[User-Review] Samsung R505 Aura QL-62 Domah
DrSeltsam
Samsung R505 Aura QL-62 Domah​
Vorwort:
Ich war auf der Suche nach einem Notebook für maximal 650€, welches ich für Office sowie für gelegentliche LAN-Besuche verwenden wollte. Als erstes fiel mir das Toshiba Satellite Pro A300D-15U(http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a353840.html) auf, nur hatte ich bedenken, weil mir die Händler, welches dieses Notebook zu meinen Preisvorstellungen anboten, etwas suspekt waren sowie die angebotenen Geräte Promoartikel waren. Nach langer Suche kamen zwei Notebooks in die engere Auswahl. Dabei handelte sich um das ASUS X56TR-AP019C (http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a362175.html) und dem Samsung R505 Aura QL-62 Domah. Aus zwei Gründen entschied ich mich für den Samsung. Erstens besitzt das Asus-Modell TPM(Trusted Platform Modul) und zweitens war der Samsung R505 QL-62 als Zack des Tages für 555€ sowie versandkostenfrei bei alternate.de erhältlich. ;)
Technische Daten:
CPU: AMD Athlon 64 X2 QL-62 2x 2,0 GHz (Info)
Chipsatz: RX781/SB700
RAM: 3GB DDR2-800
Grafikkarte: ATI Mobility Radeon HD3470 mit 256MB GDDR2 VRAM
(entgegen der Samsung-Homepage unterstützt das Notebook kein HybridCrossfire)
Bildschirm: 15,4 Zoll WXGA 1280x800 Pixel
Festplatte: 250GB(231GiB), 5400 U/min
Opt. Laufwerk: DVD-RW Dual Layer
Anschlüsse/Schnittstellen:
- 3xUSB2.0
- VGA
- HDMI
- Line In/Out
- Gbit/sec Ethernet
- WLan
- PCI ExpressCard
- Kensington Lock
- 3-in-1 CardReader(SD, SDHC, MMC)
- 1,3 MPixel WebCam
Akku: 11,1V , 4000mAh
Netzteil: 90W , ca. 12,5x5x3cm (BxTxH)
Gewicht: 2,7 kg
Ausmasse(BxTxH): 358x265x36mm
Preis: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a367643.html
Ersteindruck/Lieferumfang:
Samsung hat das Notebook sehr sicher und gut verpackt. Nicht nur äußerlich macht das Gehäuse ein robusten Eindruck, es ist verwindungssteif, kein Nachgeben des Gehäuse sowie keine großen Lücken zwischen den Gehäuseteilen.
Zum Lieferumfang gehören natürlich das Notebook, der Akku, das Netzteil, ein Staub- bzw Mikrofasertuch, zwei DVDs sowie mehrere Anleitungen etc.
Possitiv fielen mir die beiden DVDs auf. Die erste DVD ist eine Systemwiederherstellungs-DVD, dabei handelt es allen Anschein um eine reine Vista-DVD, denn die zweite DVD nennt sich "System Software Media". Nachdem Einlegen dieser DVD öffnet sich ein Fenster, wo man auswählen kann, was installiert werden soll und was nicht.
Wer also möglichst ein Betreibssystem haben möchte, was nicht von vornherein mit unnötiger Software belastet ist, sollte das vorinstallierte System plätten und per Systemwiederherstellungs-DVD ein neues System aufsetzen sowie mit Hilfe der zweiten DVD nur das installieren, was man selber möchte, aber ich muss euch warnen, dass die 60-Tage-Testversion von Microsoft Office 2007 Professional dabei verloren geht ;).
Leider gelang mir es nicht unter Verwendung von vLite eine entschlackte Vista-DVD aus der Systemwiederherstellungs-DVD herzustellen.
Display:
Die Auflösung beträgt 1280x800 Pixel und spiegelt leider etwas stark. Außerdem muss ich sagen, das die Ausleuchtung bei einem schwarzen Display an den oberen Ecken sowie unten mittig gegenüber dem Rest heller ist.
Die Farben wirken auf mich etwas kühl. Der Kontrast kann man für ein Notebook dieser Preisregion gut bezeichnen. Die Helligkeit kann man mit Hilfe von acht Stufen einstellen, aber nach meinen Empfinden ist erst ab der 5. bzw. 6. Stufe erst gutes Arbeiten möglich. Die niedrigeren Stufen sind für mich etwas zu dunkel. Eine Möglichkeit des Abschaltens der Hintergrundbeleuchtung bietet das Notebook auch.
