Iceman170284
Heisst das wenn ich den 400 Strab auswähle, ist es langsamer also sollte man lieber 233 nehmen?
normalerweise ja - aber nicht beim Maximus II!
Normalerweise ist es so. Nur das dies beim MIIF nicht gilt! Lass mal zum Vergleich SuperPi mit nem 400er Strap und mit nem 333er Strap durchlaufen und du wirst feststellen, daß sich die Performance doch etwas verschlechtert. Allerdings reichen mir mit nem 333er Strap 1.15VNB bei 500MHZ FSB - Ram 1:1, mit nem Strap von 400 brauch ich bereits über 1.3VNB.
Hallo OC Freunde
Mann gehts in diesem Thread ab, sieht man selten.
Nachdem ich vom Meister Seewolf ein Paar Starttips für mein Setup erhalten habe, was ich wirklich zu schätzen weiss, möchte ich mich an die Gruppe wenden. Schliesslich erhält Seewolf minestens 2 Mails und mehrer PM's am Tag von Usern, und ich möchte nicht zu lästig werden.
Ich habe dieses Setup seit ein Paar Tagen:
Asus Maximus II Formula - 1307 BIOS (Aus der ASUS Website - kein Mod)
Intel Q9550 CPU - (Stepping C1/M1 laut Everest, Steeping 7, Rev C1 laut CPU-Z) S-Spec auf der Verpackung ist SLAWQ
OCZ OCZ2FX12001G Kit (x2) 1200Mhz
Zalman ZMashine GT1000
BeQuiet 1000W NT
Zalman CNPS9700 NT
BFG GTX 280
Also, ich fahre momentan folgende Settings:
Ai Overclock Tuner - Manual
Oc from CPU Level Up - Auto
Ratio CMOS Settings - 8.0
FSB Frequency - 400
CPU Clock Skew - Normal
DRAM Clock Skew - Normal
FSB Strap - 266
DRAM Frequency - DDR2-1203MHz
DRAM CLK Skew on CH A1 - Auto
DRAM CLK Skew on CH A2 - Auto
DRAM CLK Skew on CH B1 - Auto
DRAM CLK Skew on CH B2 - Auto
DRAM Timing Control - Manual
1st Information - 5-5-5-18-3-36-5-3
CAS - 5
RAS to CAS Del - 5
RAS Pre - 5
RAS Act Pre - 18
RAS to RAS Del - Auto
Row Refresh - Auto
Write Recovery - Auto
Read to Precharge Time - Auto
2nd Information - 7-3-5-4-5-4-6
AUTO
3rd Information - 13-5-1-5-5
AUTO
DRAM Static Read Control - Auto
DRAM Read Training - Auto
MEM OC Charger - Auto
Ai Clock Twister - Auto
Ai Transaction Booster - Auto
PCIE Frequency - 100
CPU Voltage - 1.25625
CPU PLL - 1.50000
FSB Termination Voltage (VTT) - 1.19275
DRAM Voltage - 2.21075
NB Voltage - 1.31200
SB 1.1 Voltage - 1.10000
SB 1.5 Voltage - 1.50000
CPU GTL Ref 0 - Auto
CPU GTL Ref 1 - Auto
CPU GTL Ref 2 - Auto
CPU GTL Ref 3 - Auto
NB GTL Ref - Auto
DDR Channel A Ref Voltage - Auto
DDR Channel B Ref Voltage - Auto
NB DDR Ref - Auto
Load Line Calabration - Enabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
CPU Configuration
C1E Support - Disabled
Max CPUID Value Limit - Disabled
Intel Virtualization - Disabled
CPU TM Function - Disabled
Execurte Disable Bit - Enabled
So, das war 1:1 aus dem BIOS entnommen.
Die Memory müssen so viel Saft haben, sonst No Boot.
Mit VTT 1.1795 kann ich eben 1 x Starten (Beim nächsten POST bleibts stehen - LCD zeigt fleissig Tempwerte an.
Oft kann ich mit gewissen Settings das BIOS sauber verlassen, Boot OK, und beim nächsten POST Feierabend. Es reicht auch wenn ich BIOS einstelle, Save&Exit mache, alles OK - wieder ins BIOS, keine Änderunen, Save&Exit und dann ist auch schluss. So habe ich inzwischen meine Routine beim OCen: BIOS einstellen, Save&Exit, wieder ins BIOS, Save&Exit ohne Änderungen. Wenns geht, dann Startet auch Windows neu.
Bisher habe ich keinen im Forum gesehen, der dieses Problem beschreibt.
Folgendes Problem mit diesen Settings:
Windows bootet, allerdings nicht stabil, Prime (Standard-Version) stürzt ab (Blue Screen und Shutdown). Welchen Test ich mit Prime dabei ausführe, keine Ahnung. Habe bisher nur mit Super_Pi gearbeitet. Super Pi bei 8M geht durch (3.00.421s), 32M nicht.
3DMark 06 läuft durch - 17472 3DMarks.
Massnhamen:
- LLC auf Disabled bringt auch nix.
- Seewolf schlägt vor, Memory Speed zu drosseln - werde ich ausprobieren
Schnippsel:
Temperaturen sind eigentlich OK, nix zu mekern. Weder CPU noch NB problematisch.
