Wiking
Ich konnte mit keinem Programm eine höhere Verlustleistung erzeugen als mit Prime!Damit so aus einem Minderverbrauch mit Prime bei HT4U 8W Mehrverbrauch werden? Das ist so nicht möglich, zumal du um bei Prime den Ram zu stressen auf den Blend-Test zurückgreifen musst, der wiederum die CPU deutlich weniger auslastet - ich vermute hier simple Messfehler des günstigen Strommessers, da hat HT4U deutlich mehr Aufwand betrieben.
Core2MaxPerf = 198 Watt
Prime (small FFTS) = 201 Watt
Prime (large FFTS) = 206 Watt
Prime (Blend Test) = 196 Watt
CPU Burn (MMX + 64 MB) = 178 Watt
wPrime (1024M) = 175 Watt
Cinebench 10 = 177 Watt
Fritz Chess Benchmark = 184 Watt
Verbrauch gemessen mit einem Conrad Energy Check 3000 und das ist laut diversen Tests recht zuverlässig.
edit: done
Wiking hat doch geschrieben, dass er den Prime large FFTs gemacht hat (die Beschreibung dazu lautet übrigens: maximum heat, power consumption, some RAM tested). Bei H4U kann man dagegen überhaupt keine Angabe dazu finden, vielleicht haben die ja den für CPU-Auslastung unsinnigen Prime Blend genommen... wer weiß das schon?
), dann hat das nichts mehr mit Messungenauigkeit oder Eich-Ungenauigkeit zu tun, sondern dann wäre das Messgerät kaputt!
