[Kaufberatung] Prozessor oder Grafikkarte
mj1985
Urgestein
Lübeck
Ich bin mit der Spielperformance in einigen Spielen nicht ganz zufrieden.
Erstmal zur Ausstattung aktuell:
Intel E6300 @ 2275 MHz @ Thermalright True 120 Black
G.Skill DIMM Kit 2GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000)
ATI HD3870 Gecube X-Turbo
Gigabyte P35 DS3
Der Rest:
http://www.sysprofile.de/id26045
Monitor:
Yakumo SL 17"
Ich zocke hauptsächlich COD4 + 5, PES2009, CS:S und dann halt was kommt, mal Far Cry 2 oder ähnliches
Auflösung: 1024 x 768 oder 1280 x 1024
Bei letzterer hab ich dann doch schon öfters Probleme mit Rucklern :mad: Dabei sind AA + AF oft aus.
Nun die Frage, was ist hier der Flaschenhals?! CPU?
Falls ja hätte ich die E8400 im Blick :d
Übertakte den CPU auf 2,5 GHz und er ist mehr als Ausreichend. Nen E8400 wär verschwendetes Geld, da die Grafikkarte immer der Flaschenhals. Der RV670 ist dafür bekannt, das er recht stark bei AA und AF einbricht, der RV770 ist genau umgekehrt (die HD4xx0 Reihe). Mit einer HD4850 solltest solltest du am besten fahren.
Mit AA und AF voll an bringt die im Schnitt ca. 40% mehr Leistung als die 3870.
Hmm, ich glaube nicht dass dir der 8500 viel bringt, kannst du nicht noch ein paar Mhz aus dem 6300 rauskitzeln?
Auf jeden Fall würde ich die Grafikkarte zuerst tauschen, z.B. gegen die 4850 hab die gegen die 8800GTS 640 MB (G80) eingetauscht und bin voll zufrieden.
Tja Atze war schneller und hat recht.
Der E6300 ist wohl eine Montags-CPU, ich denke da krieg ich nicht mehr raus :(
Hatte jedenfalls gestern mit Utila ge-ICQt und er hat sich die Daten mal angeguckt.
Schon wieder ne neue Grafikkarte :-[
In Hinsicht auf die Anforderungen von GTA4 sehe ich mit meiner CPU allerdings schwarz :fresse:
Prozessor: Intel Core 2 Duo mit 1,8 Gigahertz oder AMD Athlon X2 mit 2,4 Gigahertz
Sind die denn schon bekannt?
Also im hiesigen Sammelfred les ich immer nur wilde Spekulationen und ich denke du kannst es ohne Augenkrebs zocken mit deiner CPU und ner neuen Graka.
Finds auch komisch, dass deine CPU nicht mehr bringt, eigentlich laufen die doch alle mindestens 2,5-2,8ghz.
Ich kann dir mal nen Vergleich sagen, ein Kumpel von mir hat mit einem AMD X2 4400+ (2,3 GHZ glaube ich) und der selben Graka (ATI 4850) 17 FPS auf FarCry2 (alles auf max) ich habe 25FPS mit meinem Sys. (grober Durchschnitt gemessen mit Fraps).
Also soviel bringt die CPU nicht.
Außerdem ist es wohl blödsinnig jetzt noch einen Penryn zu kaufen wo spätestens Ende 2009 DDR3 und Nehalem zu vernünftigen Preisen zu haben ist und 2009 bekommst du mit deiner CPU locker rum.
Eine Möglichkeit wäre,einen gebrauchten E6600 zu suchen.Die schaffen meist die 3,2-3,6 Ghz mit moderater Spannungserhöhung,sind aber recht günstig.Und dann schauen,wie GTA 4 läuft.Die Systemanforderungen sind in der Tat recht hoch.
Für Cod4 ist eine 3870 völlig ausreichend.Teil 5 soll etwas höhere Anforderungen haben (wobei ich nicht weiss,wofür).Und FarCry 2 läuft selbst auf einer X1900XT mit VeryHigh Settings.
Anforderungen von GTA4 siehe oben ;)
Habs noch editiert.
Mit der CPU muss ich nochmal gucken, evtl muss ich mich da nochmal mit jemanden zusammensetzen der sich damit richtig auskennt und mich beraten kann in Sachen OC.
Was haltet ihr denn von dieser Graka?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a362245.html
Die wird gerade im MP angeboten :)
COD4 ist bei mir leider nicht komplett ruckelfrei bei 1024 :motz: Vielleicht bin ich auch nur zu anspruchsvoll.
Komischerweise läufts bei meinen Eltern auf nem X2 3800+ und X1900Pro auch besser (sowie CS:S) :hmm:
sieht gut aus und wird dir auch Leistungsmäßig was bringen. Wie gesagt ich bin begeistert von meiner.
