Stromverbrauch meines Rechners [Part 1]
ich hab auch mal ne frage.. und zwar zeigt mir mein messgerät an, dass mein pc gut 140W im ide verbraucht..
das kann doch aber eigentlich nicht sein bei den komponenten:
Q6600
2GB Ram
Asus P5W DH Deluxe
ATI X850XT 256MB
HDD intern: 2x250GB, 1x500GB
DVD Laufwerk
500W Zalman NT
X-Fi Soundkarte
:confused:
Q6600
2GB Ram
Asus P5W DH Deluxe
ATI X850XT 256MB
DVD Laufwerk
500W Zalman NT
X-Fi Soundkarte
:confused:
Na schauste hier und seine Aussage nach dem Wechsel.
Denke mal schon das es hinkommt mit den 140 Watt bei dir
laso bei meinem system (siehe sig)
komme ich auf:
idl: ca 115 watt (kein eist o.ä.)
last: 230
Ich habe keine 850Xt kann ich nicht viel zu sagen. Unter Max Last mit Sicherheit aber im Idle ?
Mal als Vergleich ein Semptron 754 3000+ mit 6600GT AGP Maxtor und Samsung Platte schafft es auf 107 Watt bis zu 122 Watt unter Win .
Unter Last will ich das nicht mal wissen was der sich dann reindrückt.
Im Barebone hatte ich eine 1650 gegen eine 3870 gewechselt der Stromverbrauch im Idle ist unter Win sogar um 3 Watt weniger. Ich weiss ja nicht man findet auch wenig Daten dazu aber gerade alte Generationen die ich hatte haben im Idle mehr verbraucht als aktuelle. Ich meine nun nicht die Top Grakas
Habe mir nen Stromzähler zugelegt aber der will einfach net -.-' gleich wieder zurückgeschickt =).Were nett wenn ihr mal schätzen könntet wie viel Watt mein SYS (Signatur) im IDLE verbraucht. Danke ^^
ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das AMD System mehr unter Last verbraucht als das Intel Sys...
P45 + 8400 + 3870 ziehen definitiv mehr unter Last aus der Steckdose als 160W
Ich habe mit AMD 4400+@standard und Geforce8200 Mainboard mit onboard GPU unter Spielelast (3DMark06) knapp über 100W
erstmal sorry für die späte antwort, ich habe den thread irgendwie aus den augen verloren ;-)
ich muss dir aber wiedersprechen was meinen verbrauch angeht.
die messungen wurden alle mit dem voltcraft energy monitor 3000 über einen zeitraum von ca. 1 woche gemacht.
dabei habe ich keinerlei synthetische tests gemacht sondern nur den normalen verbrauch in der praxis gemessen.
die CPU bzw das gesamtsystem ist via greenpower-center von MSI undervolted und ich habe keinerlei optische laufwerke oder sonstige externe stromfresser eingebaut.
zudem habe ich ein deutlich effizienteres netzteil eingebaut als das verglichene AMD system.
die 2x2 GB RAM @2V dürften auch etwas mehr verbrauchen als meine 2x1 GB @ 1.9V
somit sind die 70W IDLE durchaus realistisch und auch wenn soetwas wie orthos + futuremark mein system theoretisch über 200W belasten würde gibt es momentan kein spiel bzw. keine applikation das dies in der praxis erreicht.
selbst crysis warhead das sich bei mir auf high settings mit 1650x1050 (kein AA/AF) flüssig spielen lässt zieht im schnitt nicht mehr als 160W aus der dose.
auf 3.6 GHz übertaktet (9x400) sind es auch nicht mehr als 80W IDLE und maximal 180W spitzenwert beim zocken ;-)
@Kalle93, circa 150 Watt im Idle, wobei hier die beiden Grafikkarten die Hauptabnehmer sind.
E8400
HD 4850
P5Q-E
3GB Ram (DDR2 800)
250gb Samsung FP
Seasonic S12II 380w
Gehäuse mit 4 Gehäuselüftern (3 beleuchtet) Antec nine hundred
WinXP
Idle mit c&q 116w
CPU - Last Prime large FFTs 160w
Last Prime + 3dmark06 Peak 225w (schwankt meist zwischen 205w und 220w)
Das größte Einsparpotential im Idle seh ich bei der Grafikkarte. Schade, daß es mit einem vernünftigen Powerplay nichts geworden ist.
