Brauche DRINGEND Hilfe!!!
ZERO
Out of Order
Austria
hallo!
ich bin gerade bei einem freund und versuche sein system stabil zu bekommen.
config:
MSI P45 Neo3
Intel Core 2 Duo E8400
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
alle 2-3 minuten stürzt der rechner mit bluescreen ab.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA lautet die meldung. 0x00000050
habe C1E, spread spectrum, D.O.T. control, intel c-state und multistep oc booster auf disable.
ram auf 1:1,2 teiler.
cpu-z:
http://img395.imageshack.us/my.php?image=unbenanntzd6.jpg
http://img209.imageshack.us/my.php?image=unbenannt1ut1.jpg
http://img359.imageshack.us/my.php?image=unbenannt3oj1.jpg
Der Ram läuft also derzeit noch als DDR2-800?!
Ganz schön wenig VCore für 3GHz. Sieht mir eher nach dem EIST/C1E Wert aus, als dem Normalwert.
Die VCore vielleicht mal manuell auf die VID anheben. (~1.25v, oder die VID mit CoreTemp unter Last auslesen)
kann sein, dass es da gerade aktiviert war. habe es aber auch schon ohne probiert.
ja, läuft als ddr2-800.
Naja, aber 1.088v bei 3GHz sind halt nicht korrekt. Sowas könnte zu Abstürzen führen, wenns zu wenig ist, teste es einfach wie ich vorschlug.
Neuestes BIOS ist aufm Board?
ich habe mal beide ramriegel einzeln getestet. hat nichts gebracht.
@kaltblut
hab die vcore manuell auf 1,25v gestellt. hat nichts geändert.
bios update traue ich mich nicht machen, da instabil! wenn da was schief läuft...v1.1 ist drauf.
@pinki
danke, das habe ich schon gelesen. das scheint aber nur für windows xp zu gelten. auf dem rechner läuft vista 64bit.
Zitat aus einem anderen Forum:
NTFS-Dateisystem beschädigt
Führe Chkdsk aus
in Windows Vista
Start -Ausführen - cmd
eingeben, OK
im Eingabeaufforderungsfenster
chkdsk /f /r
in der Wiederherstellungskonsole/Eingabeaufforderung (booten ab Windows Vista-CD/DVD)
chkdsk /p /r
siehe
http://www.winvistaside.de/forum/index.php?showtopic=55
Auch eine Anti-Virus Software (Echtzeitschutz) kann diesen Fehler verursachen
Ist ein Versuch wert, Antiviren-Software deinstallieren
Das mit der AntiViren Software ist natürlich interessant, hast das schon in erwägung gezogen?
Was für ne GraKa ist drauf und welches Stepping hat die CPU?
nein, virensoftware habe ich noch nicht in erwägung gezogen. avira antivir ist drauf. läuft bei mir problemlos.
graka ist eine gainward hd 4850. stepping kA.
ich tip ja auf nen festplatten defekt, hatte ein ähnliches problem mal mit meiner alten raptor.
Lass mal bei HDTune den error scan drüber laufen (nicht qiuck scan).. war bei mir damals das einzige tool das die fehler auf der platte entdeckt hat, selbst das windoof eigene chkdisk hat da versagt und nix gefunden
Eigentlich hat der Ram 1.8v als DDR2-800.
Finde mal das Stepping der CPU heraus. Das E0 Stepping wird erst ab BIOS v1.5 unterstützt.
ok, hdtune error scan ist vorgemerkt.
ramspannung dürfte mit 2,1v hoch genug sein.
ich bin mir ziemlich sicher, dass der obige cpu-z screen genau seinem entsprochen hat. wie kann ich das bios auf einem instabilen system updaten??
keine andere passende cpu vorhanden :(
das ist mal echt scheisse. an ein bios update habe ich von anfang an gedacht, wollte es aber aufgrund der instabilität nicht machen.
Schmiert er denn auch ab, wenn man ins BIOS geht und nix macht?
