Ich redete bei 3,0GHz von Undervolting. Und der braucht bei 3,0GHz weniger VCore als die Standard-VCore. Insofern ist dies Undervolting bei OC.*klugscheiß Modus an*
@Fortunes: Undervolten heißt: Bei Standardtakt die Spannung senken zum Stromsparen. Bei OC gibts kein Undervolten. Sollte dein Q6600@3,4GHz mit weniger VCore als Standard stabil sein, ess ich meinen Quad
*klugscheiß Modus aus*
das beste was du machen kannst. Da merkst du erst den Unterschied. Mit einer Grafikkarte bremst du nur die Power von der CPU aus. Deshalb führt im Moment der Dual-Core, weil immer nur mit einer GPU getestet wird was ja die meisten betrifft.Wenn die Standard-VCore über den 1.144V liegt, ist das Undervolting, da er unterhalb seiner spezifizierten Voltzahl läuft.Nehalem ist nur mit MULTI-GPU´ingdas beste was du machen kannst. Da merkst du erst den Unterschied. Mit einer Grafikkarte bremst du nur die Power von der CPU aus. Deshalb führt im Moment der Dual-Core, weil immer nur mit einer GPU getestet wird was ja die meisten betrifft.
Ist E8600 @ 4@1.144 Undervolting? Ich frag mich grad selber ob man das so nennen kann^^