Tastatur/Touchpad:
Der Druckpunkt der Tastatur ist etwas hart, aber dies entspricht mehr meinen Geschmack. Außerdem ist zu erwähnen, dass es, bis auf eine kleine Ausnahme, kein Nachgeben der Tastatur gibt. An der unteren rechten Ecke gibt die Tastatur erst durch stärkerem Druck nach.
Das Touchpad gibt die Bewegung etwas zäh wieder, aber dafür besitzt es rechts eine Scrollfunktion, die, mit etwas Übung, sehr gut bedienbar ist.
Leider funktionieren die Funktionstasten nur, wenn das Betreibssystem komplett mit samt Treibern geladen ist, außerdem sollte man achten, dass man nicht mit xp-Antispy für den Betrieb der Funktionstasten benötigten Dienste deaktiviert.
Wärmeentwicklung/Lautstärke:
Die Temps sind sehr gut. Es wird auf der Unterseite nur in der direkten Umgebung des Lüfterausgang warm, aber nicht unangenehm warm bzw heiß, außerdem ist eine leichte Wärmeentwicklung zwischen HDD und DVD-RW fest zustellen. Auf der Tastaturseite wird es nur dort eigentlich maximal lauwarm, wo darunter die HDD sitzt.
Im Idle hört man den Lüfter nur, wenn man das Ohr direkt darüber hält und unter Last ist mein Desktop-PC, der ca. 1m entfernt vom Laptop ist, lauter als der R505, also man hört den Lüfter, aber sehr leise, eher ein leichtes säuseln. Das DVD-RW-Laufwerk gibt meisten ein etwas lauteres Surren von sich sowie ab und zu hört man ein Festplattenzugriff.
Stromverbrauch/Akku:
Leider konnte ich den Akku noch nicht testen, aber ich kann sagen, das der R505 unter Idle ca 28W und Volllast max. 75W, aber meist 70W unter Last verbraucht. Die CPU taktet unter Idle mit 1000Mhz bei 0,95V und 2000MHz bei 1,075V unter Volllast. Leider erkennt weder RMClock noch CrystalCPUID den AMD Athlon 64 X2 QL-62. Das einzige OC-Tool was ich bis jetzt gefunden habe, welche die CPU erkennt, ist AMD Overdrive Tool.
Edit: Nach mehreren Akkutests mit unteranderen einen neuen Bios komme ich beim Surfen unter Opera mit ca. 2 Dutzend geöffneten Tabs auf ca. 1h45min bei folgender Einstellung W-Lan aus, Helligkeitstufe 4 und surfen über Lan sowie Energieoption auf Energiesparmodus.
Undervolten
Ich konnte mit Hilfe von K10Stat die Akkulaufzeit verlängern. Beim Surfen im Internet stieg die Akkulaufzeit von ca 1h45min auf ca. 2h-2h10min.
Hatte folgende Einstellungen:
- Helligkeit 50%
- WLan und Webcam deaktiviert
- die CPU lief mit 800Mhz bei 0,9V, leider war es nicht möglich einen niedrigere Spannung bei CPU und NB anzulegen.
K10Stat ist das einzige, mir bekannte, Tool, wo ich die CPU meines Notebooks untertakten bzw untervolten kann. Weder AOD, RMClock und Co. liefen.
Hier der Downloadlink
http://www.geocities.com/k10stat/
http://www.pctreiber.net/artikel/47--prozessoren-/334-tutorial-k10stat-
Test/Benchmark:
Vista Home Premium SP1:
ATI Catalyst 8.11(Version 8.551) von der Samsung Homepage.
Link zum Treiber siehe unten.
Vista Leistungsindex
Gesamt: 3,5
CPU: 4,8
RAM: 5,6
Grafik: 3,5
Grafik(Spiele): 3,9
HDD: 5,2
3DMark01
3DMark03
3DMark05
AquaMark3
3DMark06
HD Tune
Angespielt:
- Demo, Race Driver: Grid 1280x800 auf Low spielbar
- Demo, Drakensang 1280x800 auf Mittel spielbar
- Demo, Devil May Cry 4 1280x800 auf Low ohne Schatten spielbar
- Demo, F.E.A.R.: Mission Perseus 1280x800 auf Mittel/High-Mischung spielbar
- Demo, Tomb Raider: Underworld 1280x800 auf High mit Treiber(ATI Catalyst 8.11(Version 8.551)) von der Samsung HP spielbar mit seltenen Rucklern, notfalls Spiegelungen deaktivieren
- Demo, Rolling Demo X³: Terran Conflict mit verschiedenen Settings
- Spiel, Medieval 2: Total War Gold 1280x800 auf High spielbar
- Spiel, PES08 1280x800 auf High spielbar
- Spiel. Bioshock 1280x800 auf High spielbar mit DX10-Effekten :hmm:
Das folgende Bild zeigt wie sich die CPU verhält, wenn die Kerne unterschiedlich belastet werden. Man sieht schön, dass nur der zweite Kern hochtaktet, wenn nur dieser belastet wird. Dieser Screenshot belegt, dass die neuen Griffin-CPUs der Puma-Plattform ein Hybrid des K8 und K10 sind.
