Dan Kirpan
Banned
Die Kabel von der GraKa hattest extra abgemacht zur besseren sicht schätze ich mal
Ein paar fragen, lief die Grafikkarte schonmal oder hast du die neu?
Lief die Grafikkarte schonmal mit dem Netzteil?
Hast du alle beiden Stecker ins das Mainboard gesteckt? Den großen stecker rechts und den kleinen oben links bei der CPU? Stecken die richtig drinne. (Man muss schon stärker drücken bis die einrasten)
Die Graka lief noch nie, ist alles neu bestellt worden.
Die Lüfter laufen auf jedenfall
Also die stecker stecken beide drin, der 24 polige und 4 polige glaube ich
Uaaaaaaah was ist das denn? Wie kann man so einen Rechner zusammen bauen? Da kann man ja überhaut nichts erkennen? ui ui ui
Du das ist nicht böse gemeint aber so kann man keinen Überblick haben.
Schau dir mal den Link an so sah mein alter Rechner aus. Da könnte man erkennen ob da was falsch angeschlossen wurde bzw auch vergessen. Wie gesagt das ist nicht böse gemeint. http://www.sysprofile.de/id11178
Was hast du für ein Netzteil drin?
Ja tut mir leid
Da sind einfach unmengen Kabel, ausserdem ist ja noch nicht alles fixiert weil ich da ständig sachen ein und ausbauen muss
Als Netzeil verwende ich ein Enermax Modu 82+ 525W Netzteil