@Khorne, das kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, FC2 ist das einzige Game (mit dem ichs getestet hab) das meine Karte in die Knie kriegt. COD5 läuft auch mit max AF/AA auf gut über 50FPS.
Hör ich gerne, hast du auch die MSI? Wie siehts mit der Lautstärke aus?
Meine jetzige ist Idle unhörbar :)
Die MSI soll gut sein,wenn man den Lüfter manuell herunterregelt.Der Kühler selbst ist im Prinzip ein verkleinerter Artic S1.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=455481
Um aud Cod4 herumzureiten: Lief bei mir auf einem E8400 in 1680x1050 flüssig,max Settings mit AF 4x auf einer 3870.
Die XT lief auf Very High,nicht Ultrahigh.Und ohne AA/AF.
ATI scheint aber generell recht zukunftssichere GKs gebaut zu haben:
http://www.3dcenter.org/artikel/die-leistungsfähigkeit-alter-grafikkartengenerationen
Nee ich hab die Gainward GS mit dem DualSlot Kühler, die ist gefühlt um einiges leiser als meine alte 8800GTS.
Lautstärke spielt für mich aber eigentlich keine Rolle weil ich eh immer mit Headset zocken muss. Meine Begeisterung bezieht sich auf die Karte an sich und die ist ja überall baugleich. Preis-Leistungsmäßig auf jeden Fall der Hammer.
Dann muss ich wohl komplett umdenken und nach der MSI umgucken :)
Danke bis hier her.
Einwände können gerne noch mitgeteilt werden :fresse:
Edit: Joar Dual-Slot-Kühler muss sein, nachdem mir bei meiner X1900GT SingleSlot fast die Ohren abgefallen sind :lol:
Ich hab gerade mal die Gainward GS mit meiner (http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a294629.html) verglichen, meine hat einen höheren Chiptakt...
Außer den Stream-Prozessoren: 800 gegen 320 ist die alte fast gleich gut.
Machen diese Prozessoren wirklich soviel aus?
Also ich glaube nicht das es an deiner Graka liegt.
ich zocke COD4 und Crysis alles auf hoch mit AA und AF flüssig (@Standart Takt), nur beim automatischen zwischenspeichern gibts hänger was mich aber nicht stört:p.
Versuch mal deine CPU ein bissl zu takten.
OK, mal gucken was noch so geht bei der CPU :)
Mit FSB 325 MHz, 330 Mhz führte zu Fehlermeldungen im Betrieb :(
E7200 + HD4850
wenns das budget zulässt. ansosnten erstmal versuhen die cpu zu takten
Es geht nur: E8400 ODER 4850 :) Mehr ist nicht drin
Oder vileicht einen gebrauchten 8500er aus`m Luxx!?
Diese Kombination habe ich auch und bin damit sehr zufrieden. CoD4 und 5 läuft ohne Probleme auf maximalen Settings auch bei 1680x1050. Nur wenn jemand eine Rauchbombe wirft und man läuft hindurch, sind kurze Ruckler zu merken.
Meine CPU läuft mit guter Luftkühlung auf 3,8 Ghz, bei normalen Kühlern sind 3,4 oder 3,6 auch kein Problem, die nahezu auch jeder Wolfdale schaffen sollte.
Ok, ich hab mich nun doch entschlossen erstmal eine neue CPU zu kaufen. Es ist eine "pretestet" E8400 C0 geworden hier ausm MP :)
Vielleicht kommt zu Weihnachten ja dann noch eine neue Graka hinzu :)
Glückwunsch zur CPU :bigok: am Weihnachten holst dir noch ne 4850 und du bist wieder auf dem neusten stand !
ich hätte das geld eher in ne graka investiert, ich glaube die cpu ist nicht schlecht beim zocken.
Musst du halt mal ausprobieren, welche Spannung für 4Ghz nötig ist.
Für den Preis aber O.K..
Edit: Also mxp, wieviel hat er bei dir gebraucht?
OC ist erst mal egal beim E8400 weil sogar die schlechtesten bekommt mann min. auf 3,5Ghz mit moderater Vcore.
Die 4Ghz macht eigendlich auch fast jede ohne Probleme, aber das muss ja nicht.
Auf nem DS-3 hat sie 1,35V gebraucht wie ich das grade sehe. Das is noch im Grünen bereich. Also wären auch 4Ghz kein Problem !
bios 1,4 llc enabled, beim dfi... beim gigabyte warens glaube bios 1,39x, win last dann 1,36
Naja mal gucken, immerhin habe ich schon mal das gleiche Board wie mxp ;)
Ich denke das ist schon ok.
Sollte ich keinen Schub feststellen kann ich immer noch Graka kaufen, irgendwann ;)
Zudem ist der Werteverfall der CPU ja immer mehr, da sollte ich sie wohl am besten bald los werden
