Coolsys
- Laptop
- Dell XPS 17 (2020)
- AMD Ryzen 7800X3D
- Asus B650E-E Strix
- Techn AM4 Waterblock
- G.Skill Trident Z 6000 CL 36
- Samsung 970 Evo 1 TB (nvme)
- Phanteks Ethoo Evolv X
- be queit! Dark Power Pro 11 850 W
- Keyboard
- Ducky One 2 SF
- Mouse
- Model D-
- Windows 11 Prof. x64
- Sonstiges
- 6x Noctua NF-A12x25 PWM, Top: EK Water Blocks EK-CoolStream SE 360
- Internet
- ▼300 ▲300
Inhalt des Sammelthreads
- Allgemeine Informationen
- F.A.Q (häufig gestellte Fragen)
- Bilder
- Spezifikationen
- Das Bios
- Downloads
- Wichtige Informationen
- erreichte Ergebnisse
- Passende Kühler & Arbeitsspeicher
- Wichtige Links
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, welche Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Die Informationen von Gigabyte dazu findet man indem man auf diesen Link klickt.
Auch in Deutschland gibt es bereits erste Mledungen der Rev1.1. Hier soll der Unterschied zumindest einen anders geformter Kühlkörper neben der 8pol. Buchse sein.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.
Antwort:
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
- CPU
- Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
(Refer to CPU support list for more information) - L2 cache varies with CPU
- Intel® chipset
- North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
- South Bridge: Intel® ICH10R
- Memory
- 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
- Dual channel memory architecture
- Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
(Refer to Memory support list for more information)
- Expansion Slots
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
(The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.) - 3 x PCI Express x1 slot
- 2 x PCI slots
- BIOS
- 2 x 8 Mbit flash
- Use of licensed AWARD BIOS
- Support for Dual BIOS
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
- Audio
- Realtek ALC889A codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Support for Dolby Home Theater
- Support for S/PDIF In/Out
- Support for CD In
- LAN
- 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
- Support for Teaming
- Storage
- 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
- Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
- 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
- 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
- Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
- 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
- Unique Features
- Support for @BIOS
- Support for Q-Flash
- Support for Download Center
- Support for Xpress Install
- Support for Xpress Recovery2
- Support for EasyTune 6
- Support for Dynamic Energy Saver Advanced
- Support for Time Repair
- Support for Q-Share
- Hardware Monitor
- System voltage detection
- CPU/System temperature detection
- CPU/System/Power fan speed detection
- CPU overheating warning
- CPU/System/Power fan fail warning
- CPU/System fan speed control
- PCB
- ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
DownloadsDownloadsZurück zur Übersicht
GA-EP45-UD3P F7 (Taiwan/Europe)
GA-EP45-UD3R F6 (Taiwan/Europe)
Treiber
Handbuch/Manual
Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Ergebnisseerreichte ErgebnisseZurück zur Übersicht
Die Ergebnisse sind alle verlinkt mit Screenshots
slash777 | FSB506 | EP45-UD3R | Q9550
uh-insane | FSB500 | EP45-UD3R | E8400
leeghood | FSB550 | EP45T-UD3P | E8500
Reeis | FSB 450 | EP45-UD3R | E8600
Reeis | FSB 500 | EP45-UD3R | Q9550
Hardy Hardcore | FSB495 | EP45-UD3P | Q9550
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
- Komplettset Wakü - Gibts bei www.Mips-Computer.de in Pom, Messing lackiert. Messing vernickelt später. - www.Mips-Computer.de
Luftkühlung:
Passt:
- Scythe Mugen
- Noctua NH-U12P
- Thermalright IFX-14
- Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
- Prolimatech Megahalems
Passt mit Problemen:
- Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
- Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
Passt nicht:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen:
- OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
- OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
- Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
- G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
- Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
- Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
- G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
- TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme:
Geht nicht:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
- CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
- RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
- Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
- Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
Wichtige LinksWichtige Links
- GIGABYTE EP45-UD3P Motherboard - Exclusive Review
- Review @ bjorn3d.com
- Eeview von bit-tech.net zum UD3R
- Gigabyte GA-EP45-UD3P
- GA-EP45T-UD3P DDR3
- Warum es den Vdro(o)p gibt und die Loadline Calibration (Gigabyte Forum)
- Viele Bios Funktionen verständlich erklärt (Gigabyte Forum)
- GTL How-To von Max25
- Messpunkte
