[Sammelthread] MSI X58 Eclipse SLi (Intel X58)
MSI X58 Eclipse SLi - Sammelthread
Aktuell
Bios-Version 1.A0 ist aktuell.
1hoch
Inhalt
uberÜberblick
Layout
Copyright & Quelle hardwarezone.com
Backpanel
specSpezifikationen
  • Formfaktor: ATX
  • Sockel: LGA1366
  • Unterstützte CPUs: Intel Core i7 (Alle Modelle)
  • QPI: 4,8MT/s, 6,4MT/s
  • Speicher:
    • DDR3-800
    • DDR3-1066
    • DDR3-1333
    • DDR3-1600 (Mit Übertaktung)
  • 6 Speicherslots
  • max. 24GB RAM
  • Erweiterungsslots
    • 3 PCIe x16 (1 über die Southbridge nur mit x4 angebunden)
    • 2 PCIe x1
    • 2 PCI
  • 6 S-ATA für RAID0/1/5/10 und JBOD über ICH10R
  • 2x2 S-ATA für RAID0/1
  • Backpanel
    • 2x LAN 10/100/1000mbit
    • 1x FireWire IE1394
    • 8x USB
  • X-FI-AddOn-Karte
  • SLi-Unterstützung
  • Crossfire-Unterstützung
besoBesonderheiten/Ausstattung
D-LED Statusdisplay
Erweiterungsslots
RAM-Slots
SATA und IDE
Power-, Reset-, D-LED-Button und Baseclock-DIP-Switches
reviReviewslinkWeiterführende Links
^Inhalt
BiosBIOS
BiclChangelog
A7520IMS.122 to A7520IMS.123
-Update CB module
-M-Flash:Modify some help string in red
A7520IMS.123 to A7520IMS.124
-Update CB module
-Fix character error in Voltage item help string. ("recommended")
-CPU PLL Voltage (V) option shows in red from 1.9V, and add help string, "Red : Not recommended"
-Correct E-SATA1/2 Group title string
A7520IMS.124 von A7520IMS.125
-Modify item's help string
-Intel C-STATE tech
-Turbo Ratio Limit Program
-x-Core Ratio Limit (x=1~4)
A7520IMS.120 to A7520IMS.131
-M-Flash:When backing up onboard BIOS to USB flash drive via M-flash, user can back up the same BIOS version for more than 1 times.
-Modify to let M-flash remind and deny user back up the BIOS version already exists in USB flash drive.
-Add CPU ratio run at non-EIST mode when over default CPU ratio.
-Fix E-SATA1/2 group not hidden when E-SATA controller set dis or mode choose RAID/AHCI.
A7520IMS.131 to A7520IMS.132
-Patch for
a.when EIST dis to set fix ratio, can't be fixed after over 2 steps (965 cpu)
b.keep fix ratio after S3 resume
bidoDownloads
Für das Nutzen der im Folgenden angebotenen Bios und evtl. daraus entstehende Schäden übernehmen Tandr ich keine Verantwortung!
Tandr schrieb:
bif0Bios-Flashen
Mit Bios-Version 1.0 nicht per M-Flash das Bios aktualisieren, da dieses dort fehlerhaft arbeitet.
trsTreiber/Software
OC
oceOC-Einstellungen
Hier bitte ich im Besonderen um eure Hilfe.
oclOC-Liste
Code:
Username | CPU-Takt | vCore | BCLK | Uncore-CLK | RAM-Takt
oclOC-Ergebnisse
Core i7 965 @ 4GHz SuperPi 1m
Core i7 965 @ 4GHz SuperPi 32m
Everest Cache & Memory @ 12GB DDR3 7-7-7-20 / i7 965 @ ~3,6GHz
Everest Cache & Memory Triple Channel DDR3 - 7-7-7-20 / i7 965 @ ~3,7GHz
hwmHardware-Mods
^Inhalt
raz
Passendes Zubehör
amnAnmerkungen zum Thread
allAllgemeines
Eure Mitarbeit ist natürlich erwünscht!​
chaChangelog
21.01.10 V0.11: Wasserkühler eingefügt, kleinere Updates.
01.12.08 V0.11: Weitere Infos eingefügt, Thread online gestellt.
30.11.08 V0.11: Erster Release: Vorläufige Gliederung eingefügt
28.11.08 V0.10: Übernahme​
danDanksagungen
  • D34th_0f_4LL für das Erstellen des 1. Sammelthreads.
  • Tandr, für tatkräftige Unterstützung
  • Und die vielen anderen, die hier aktiv sind
^Inhalt
Da hat sich aber ein fehler eigeschlichen.
Die 260 euro sind für das msi x58 platinum.
Shit, den Thread wollte ich haben! Ich rate dir: Mach es gut!
Die Präsentation des Eclipse die bei anderen Hersteller für Komplexe sorgt wäre auch nicht schlecht :d Hat den Link jemand nochmal bei der Hand?
Thx@Chrisch, jetzt muss der Threadsteller den Link nur noch auf die 1. Seite setzen. :)
Geiles Board!
Mal sehn was die Konkurenz so zu bieten hat, das ist ja schonmal ne Ansage.
Interessantes Feature....
MSI has designed a new BIOS tool for the upcoming MSI Eclipse mainboard which is based on the new Intel chipset and supports the new Intel Nehalem architecture CPU. Besides earlier features that MSI has introduced on its MSI P45 mainboards, two new BIOS features have been added: CPU Specification and M-Flash. MSI’s unique feature M-Flash is the world’s first tool that allows to boot a second BIOS from USB, allowing users to TestDrive a BIOS before flashing it.
MSI Eclipse BIOS-PR PDF (rechte Maustaste -> Ziel speichern unter)
Wie sieht das eigentlich mit Triple SLI aus und den verschiededn Abständen zwischen den PCIe 16x Slots? gibts da dann neue SLI Brücken für?
Wie es aussieht kann man diesen D-LED-Poster abnehmen?
Wie siehts eigentlich mit EFI, dass das herkömliche BIOS ablösen soll, aus?
nur normales SLI soll unterstützt werden auf 2 x 8 Lanes.
WErde jetzt mal die Bilder Updaten, vorallem die mit den Backpanel sind nice
Bilder & Links geupdated
Naja umso besser, dann kann ich mich noch ein wenig im Zaum halten und spiele nicht Betatester, wie bei meinem letzten Ausflug mit CF auf nem MSI HydroGenX38.
Triple SLi geht auf jedem X58, nur ist der 3. Slot nur x4 angebunden, außerdem hat der X58 32 Lanes, macht 2x 16, der 3. Slot wird über die ICH10R versorgt ;)
Hach wenn man das Board so anguckt, aber nein, da müsst ich ja bis auf den RAM mal wieder alles neu kaufen und selbst der ist ja nur DUAL Channel. Triple braucht man wahrscheinlich mal wieder garnicht als Zocker, aber wenn mans schon haben kann :lol:
@ pajaa
Mir war auch so, als ob Triple möglich aber nicht mit drei 16x. Was ist eigentlich bezüglich der Möglichkeiten nen nForce200 für volles Triple Sli aufzusetzen geworden? Seitdem klar ist, dass die Boards auch ohne diesem SLI beherrschen, habe ich davon nix mehr gehört.
Das Board flüstert mir das es von dir gekauft werden will :haha:
