5200er deutlich zu heiß
bloom
hallo mein 5200er ist ca 41-44 crad im idle warm , sobald prime 10 sec läuft rennt die temp auf 60 crad und schlieslich bleibts nach 10 min auf 70c stehen .
warum dieser krasse sprung von 20 crad? habe verschiedene wärmeleitpaste probiert und cpu bis aufn kupfer geschliffen + zalman alcu ..
auch anpressdruck erhöht lüfter extra dazu gebaut weis net mehr weiter..
meine idde nun , mit nem dremel den kern freizulegen da die ofen oder feuer metode mir zu heiss währe :)
prozi läuft auf 3.7ghz und 1.40 vcore...
ps.habe mehr mals alles überprüft ,probiert und zalman&prozi sind plan, lüfter sitz gerade und plan auf....
grüße
mhm habe den zalman erst gerade gekauft:kotz:
naja nun wirds nen Thermaltake Big Water LCS CL-W0076 - 745 mit 360er radiator, hoffe das das teil funzt , kostet nur 99 eutonen ,denke aber das durch die 3 mal 120 radiatoren die temps gut im schach zu halten sind...was meint ihr ?
ps nen towerkühler oder so ging net da das netzteil gleich 100mm übern cpu verbaut ist...
grüße
meiner e5200 läuft zur zeit auf 11x333 @ 3,52 die temps des cpu geht bei mir auch beim stress test bei prime orthos auf 68-70
zocke damit sehr viel...b.z.w rechner fast immer im betrieb und das teil rennt und rennt
und wenn er abraucht muss ein neuer her das ist OC
Du gehst da sehr pragmatisch ran ;)
Naja, 70° werden ihn nicht direkt umbringen. Allerdings könnte es im Sommer nochmal deutlich mehr werden.
