seite da sind noch mehr.
@Blue
Mal die Post ansehen.
dafür ist das kabel aber VILE zu kurz ...![]()
Ja ich steige bei der Tabelle nicht durch! mit den blauen V. und so! Kann mir jemand gute RAM mal posten ein LINK zur herstellerpage? Also mit dne Ram, das wäre super nett!
Und wenn du noch mehr Kohle ausgeben willst,ist ja Weihnachten den Dominator von Corsair.![]()
Du meinst aber doch nicht diesen miraculix
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=210641
Der könnte sich den Rüssel in Platin legen lassen,der das sagen kann.Jo super danke. Aber das sind jetzt von jeder Firma 20 DDR3-Ram...
Kann mir jemand sagen welche von den 100% kompatibel zu den Asus Striker II Extreme sind...
danke
hat halt gedacht es gibt ... ähnlich wie bei meinem ek cpu kühler einen FESTEN ein und einen VORGESCHRIEBENEN Ausgang ...
Beim fusionsblock ist es egal welchen du als ein u ausgang nimmst der hat keine speziellen strömungsprofile im inneren![]()
Kläre uns mal auf wie du das gemacht hast. Gibt sicher noch andere Leute die die 2000er haben und Hilfe brauchen...ich hatte ja vorher schon geopostet das ich Probleme hätte die OCZ Platinum 2 x2GB PC3-16000 auf 2000 MHz zum laufen zu kriegen, das habe ich mitlerweile hinbekommen...
Denke das du mit Vollbelegung 4x2GB sicher nicht 2000MHz fahren kannst. Versuche mal bei 1800rum oder 1600rum was zu finden...., jetzt habe ich mir die gleichen dazu gekauft
Schaue in die Signaturen von einigen Leutz hier, da sind sicher gute dabei.Kann mir jemand welche empfehlen? Möchte gern 4 GB-DDR3 haben. Danke im voraus
So heute wird definitiv angeschmissen ... alles ist verschlaucht!!!
Noch ma zur Kupplung für meine 11,2er Thygonn Schläuche...
Die hier habe ich ja bestellt gehabt : http://www.aquatuning.de/product_in...lungsset-G1-4-IG-mit-Schottverschraubung.html
Jetzt les ich da was, dass die UNDICHT sein könnten?!
Was wäre denn die PERFEKTE Alternative zu denen?`Würd ich sichherheitshalbe vor weihnachten nochma bestellen ... vg
teste als erstes ob alle Riegel einzeln in jedem Slot laufen, gleich vorweg, ärgere Dich net wenn Du die 8GB nicht zum laufen bringst da dies ein schwieriges Unterfangen wird. Du kannst froh sein wenn Du schon die 4GB stable zum laufen bekommst. Gespeicherte Profile sollte man bei Hardware Änderungen nie versenden sondern normal wieder von hand eingeben.
Wenn du Link zum ein oder anderen Ram brauchst, dann sage bescheid, suche ich dir raus.
Das "Problem" kenne ich auch. Kommt aber ganz selten vor und wenn, dann auch nur wenn man den Rechner komplett vom Stromnetz nimmt (habe Steckdosenleiste mit "Ausschalter" und mache immer aus). Stört mich aber überhaupt net. Viel nerviger sind Freezes...Guten Tag
Ich habe ein Problem: Der Rechner läuft eigentlich ganz ordenltich, keine Freezes oder sonstiges. Aber manchmal (von 30 Starts ca. 1 mal) bleibt der Rechner wenn ich ihn anschalten will beim Codeinit stehen und passiert nichts mehr.
An was kann das liegen?
ja die 4 gb liefen superstabil, jetzt habe ich 8gb auf 1800MHz laufen, naja wurmt mich schon irgendwie, warum sollte das bei vollbelegung nicht klappen??
bei den 4GB habe ich Memory Voltage auf 1,9V gestellt und die NB & SB spannung auf den höchsten grünen wert im Bios und dann langsam runtergeschraubt bis es gepasst hat, das wars eig natürlich die frequenz auf 2000MHz stellen.
naja nun läuft es mit 8bg auf 1800 hätte schon ger die 200 MHz mehr =(
Wat n los immer noch nicht geflutet![]()
Warum kaufst du denn diese strömungsbremsen die haben doch einen ganz winzigen innendurchmesser
Damit baust du dir einen massiven widerstand ins system der den durchfluss bestimmt um die hälfte reduziert
Hab dir doch kupplungen gezeigt die auch nen grossen innendurchmesser haben um den durchfluss nicht zu stark zu behindern.Diese hier
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2300_Schnellverschluss-CPC-7-9mm-Kupplung.html
http://www.aquatuning.de/product_in...PC-7-9mm-Stecker-mit-Schottverschraubung.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2304_Schnellverschluss-CPC-7-9mm-Stecker.html
Geflutet ... im warsten Sinne des Wortes ...
Schöner blauer fleck am Teppichboden, weil diese VERF.....N Kumplungen UNDICHT SIND!!!
Ich lasse Kupplungen jetzt erstma weg ... kann ich ja immer noch mal abklemmen ...
Heut abdend: ZWEITER VErsuch![]()