E8400
HD 4850
P5Q-E
3GB Ram (DDR2 800)
250gb Samsung FP
Seasonic S12II 380w
WinXP
Idle mit c&q 116w
C&Q bei Intel? :eek:
mist :)
Weißt ja was ich meine. Auf 2ghz und weniger Saft. Das Asus Board hat ein Programm, was sich Six - Engine nennt. Das steht dann zusätzlich auf Sparbetrieb. (weiß nicht, ob das noch einen Unterschied macht)
Mein Rechner aus der Signatur ist mit der X800XT jedenfalls im Idle einiges sparsamer als mit der 6800gt. Werde das nochmal genau nachmessen.
hier sind mal ein paar Verbrauchswerte von meinem alten und neuen TFT
meine alter NEC Accusync lcd71vm 17 Zoll
aus 2,1W
ein 1280x1024
Helligkeit 50%
Kontrast 50%
21,1W
LG Electronics Flatron W2252TE 22 Zoll
aus 0,1W-0,2W
ein 1680x1050
Helligkeit 50%
Kontrast 50%
17,3W
also ich hab jetzt ne neue graka - hd4850 und mal ne messung vorgenommen..
also unter last sinds ca 290W
idle sinds gut 140W
ich denke das is relativ normal für nen q6600 und ne hd4850 und 3 hdds oder?
C2D 6300 @ 6x340 1,00V
2GB D9GMH @ 425MhZ 2,1VDimm
9600GT
500W Enermax
Onboard nur Sound und WLan aktiviert
Hydor L20
Samsung 940BF
alles zusammen:
idle 147W
last 170W (Prime Custom)
schalte ich den Monitor aus, komme ich auf
idle 119W
last 142W
neues netzteil, neue festplatten:
Intel E8400 C0 3 GHz @ 1.06V
MSI P45 Platinum
2x1 GB Corsair Dominator DDR2-1066
2x 320 GB Samsung Spinpoint F1 (Raid-0)
Sapphire Radeon Ultimate HD3870 512MB (passiv)
Fortron Source Zen 400W
IDLE: 75W
LAST: 160-170W
9600GT
500W Enermax
Hydor L20
Samsung 940BF
alles zusammen_____schalte ich den Monitor aus, komme ich auf
idle 147W - ________idle 119W = 28W Diff.
last 170W - ________last 152W = 18W Diff.
Irgendwas stimmt hier nicht, im Idle nimmt Dein Monitor mehr Leistung auf!?
btw: Für so ein schmales System hast Du einen hohen Idle-Verbrauch! Ich habe mit einer 96GT, einem E7200@3GHz und einem mistigen LC-Power im Idle 90W.
MSI P45 Platinum
IDLE: 75W
LAST: 160-170W
Was für eine Graka hast Du gesteckt?
AMD X2 5400 BE
Nvidia 8800GT mit Accelero S1
GSkill 4GB RAM
ASRock A770CF Mainboard
BeQuiet 500W
Wasserkühlung
5 x 120mm Lüfter @5V
WesternDigital 500 GB
WesternDigital 1000 GB
WesternDigital 160 GB
HP w2207 TFT
IDLE: (CPU auf 1000MHz, 0,8V)
~100 Watt wenn der TFT aus ist
~130 Watt wenn der TFT an ist
LOAD: (CPU auf Standard = 2800MHz, 1,35V)
~220 Watt
EDIT:
Gibts bei NVIDIA denn keinen Weg die Grafikkarte im 2D und 3D Modus zu betreiben? Vielleicht mit einem anderen Treiber oder einem Tool?
