Bilder ?Wenn das P/L eines Produkts stimmt, schaue ich als allerletztes auf die Optik.Rotes PCB sieht nicht kacke aus wenn es zum Rest passt !
Und ich glaube wenn Leute wirklich Leistung wollen ist ihnen die PCB Farbe auch egal !
@grünes/gelbes/pinkes pcb: euch kollegen ist aber schon klar, dass bei euch nicht nur eine schraube recht locker sitzt?
nabend, kurze frage, krieg ich diese Tüllen auf diesen adapterl ohne Distanzring? oder gibts noch eine "schönere" möglichkeit Tüllen zu winkeln?
aber is wichtig
ed: ach noch was... kann man die Aquastream (Standard, ich habe ein aquaero) von der Leistung her drosseln? oder läuft die immer 100% ?
Ah genau , dank dir und hat mit dem "Zeug" schon jemand negative Erfahrungen gemacht?
http://cgi.ebay.de/LEBENSMITTELFARB...ryZ25846QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hat die sich schon mal jemand in die Wakü gekippt?Bilder ?
Bundy hat einige sehr schöne Themen auf Lager:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=492884
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=476992
Letzterer mit Bildern dürfte dich interessieren. Falls du doch noch bei Rot bleiben möchtest, würde ich dir raten, neben den UV-roten Schläuchen eine rote UV-aktive Flüssigkeit einzusetzen, um das rote Leuchten deutlich zu verstärken.
Allerdings solltest du unbedingt in den hier einschlägigen Themen nachlesen, wie sich die UV-Wasserzusätze in Kombination mit anderen Wasserzusätzen verhalten.
Die MK sind top daher würd ich die nehmen
lad dir mal die aquasuite runter.
klar passen die tüllen da drauf oO warum sollten sie nicht ?
Hinweis: Durch die geringe Höhe von der Gewindeinnenseite von nur 5mm, werden bei einigen Anschlüssen Distanzringe (Artikelnummer: 14087, 14151 oder 95008) benötigt.
mein Fehler. ja du kannst die Frequenz in Herz angeben. Von der Pumpe wird ein maximalwert ermittelt (hängt mit deinem Kreislauf zusammen) und dann kannst du zwischen automatisch und manuell wählen und bei manuell von 48-max Hz.
Hab grad hier mal nachgesmessen Gewindelänge beträgt hier ca 6,5mm ... selbst wenn man dem O-Ring noch 1,5mm zuspricht ... würde eng werden... nimm die Distanzringe dazu ... besser wie wenn du sie nachbestellen musst
zusammen mit Koolance Schnellkupplungen ne ganz nette geschichte... halt nur platzintensiv D:
um den Filter zu reinigen
kommt drauf an wie dreckig er istBremsen die stark?
aber durchpusten geht sehr einfach ohen großen wiederstand... ich denke mal es gehen 5-8l/h verloren.
Wer hat den längsten? Aurel!![]()
Plug N' Cool
Ansonsten schönes ding![]()
- und ganz einfach wiedeer abzunehmen ^^ok sorrymein Fehler. ja du kannst die Frequenz in Herz angeben. Von der Pumpe wird ein maximalwert ermittelt (hängt mit deinem Kreislauf zusammen) und dann kannst du zwischen automatisch und manuell wählen und bei manuell von 48-max Hz.
Hab mal ein Live-Bild gemacht damit du dir das vorstellen kannst:
@ Tülle: ahso sorryHab grad hier mal nachgesmessen Gewindelänge beträgt hier ca 6,5mm ... selbst wenn man dem O-Ring noch 1,5mm zuspricht ... würde eng werden... nimm die Distanzringe dazu ... besser wie wenn du sie nachbestellen musst
dann werde ich mir die D-Ringe eben antun :Pfind p&c auch net sooo schlecht. jedenfalls besser als diese wurschtschläuche und noch schlimmer diese megaätzenden schlauchschellen. nur die verbindung zur pumpe sollte net mit PUR gestaltet werden, der schlauch überträgt die schwingungen schon recht heftig (es brummt)