Könnt ihr hier den Fehler erkennen, oder habt ihr eine Vermutung/Tipps/Idee ?
Es kann doch nicht sein dass andere bei 500 FSB und drüber sind, und ich nicht mal ein Setup hinkriege, der meine Memory ausreizt.
Ich verzweifle langsam.
Wenn ich nicht alle relevanten Infos hier beigetragen habe, lasst es mich wissen.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss
TruePlay
...Hi!
Mein maximus 2 formula will mit 4x1GB ram nicht booten, wenn ich einen stick rausnehm gehts ohne probleme.
Hat jemand von euch eine lösung für dieses problem?
Bios is das neueste drauf.
Muss ich mal testen, wenn ich mir n 85er Kit hole (denke da an die 85er Domis von Corsair).
Haste mal getestet wie die Leistungdifferenz zu-/abnimmt von 200 zu 266 zu 333 zu 400 , etc. bei SuperPI oder ob es dazwischen n Wendepunkt gibt ?
Hi, sehr nett, aber mein G0er fährt mit fast 1-Step höherer VCore die gleiche Frequenz, bei weniger VTT usw.
Denke dein Q95er sollte bei 0/2 +30 und 1/3 +40 +30 NB (bei 1.1VTT) noch n bissle runterkommen mit der Vcore. Die GTLs auf AUTO zu lassen ist meiner Meinung nach verschenkte Energie in Form höherer Vcore. Versuch mal so
erst VTT auf 1.1 runter und die GTLs - Einstellung. Primel Small, wenn 1 Stunde hält 1Step weiter runter mit der Vcore und wieder primeln lassen, usw. wenn da n Kern ausfällt , muss das eventuell net immer sofort die Vcore n Step hoch. Kannst da mal +10 auf die CPU GTLs packen, kann schon die Stabilität bringen. Wenn er dann noch immer meckert nach über 1Std. eventuell n Step bei PLL und VTT (ohne sofort die NB V zu erhöhen). Merks, der bricht doch nochmal nach X Stunden Small ab, eventuell +10 auf den 0/2 GTLs (hilft ab und zu bei mir, ka wieso) oder noch n Step VTT und/oder PLL. Wenns dann Stable Small ist Large fahren (erstmal mit entschärften RAM Timings und Clocks - Stichwort Delay).
Hätte ich fast vergessen CPU Clock auch net AUTO lassen, kann wie die GTLs zu der Stabilität führen, die eventuell fehlt. Du lässt den Kernen etwas mehr Zeit die Aufgaben zu schaffen. Wird in Pikosek gerechnet (10^-12, also net der Rede wert).
Wenn du da Erfahrung sammelst, wirste zum MeisterOCler/MeisterUndervolter ...
Pro Schritt/Zyklus sind es bei SuperPi 32m in etwa 1sec. (also eigentlich ne kleine Welt). Gemessen mit FSB 450MHZ Strap400 DDR2 900@4-4-3-12 / 1.2vNB, Strap333 DDR2 1066@5-5-4-12 / 1.13vNB, Strap266@DDR2 1200@5-5-5-15 / 1.28vNB (klar bei der relativ hohen Taktzahl und Vollbestückung der Slots).
Komisch - gell?
@Haes
Danke für die Tipps, ich freu mich auf die Ergebnisse.
OK, wenn du mit "CPU Clock" die BIOS Einstellung "CPU Clock Skew" meinst, die ist wie oben aufgelistet auf "Normal" gesetzt. Genauso wie die "DRAM Clock Skew". wäre das OK?
Mit den GTL's - PLL - VTT - Vcore werde ich nach deinen Richtwerten spielen (ma guckn). Werde Memory Timings berücksichtigen.
Verstehe ich dich richtig?
Ursache - Spannung VTT zu hoch
Ziel - mittels GTL und step by step Voltage-Add Optimum suche
Also kann ich noch hoffen die Memory mit PC1200 zum laufen zu bringen?
Wird das ganze auch mit CE1 aktiv möglich sein?
Der Multi soll sich doch runterdrehen können, wenn er nichts zu tun hat. Oder soll ich das einfach vergessen...
So viele Fragen aus Mal, sorry Jungs.
Macht ja richtig Spass hier, bei so vielen erfahrenen OC-ern mit diesem Board.
auch wenn's weh tut. mit 1 Kit im Bios die Timings entschärfen 5-5-5-15, eventuell A/B Chan Clocks -100ps Delay, Strap so einstellen, dass du erstmal auf 800 bist, ausschalten, das andere Kit auch mit rein und testen.
Mehr fällt mir auch erstmal net ein , aso und CPU/FSB auf Standardeinstellungen erstmal lassen.
Bin da noch net so erfahren.
EDIT: Wenn's geht langsam hocharbeiten oder erstmal auf 800 Memtest fahren lassen, hocharbeiten memtesten , usw. bzw. je 1 Paar bei 500er Einstellungen Memtesten, wenn Fehler... RMA![]()
danke, für die Antwort....ob ich allerdings das Monster in meinen Smilodon bekomme, wage ich zu bezweifeln*lol
tags ein! Ist der übersicht sehr dienlich! danke![/B]
So ich habe gerade ebend das Bios 1403 bekommen, werde es mal testen, und später Online stellen wenn intresse besteht.