Windows XP Pro SP3:
DNA ATi XP 8.12 x32 (Update)
http://www.donotargue.com/list.php?c=dnaatixp
3DMark01
3DMark03
3DMark05
AquaMark3
3DMark06
Treiber:
für Vista und XP sowie Win7.
http://support.samsung.de/support/support_down.aspx?guid=47a48286-72bf-4ace-b0d2-33086fa165c5&sh1=6&sh2=1&sh3=79&sh4=1&filetype=DR
Bios/Firmware
Achtung beim mir hat das Biosupdate auf Version 07VA mein Notebook bzw. Bios zerschoßen. :mad: Nun bekomme ich ein verpixeltes Bild welches noch gedoppelt wird. Daher rate ich vorläufig von einen Biosupdate auf Version 07VA ab.
Anmerkung:
Die folgenden Links beinhalten eine Lösung für das Problem mit der Biosversion 07VA.
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=13451815&postcount=361
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=13465732&postcount=371
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=13476289&postcount=373
Einen großen Dank geht an elvis83 für das Bereitstellen der Lösung für das Problem.
08VA
http://support.samsung.de/support/support_down.aspx?guid=47a48286-72bf-4ace-b0d2-33086fa165c5&sh1=6&sh2=1&sh3=79&sh4=1&filetype=FM
Ich habe von 01VA auf 04VA geupdatet. Leistungsmäßig hat sich nichts großartig geändert, aber ich besitze das subjektive Gefühl, dass der Office- bzw Internetbetrieb etwas runder läuft. Die Akkulaufzeit hat sich auch nicht geändert komme immer noch auf ca. 1H45min bei meinen Nutzungverhalten beim Surfen.
Fazit:
Ich bin bis jetzt recht zufrieden mit diesem Notebook. Es ist leise, kühl, die Leistung reicht für die gängigen LAN-Spiele aus und es besitzt ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Anmerkung: Aibo wies mich darauf hin, dass die Kante vom Übergang zwischen oberen und unteren Gehäuseteil als scharf empfunden werden könnte. Mich hat es nicht wirklich gestört. Ein Dank an aibO, für den Hinweis.
Interessante bzw. nützliche Links
Infos zu verschiedenen Versionen des R505s
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11751333&postcount=228
Infos zum Thema HybridCrossfire
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11546232&postcount=185
Probleme mit dem DVD-Brenner(anscheinend gibt es mindestens zwei verschiedene Hersteller)
3. Nachtrag:
Wer ausserdem (wie ich) noch Probleme mit dem Brenner hat, sollte mal
die Firmware updaten:
Aktuell scheint Version SC05 zu sein.
Firmware Link
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11358384&postcount=150
heute wollte ich das erste mal was brennen blos der Brennvorgang ist immer bei 7 bis 8% abgebrochen! Bei rumstöbern stellte ich dann fest, dass viele R505 User mit einem Teac DV-W28S-R Laufwerk davon betroffen waren! Samsung hat bereits in Form eines Firmware Updates reagiert, siehe ganz unten
http://www.samsungpc.com/08/products/r505/firmware.html#firmware
Nun klappt alles wunderbar, hehe :banana:
Gruss VOODOO-KING
http://www.hardwareluxx.de/community/newreply.php?do=newreply&p=11599480
Probleme, also Neustart beim Auswählen des Betriebsystems, mit einem Dualbootsystem
Reset nach bootem von anderem System -> gefixed!
Im BIOS
Advanced -> Large Disk Access Mode [OTHER]
AHCI Mode Control [Manual]
Set AHCI Mode [Disabled]
Damit ist bei mir zumindest das Problem behoben, egal was ich starte, es wird korrekt gebootet. Ich vermute mal, dass man das mit dem Disc Access auch DOS stehen lassen kann - aber wer weis. So laeufts jedenfalls perfekt!
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11465155&postcount=178
@DrSeltsam
ist DualChannel mit 1x2GB + 1x1GB möglich?
Läuft der Speicher unter Last immer noch mit 320 statt 333Mhz?
