Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (2)
das meinte ich nicht, sondern die 5-5-5-15 oder was auch immer dein RAM macht. Dazu noch das PLevel etc. Ich kenn das eben von meinem DFI, da MUSS man das alles fest einstellen, sonst läuft der RAM nichtmal weit unter den Spezifikationen.
Du kannst aber wie gesagt auch einfach erstmal Memtest86 testen und schauen was rauskommt. Einfach mal alle Test nen paar Mal durchlaufen lassen :) Dauert natürlich auch länger als 5 min, aber eben bei weitem nicht so lange wie prime ;)
Da liegt bestimmt der Hund begraben......
Da ist es ja wieder "having a DFI Board, it's like your girlfriend is a total bitch" :fresse:
Hätte mich auch gewundert, wenn ich die Werte von anniXp auf anhieb geknackt hätte. Die nächst kleinere Vcore Stufe bringt die 1.088V, aber damit kommen Fehler in 10K Custom und eine Stufe höher bringt dann gleich 1.104V.
Na mal schauen, ob das nicht doch geht, sieht auch besser aus.;)
hehe, deswegen schreib ichs ja (auch wenn er nen Asus hat) :)
und meine "Freundin" ist grad in "Reha" oder auch RMA :fresse: :( DFI halt! :d
Ich find deine 1.1V aber auch voll in Ordnung, mein 84er braucht mehr (allerdings auch noch nicht wirklich ausgetestet und ich bin mir nicht sicher, ob das DFI nicht generell nen Ding weg hatte) :d und die Liste ist doch eh nicht so wichtig ;)
Ja ist wohl ne ganz ordentliche CPU auch Temps sind bestens. Der anniXp hatte bei 4GHz sogar nur 28°C aber ich hab keine Lust hier im dicken Winterrock rum zu sitzen. ;)
Oben raus soll der auch hervorragend gehen und bin mal gespannt, wie sich high FSB mit dem DFI gestaltet.
Nix dolles, ein BI GT Stealth 360 mit 3x120er Xinruillian Lüffis @ 7V - Eheim 1048 - NexXxos XP-Bold aber schein für meine Bedürfnisse immer noch zu reichen.
die temps sind echt ok, wenn ich da so an meinen 84er mit TR 120 denke :d da sind die 50° schon top :d
Sein Ergebnis auf Asus:
BOAH!!!!! NEEEEEEEEEEEEEID! :d ICH BRAUCH NE WAKÜ! und nen neuen E0er :fresse:
q9550 | 3914MHz | 1.296v | FSB460,5 | DDR2: 460,5MHz | DFI DK P45-T2RS-PLUS | LuKü (Noctua NH-U12P@900RPM)| L825B247 | B | 1,2000v | M4ster1
Custom ffts in place min 8k max 40k á 30min.
Ich habe einen E0 E8400 sowie DDR2-800Mhz CL4 Ram.
Schon bei 8x400 hängt sich windows auf, kann das sein? Am Vcore habe ich nichts gemacht. Den Ram habe ich auf 400Mhz und Auto-Timings gelassen.
Er läuft jetzt wieder auf 9x333, der Ram auf 400Mhz, Teiler 5:6. Oder sollte ich den Ram runtertakten damit beides dann 1:1 läuft?
na ich würd mal behaupten dass du bei deinem Board vielleicht schon bissel was verändern musst (also im BIOS) damit die FSB 400 laufen?! ;)
Na voltages, GTLs etc :) MUSS aber nicht sein
@Wernersen warum primt ihr immer 4ghz? wäre mir persönlich sowas von latte ;)
was ist denn von dieser cpu in sachen max OC bzw generell zu halten?
Was muss ich denn verändern, da kann doch keine Ende sein?
anticucho das kann dir natürlich niemand sagen, es gibt generell welche, die machen ab irgendnem Punkt dicht und wollen dann richtig viel Saft, gerade oben raus können da Welten dazwischen liegen.
Trotzdem ist das relativ nett, wenn der für 4,5GHz noch unter 1,3V kommt müsste er bei 4,7@1,38-1,4V packen wenn ich es mit meinen Wölfen so vergleiche und da wirklich nichts zu macht Wärme spielt aber auch ne Rolle wie hoch du kommst..
hab die cpu ja noch net, aber der kollege scheint wohl lukü verwendet zu haben, da sollte meine wakü helfen. mir wären 9*500 schon viel wert, danach wirds mit meinem mobo eh in sachen fsb schwierig
Sind nur 8k&10k Quicktests
  • 1.E8500 Q828A261 2V82600 2A2960 VID 1,25V
  • 2.E8500 Q828A261 2V82600 2A3055 VID 1,25V
  • 3.E8500 Q828A261 2V82600 2A2916 VID 1,25V
  • 4.E8500 Q818A492 N382002 5A1742 VID 1,225V
  • 5.E8500 Q828A261 2V82600 2A3054 VID 1,25V
  • Q9400 L825B416 N382505 0A4114 VID 1,213V
Und nochmal als Summary:
Hey Ho :) Würd dir eventuell n 4,7er abnehmen (wenn 8,10,12 unc 14 K stable) Muß aber erst noch meinen testen, meiner muß das eigentlich auch schaffen.
Hab gestern einen E8400 Batch Q832A877 bekommen.
Primelt gerade mit 4GHz bei 1,168V vor sich hin.
Screens kommen später.
EDIT: Nach 1 1/4 Std hat Prime bei 4GHz@1,168V einen Fehler rausgeschmissen.
1,184V läuft stabil.