AMD BE 2400
Abit AN-M2
2x 1GB Aeneon X-Tune
Western Digital Raptor 74GB
MSI R4670-2D512/D3, Radeon HD 4670
Seasonic SS-400ET 400W ATX 2.2
Samsung SH-S203B SATA
idle 1GHz @ 0,825V Graka @ 165/250 = 49,8W
Prime 2.3GHz @ 1,025v = 77.4W
ATITOOL Scan for Artifacts Graka @ 750/1000 = 103,5W-106,5W
ATITOOL Scan for Artifacts Graka @ 750/1000 + Prime 2,3GHz @ 1,025V= 112,9W-117,5W
Hi, also ich hab auch mal getestet:
Q6600 @ 3,3GHz
4GB Ram
3 Festplatten
1 Laufwerk
4870 1GB
600W Bequiet NT
Gigabyte X38 DQ6
Wakü
Idle Graka Standart (Takt 500/900) : 236W
Idle Graka runtergetaktet auf 500/450 : 200W
Last NFS Undercover (Takt 800/1000) : 315W
Last Grid (Takt 800/1000) : 345W
Also schon recht viel, meine 3870X2 die vorher drin war hat bei last ca. 400W aus der steckdose gezogen!
hiho,hab mal wieder ein neues sys getestet:
Q9550 @ V1 GB P35 DS3 4 GB OCI 1000
260 GTX 216 @ 1,06V @702/1404/2214 Asus Xonar DX2
Samsung 103 UJ LG H20L Combo Sata
Corsair VX450@SFlex 1200@7V
normal
idle 117w
prime 188w
fc2 bench 236w
1,668 ghz 0,93v
idle 100w
prime 135w
fc2 bench 185w
3,400 ghz 1,23v
idle 118w
prime 235w
fc2 bench 250w
3,600 ghz 1,25v
idle 142w
prime 239w
fc2 bench 268w
stromsparmodus in vista bringt überhaupt nichts bei meinen quad.habs daher auf höchstleistung gestellt.
hab zum testen das easytune von gb genommen,was allerding sehr klicki ist.später hab ich profile ins bios gelegt.
weiß jemand nenn tool wo man feste profile in vista64 bentzen kann,ähnlich rivatuner?
edit:anosnsten sind die 3400 als allroundeinstellung ganz ok.
Hab mich vertippt, sind nur 142W.
Ich bin über die Werte auch erstaunt, hab sie aber zur Kontrolle mit einem Voltcraft überprüft, es gibt die gleichen Ergebnisse (+-1W).
Ich steck mal den Rest (Pumpe, Lüfter, etc.) ab und schaue, ob dort ein Energiedieb dabei ist :)
Mein neuer Stromspar Quad Q9550 :cool:
s. Screenshots - da steht schon fast alles zum System.
Board ist ein ASUS P5Q-E mit 8GB DDR2-800 Transcend RAM,
Netzteil Enermax Modu82+ 425W
Die APC USV ist nicht sonderlich genau beim messen - der Messwert springt immer in 4W Schritten.
Der 47°C CPU Temp Messwert auf dem Screenshot mit Prime Last passt irgendwie nicht zu den Core Temps - aber die Temperatur am Kühlkörper ist in etwa so wie die Core Temps ... 32-37°C.
MfG,
SlyD
Ich hab zwar auch ein tolles Energiemessgerät, aber es will einfach nicht funktionieren.
Könnte vielleicht mal jemand den Stromverbauch (Idle reicht schon) für mein System schätzen (kein OC):
- E6750
- 8800gts(640mb)
- Abit IP35-Pro
- BQ Straight Power 500w
- 320gb F1 Samsung
- 4gb OCZ 1000mhz @ 800mhz
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Jo, . .
unter Vollast wird ein solcher Rechner locker 400 Watt "verballern"
Im Idle so ca. 80 Watt.
Meine Konfig ist mit deiner fast identisch, nur als Graka habe ich als "Nichtzocker" nur eine alte X1800XT. Und meiner zieht unter Volllast 330 Watt.
Grüsse
Egbert
Jo, . .
unter Vollast wird ein solcher Rechner locker 400 Watt "veballern"
Grüsse
Egbert
IDLE 80 Watt ist unrealistisch.
mit 130W würde ich hier minimum rechnen.
ob die 400W Last hinkommen glaube ich auch nicht so ganz.
250-300W würde ich schätzen.
letztendlich hängt es meisst eh nur von der grafikkarte und dem netzteil ab.