Hmm, ich glaube asynchrones Dualchannel müsste möglich sein. Ich schaue mal nach.
Der Speichertakt ist laut CPU-Z bei ca. 333MHz, nach Amd Overdrive ist er aber bei 320MHz
Edit: Leider steht weder im Usermanuel ob es Dualchannel unterstützt noch zeigen meine verwendeten Tools es an.
Die Bilder kommen morgen, da ich gerade faststellen musste das mein CardReader defekt ist. :wall:
Edit: Bilder wurden hinzugefügt.
@DrSeltsam
ein Test der Akkulaufzeit unter Normalbedingungen (surfen,Office) würde mich noch interessieren.
Zudem hätte Samsung rechts einen weiteren USB Port anbringen können, Platz genug ist vorhanden. Für Rechtshänder wäre dies bei Anschluss einer kabelgebunden Maus evtl. ein Vorteil. Wie empfindest du die 1280er Auflösung zum arbeiten(Office,surfen), wären 1440 doch nicht angenehmer?
@DrSeltsam
Ich selber besitze ein zwei Jahre altes 15,4" Noteboob mit einer Auflösung von 1280*800!
Diese Auflösung ist ganz okay! Zum sufen und Zocken reicht diese allemal!
@DrSeltsam
Jup, ein weitere USB-Port wäre von Vorteil, aber ich habe meine Maus am linken USB-Port angeschloßen und das Kabel einmal hinten rumgeführt.
Ich kann gut mit der nativen Auflösung arbeiten, ist etwas ungewohnt, aber es geht gut. ;)
Den Akku werden ich heute Nachmittag testen.
Kann man mit dem AMD Overdrive Tool auch Einstellungen vornehmen, wie z.B. Über- oder Untertakten, oder kann man damit nur CPU Werte auslesen?? Soweit ich weiss, ist das Tool ja nur für Phenom CPUs gemacht?
edit: Könntest du evtl. die Bezeichnung des Akkus posten? Möchte mir das Book evtl. kaufen und würd gern gucken, was ein Akku im Nachkauf kostet. Danke :)
Hmm, eigentlich müsste Über- und Untertakten mit AMD Overdrive Tool funktionieren, werde es morgen mal testen.
Wegen dem Akku werde ich morgen mal nachschauen, da er gerade benutzt wird zu Testzwecken ;).
Ah danke :) Das geht ja vom Preis noch, im Nachbau zumindest.
Kann du ein Shop empfehlen?
Also ich habe den Akku beim Surfen getestet, dabei waren ca. 2 Dutzend tabs unter Opera offen. Ich komme, unterfolgende Einstellung W-Lan aus, Helligkeitstufe 4, surfen über Lan, so auf ca. 1h47min Office werde ich in den nächsten Tagen testen.
Ich habe Amd Overdrive getestet, ich kann die Spannung und den Multi verwenden, aber irgendwie wird nix übernommen egal welche Energieeinstellung ich unter Vista einstelle. Muss ich irgendwas besonderes unter Vista beachten? Leider kann ich nichts unter Automatische Taktung einstellen. :(
Hmm, einen shop kann ich leider nicht empfehlen, ich habe verschiedene über google gefunden, die den Akku für ~56 EUR anbieten, das finde ich preislich ok.
Danke fürs Testen, naja, soweit ich weiss, ist das Overdrive Programm nur für Phenom CPUs (bzw. reine K10 CPUs, der Athlon X2 mobile ist eine Mischung aus K8 und K10), bzw. bestimmte Chipsätze, darum funktioniert es wohl nicht richtig. Hier steht, dass es mit einer älteren Version auch für andere CPUs geht: http://winfuture.de/news,35849.html (ganz unten scheint auch ein Link zu einer älteren Version).
Naja, habe jetzt für 420 EUR ein Samsung Q45 bekommen, für den Preis musste ich zuschlagen :) Wenn mir das 12" Display wider erwarten doch zu klein ist, werd ich wohl auch zum R505 greifen. Schade, dass Samsung nur eine so kleinen Akku dazu gibt :/
Nen Samsung Q45 für 420€ ist wirklich ein Schnäppchen.
Ist wohl vom Laster gefallen. ;)
Danke, für die Info wegen AOD.
Edit: Leider funktieren die älteren Versionen nicht.
gibt es für das Notebook auch Windows XP treiber ?
Hatte schon auf der HP von Samsung nachgesehen, aber da finde ich nichts über das R505
Hi
ich habe XP noch nicht getestet.
Ich habe schon mal gesucht.
