Win XP will nicht mehr booten.
martma
Casemodder
Augsburg Land
ich habe seid gestern das Problem, dass Win XP nicht mehr booten will, Vista macht keine Probleme. Ich habe gestern mit der Acronis Boot-CD gestartet, um vom kompletten Rechner ein Backup auf eine USB HDD zu machen. Hat soweit auch alles geklappt, nur als ich den Rechner neu starten wollte, konnte ich im Bootmanager Win XP zwar noch anwählen, es bootete aber nicht mehr und brachte nur eine Fehlermeldung mit der Datei "ntldr".
Vista läuft weiterhin einwandfrei. Kann mir da jemand weiter helfen?
Eventuell stimmt der Partitionseintrag der boot.ini nicht mehr auf der XP liegt
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
ob das auch bei vista in dieser Datei zu finden ist kann ich leider nicht sagen.
Das steht bei mir genau so drin.
dann probiere mal Partition 1 ,2 , 3 ,4...
und eventuell nachprüfen ob diese Partition aktiv ist
Edit : Hast du zufällig 2 Platten im System?
wenn ja kannst du noch bei rdisk was probieren
der Eintrag in der Boot.ini müsste so aussehen:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WIN XP
sollte da gestanden haben "ntldr fehlt" oder so, dann gib mal genau das bei einer suchmaschine ein! das ist ein alter hut....
Ja, habe 2 Platten, eine mit XP ein mit Vista. Was kann ich mit rdisk machen?
Ja, sieht genau so aus.
Das mit boot.ini und ntldr neu installieren habe ich schon gemacht, bringt aber leider nichts.
kannst du den fehler noch mal ganz genau aufschreiben oder nen bild davon posten?
klemme mal die Vistaplatte ab und versuche dann XP zu starten
wenn es das ist musst du eventuell im bios die Bootreihenfolge verstellen
alternativ kannst du auch noch
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WIN XP
in die boot.ini eintragen
Nein, abklemmen bringt auch nichts. Ich installiere gerade einen alternativen Bootloader, vielleicht habe ich mir dem Glück.
Edit: Ich habs jetzt mit einem alternativen Bootloader hin bekommen.
Danke für Eure Hilfe!
Der nennt sich: VistaBootPro 3.3
