AMD Phenom Temperatur auslesen
Gades
Wieder mal das leidige Theme Temp. auslesen. Habe nun endlich mein System am laufen, da aber die Kühlermontage ja bei den Board etwas problematisch war wollte ich mal die Temps aus lesen. Als Kühler wird ein Xilence Blade Pro verwendet CPU Phenom X4 9550. Das Problem ist das ich probehalber mit zwei Programmen probiert hab auszulesen aber Speedfan zeigt immer 10Grad mehr an als das Asus Tool PC Probe 2 Die Temp ist im Idle bei dem Asus Toll bei 37Grad (nach paar Stunden betrieb) SpeedFan zeigt 47 ok. Allerdings ist unter Last die Anzeige total unterschiedlich beim zocken (World in Conflict) zeigt das Asus so um die 57Grad und Speedfan schießt auf über 76 hoch was schon langsam kritisch wird, hatte heute auch nochmal den Kühler neu montiert etwas mehr MLP drauf (war bissl wenig) und neu ausgerichtet und verschraubt. Nun nach welchen Wert soll man gehen? ich Denke das das Asus-Tool direkt aus dem Bios aus liest und die Werte übernimmt. Die Werte kommen mir für den Kühler eh relativ hoch vor der liegt im PCGH-Test mit nen Intel QX6700 bei 43,9 Grad unter vollast und mein CPU ist nicht übertaktet. Noch ne andere Sache kann es sein das mein Netzteil bissl Probleme hatt auf der 12V-Leitung bringt es nur zwischen 11,50 und 11,6 V und auf der 5V schwankt es bei 4,90 bis knapp 5.
Was haste denn fürn NT?
Wo hastn die Spannungen her? Multimeter?
Spannungen liegen aber noch im Toleranzbereich.
schmeiß mal prime an....und schau dann mit everest was die temps sagen. die 76°C bei speedfan wird wahrscheinlich deine gpu sein ;)
So hab jetz mal Everest gezogen und nun 3 versch. Werte Temps Idle: Everest 27C; Asus PC Probe 2 35C und Speedfan 41C unter Last in der gleichen Reihenfolge: 36/46/55 allerdings jetz nur nach paar kurzen Tests kurz nach dem einschalten. Und nu? Ich gehe jetz mal davon aus das Speedfan ergebnis kann man ignoriereen oder?
jetzt kannste noch mit coretemp prüfen :d was verstehst du unter last?
zeigt everest 27°C auf allen vier kernen an??
gehäuselüftung vorhanden?
Coretemp understützt keine Quadcore, unter Last ist mit Prime und gleichzeitig Benchmark von World in Conflict. CPU-Auslastung auf allen 4 Kernen 100%. Ja temp wird auf allen 4 Kernen gleich angezeigt bei Erverest. Gehäuse ist sehr gut belüftet hinter dem Cpu-Kühler sitz direkt ein 120mm Lüfter.
das stimmt nicht...hier ein beispiel ;)
Ja hast recht Coetemp geht und zeigt alle vier Kerne. Hab mal nen Vollasttest (Wic Benchmark +Prime) gemacht nach 3 Stunden zocken (allso norm, Betriebstemp.) und die werte sind folgende:
Coretemp 48C; Everest 48C; Asus PC Probe 2 55C und Speedfan mit unglaublichen 118C (kein Scherz) die 12V Spannung ist übrigens laut PC Probe 2 auf 11,24 gesunken Speedfan zeigt 11,78.
dann würde ich mich auf coretemp und everest verlassen...schau mal ob bei everst die cpu temp(nicht kern) der temp vom asus tool entspricht
Naja coretemp ist auch mit vorsicht zu geniessen. Denn laut coretemp hab ich mit meinem 5400 BE stock mit Scythe Ninja Lüftung ne Temp von 9 Grad und des geht ja mal garnet. Ausser man wohnt in einem Eisschrank.
das ist bei dir wieder was anderes...du hast eine G2 cpu, da gibts kein tool das richtig auslesen kann...
Ah ok danke für den Hinweis. Ist aber auch schwach oder?
nicht richtig auslesen bezieht sich auf die kern temperatur....mein BE-2400 hat zb unter last auch nur 16°C erreicht :stupid:
man kann sich aber an der cpu temperatur orientieren...