Touchpad
http://www.synaptics.com/support/drivers
aktueller
Lan
http://www.marvell.com/drivers/driverSearchResults.do
aktueller
W-lan
http://www.atheros.cz/
Kamera
auf DVD
Grafiktreiber+Chipsatztreiber
Alternativer Treiber auf der Samsungseite:
Ich denke das diese Treiber funktionieren, da nach den Manuells des R505 und R510 die gleichen bzw ähnliche Komponenten
http://support.samsung.de/support/support_down.aspx?guid=8d4e6c11-1bb1-44ee-bc41-11f1132b6eff&sh1=6&sh2=1&sh3=74&sh4=0&filetype=DR
- W-LAN (Marvell)
- WLAN(Atheros)
- Camera(Vimicro)
- Touchpad
- Sound
Ich glaube, das dies die wichtigsten Treiber sind
habe grade mal mit Samsung telefoniert.
Der R505 wird demnächst auch auf der Seite von Samsung gelistet, und es sollen dann auch direkt dort XP Treiber verfügbar sein.
Gruss
Großartig, danke :hail:, denn ich wollte auch deswegen mal bei Samsung anrufen.
Den sie bauchen sich nicht für ihr anscheinend ersten AMD-Notebook schämen :rolleyes:
Gruß DrSeltsam :wink:
Danke für den Link.
Hmm irgendwie scheinen die Grakatreiber veraltet zusein
Hmm, was mir auffällt was ist der R505E und R505l.
PS: Was machste, wenn die Münze auf der Kante landet? :p
dann kauf ich einen HP 6730S :p
wenn ich diesen auf 3GB und 2 Jahren Garantie aufrüste, liege ich bei knapp 600 EUR.
Dafür hat das R505 eine HD3470, mit der man zumindest CSS spielen kann.
Schaunmermal...wenn das Gehäuse vom R505 nicht hochglänzend wäre, müsste ich gar nicht mehr groß überlegen :-[
Das Einzige was hochglänzend ist, wäre der Deckel und das Display.:haha:
Obwohl beim Display stört nur die Spiegelung, wenn direkt ne Lichtquelle daraufscheint.
Display ist ja leider bei den meisten "billig" Notebooks ein spiegel.
Aber der hochglanzdeckel stört mich irgendwie ;)
Werde mir den 6703S und die Samsünger nachher nochmal genauer ansehen, und unter die Lupe nehmen.
Ich bin auch auf der Suche nach einem Notebook in dieser Preisklasse und habe mir die Serie von Samsung schon mal angesehen. Diese gefallen mir eigentlich ganz gut.
Wie sieht es aber mit der Hardwareunterstützung seitens Linux (Kubuntu in der aktuellen Version) aus? Kann dazu jemand etwas sagen?
Es soll nämlich Kubuntu als BS genutzt werden, Windows wird eventuell nachinstalliert.
Also ne Live-CD auf Knoppix5.3-Basis funktioniert gut, habe es nicht näher getestet da ich nur die Recovery-Partition killen wollte. Hmm, AMD/ATI soll aber in letzter Zeit sich ins Zeug legen bei Linux-Treiber.
Gut, danke "DrSeltsam".
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben das einfach zu testen. Falls noch jemand Erfahrungswerte hat bitte unbedingt posten. Danke...
So, nachdem ich nun definitiv 2 Leute gefunden habe, die meinen Komplett PC und TFT übernehmen werden, bestellte ich heute das R505 Domah für 532€ bei cyberport-store.de
http://www.cyberport-store.de/item/...--ql-62-3gb250gb-15zollwxga-hd3470-g-vhp.html
Spätestens am Wochenende werde ich das Teil abholen gehen, bin schon gespannt. Somit endet dann in kürze meine PC-Ära. Wieso nun ein Notebook? Die Gründe,
die Lust am Spiele zocken hat von Zeit zu Zeit immer mehr nachgelassen
für Internet/Office u. Multimedia reicht ein Notebook aus, Games zocken werd ich damit nicht. Mobilität, geringerer Stromverbrauch + Platzersparnis kommen noch dazu...
hey yo! =)
kann mich nicht entscheiden...möchte mir so einen Domah kaufen!
entweder für 555,95€ bei Alternate mit 3 GB Speicher und 250GB Festplatte oder
bei notebooksbilliger für 606,90€ 4GB und 320GB Festplatte.
Werde wohl VISTA nutzen 32/64Bit weiß ich noch nicht (ist mir eigentlich egal).
Was soll ich denn nehmen?
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
891
VorauseilenderGehorsam
V