Sonst einfach mal einen bootfähigen USB Stick oder Diskette machen und sich ne Weile im DOS aufhalten. Wenn er da nicht abschmiert könntet ihr einfach mal ein Flash auf Risiko versuchen.
Wenn er dabei abschmiert isses natürlich Kacke ;)
im bios ist er noch nicht abgeschmiert. da lobe ich mir das dual-bios auf meinem gigabyte board.
ich denke nicht das du beim flashen im bios probleme haben wirst... also Dos Image ziehen und Bios Flash im dos machen
http://support.microsoft.com/kb/903251/de
Das sagt microsoft:
Ursache
Dieses Problem kann auftreten, wenn Ihr Computer mit einer Variante des HaxDoor-Virus infiziert ist.
Das HaxDoor-Virus erstellt einen versteckten Prozess. Darüber hinaus werden durch den Virus Dateien und Registrierungsschlüssel versteckt. Der Name der Datei, hinter der sich der HaxDoor-Virus verbirgt, kann variieren, häufig lautet er jedoch "Mszx23.exe". Bei vielen Varianten des Virus wird ein Treiber mit dem Dateinamen "Vdmt16.sys" oder "Vdnt32.sys" auf dem Computer installiert. Dieser Treiber dient dazu, den Virusprozess zu verbergen. Wenn Sie die Treiberdateien löschen, kann der HaxDoor-Virus diese wieder herstellen.
Ach ne frage der rechner lief aber vor auftreten des problems sauber??
temps passen alle. im bios hat der c2d 40°C.
die vista installation verlief ohne probleme, aber danach ging es los. beim treiber installieren ist er nicht abgestürzt, aber im normalen betrieb dann schon. also bestand sicher von anfang an.
Nen Freund hat gestern das Neo3-FR mit den selben G.Skills eingebaut, auch Abstürze und Bluescreens bis die Ramspannung auf 2.0v hochgeschraubt wurde.
Zero ne kleine Zwischenfrage, wie hast du den Sound zum laufen gebracht? :(
@sheena
hat dein freund sonst irgendwas im bios verstellt?
hehe, der sound ging komischerweise anfangs auch nicht! ich glaube, dass ich die soundtreiber von der msi homepage nochmal installiert habe. dann ging es nach einem neustart.
Speicherteiler auf 1:1 und RAM Voltage auf 2.0. Danach neugestartet und getestet, es lief ohne Fehler. Dann ins Bios und RAM Teiler umgestellt und lief dann auch Problemlos auf 400Mhz (800er)
Aber wir kriegen den Sound nicht zum laufen. Es ist als würde die OnBoard Soundkarte nicht erkannt
Ja, ohne Erfolg. Auf deinem Thread im MSI Forum wurde geantwortet, hat sich dadurch dein Problem gelöst?
nein...
cpu-z liest eine E0 cpu aus. also genau der gleiche wie oben im cpu-z screen.
ich wollte nun das bios per diskette flashen, ABER er erkennt das diskettenlaufwerk nicht?!?
es ist richtig angeschlossen und im bios ist floppy auf 1,44mb gestellt. funktioniert trotzdem nicht. das licht geht nicht an, er greift nicht darauf zu, nix. hab zwei diskettenlaufwerke und zwei verschiedene kabel probiert.
das kommt mir irgendwie bekannt vor! :hmm:
richtig herum hast du das floppykabel aber schon angeschlossen?
wieso flashst du es nicht mit dem bios-eigenem flashtool, sofern das mobo eines hat (sollte schon der fall sein, nehme ich jetzt stark an)?
es scheint wohl am bios zu liegen. v1.1 hat wohl probleme mit dem e8400 mit revision E0.
ja, das floppykabel kann man durch den blinden pin nur richtig anschließen.
flashtool hat es schon, aber nur über floppy oder usb stick. jetzt muss ich es wohl per usb machen, da das floppy einfach nicht will.
bin nur gespannt, ob er fürs bios flashen stabil genug ist...
