Fragen zu RAID
Gabba_Gandalf
Semiprofi
ich plane einen Fileserver zu bauen, da die Masse an Daten bei mir extrem zunimmt und ich die Sicherheit der Daten nicht gefährden möchte. Ich habe 9 Festplatten mit sozusagen "wichtigen" Daten. Ich plane nun ein RAID 1 System zu bauen, sodass ich insg. 18 Festplatten im Tower habe. Gehäuse wird wird wahrscheinlich so eines:
http://cgi.ebay.de/Yeong-Yang-Serve...39:1|66:2|65:12|240:1307&_trksid=p3286.c0.m14
Nunja, wie bekomme ich nun ein vernünftiges RAID zustande? Ich weiß das ich nochmal 9 Festplatten (jede so groß wie die Festplatte die gespiegelt werden soll) kaufen muss.
zB: Serienfestplatte 500 GB -> Spiegelplatte auch 500 GB
Musik 300 GB -> Spiegelfestplatte auch 300 GB
1. Frage:
Können die Spiegelfestplatten von unterschiedlichen Herstellern sein? Ich habe alle möglichen Marken im Rechner - möchte aber in Zukunft nur noch Seagate Platten nutzen.
2. Frage:
Welcher RAID-Controller wäre gut?
3. Frage:
Der Fileserver kommt in den Keller. Ich möchte nun über Arbeitsplatz bei mir oben am Rechner auf die Festplatten zugreifen können. Wie mache ich das am besten? Windows Server Edition? Muss ich da noch viel einrichten?
4. Frage:
Die Festplatten sollen normalerweise aus sein. Nur wenn ich darauf zugreife soll zB die Serienfestplatte(n) (Raid) anspringen. Wie mache ich das am besten? Die Festplatte hält dadurch länger und ich spare vorallem Strom.
5. Frage:
Wie merke ich das eine Festplatte im RAID kaputt ist? ZB Die eine 500 GB Festplatte (Serien) ist defekt. Wie merke ich das? Nicht das ich die ganze Zeit eine defekte Platte im Tower habe und nen halbes Jahr später geht die zweite Platte kaputt und das RAID brachte mir überhaupt nix.
6. Frage:
Ich baue ja nun erst ein RAID auf. Müssen dafür die beiden Festplatten leer sein? Oder kann ich sagen:
Kopiere alle bisherigen Daten von der Serienfestplatte auch auf die zweite RAID Platte und danach wird alles normal gespiegelt?
Ich denke wenn ich die Fragen beantwortet bekomme, bin ich schonmal ein großes Stück weiter.
Vielen Dank für Antworten und noch einen schönen Sonntag!
ich fass mich um die uhrzeit mal etwas kurz ^^
zu 1: ja
zu 2: Naja bei 18 Platten schränkt sich die Auswahl schon mal extrem ein, da ein Controller mit 24-ports gebraucht wird. Es sei denn du nimmst zwei. Gute Vertreter sind Areca & 3Ware.
zu 3: Also die einfachste Variante ist ein XP mit ner Freigabe. Die von mir bevorzugte Variante wäre ein Linux-Server und dann via Sambaserver Netzlaufwerke einbinden. Schon kannst du ohne Probleme auf die Daten zugreifen. Verwalten kannst du den Server dann via Konsole oder wenn das nicht so dein Ding ist geht auch eine VNC-Verbindung. Die Installation des OS nicht mitgerechnet sind die Konfiguration beider Varianten mit etwas Erfahrung in kürzester Zeit zu bewerkstelligen.
zu 4: Von Areca weis ich das deren Controller eine solche Funktion besitzen. Anderweitig regeln das ja die Platten für sich. Meinung anderer abwarten.
zu 5: Bekommst du zB. in der Weboberfläsche die dem Controller beiliegt mitgeteilt. Kannst dir auch direkt ne Fehlermeldung auf dem Bildschirm schicken lassen wenn eine ausgefallen ist. Benötigt ggf. auch etwas Programmieraufwand wenns nicht schon implementiert ist.
zu 6: Bei dem von dir geplanten RAID1 ist es nur wichtig das du die richtige Festplatte als Quelle auswählst. Wenn das der Fall ist kann diese auch ruhig schon beschrieben sein.
Allg. Teil
Wie sind deine bisherigen Kenntnisse in der Administration von Servern ?
Ggf. solltest du dich über eine andere RAID Variante informieren, da die von dir gewählte Variante sehr viel Platz benötigt. Stichwort RAID-5 oder 10.
Desweiteren solltest du wissen, dass ein RAID nur die Verfügbarkeit erhöht jedoch nicht zwingend dem Datenverlust vorbeugt. Dafür sind auch heute noch Backups weit verbreitet.
Falls manche Sachen zu ungenau für dich sind einfach fragen dann editier ich noch bissl was.
MfG
RAID5 ist die beste Alternative aus Performance und Sicherheit.
Die Festplatten auszuschalten geht nur bei Spare Platten, da RAID immer einen IO Sync zwischen den Platten generiert (lesen,schreiben,Paritycheck).
Intel oder 3Ware oder Adaptec sind empfehlenswert.
Habe relativ gute Erfahrungen mit PCs. Server-Erfahrungen sind grundlegend vorhanden - allerdings habe ich bisher nur mit Linux Debian gearbeitet.
Verstanden habe ich alles - danke schonmal. Werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Über weitere Antworten würde ich mich natürlich sehr freuen!
EDIT: THX @ Perlfreak. Performance ist mir aber nicht so wichtig.... die Daten werden einfach auf den Fileserver kopiert und wieder gelesen. Ob das nun ein paar Minuten länger dauert ist mir egal. Hauptsache die Daten sind sicher!
Ich würde zu einem RAID 5 raten; die gesparten Platten solltest Du für eine Backup-Lösung verwenden.
RAID schützt nur gegen Ausfall einzelner Platten, bei Schaden durch Überspannung beispielsweise nützt es nichts; dazu müssen die gesicherten Daten physisch vom Server getrennt aufbewahrt werden.
Bei einem Areca-Controller kannst Du Dir im Fehlerfall eine eMail schicken lassen.
das was du brauchst ist kein RAID sondern ein Backup. Kauf dir paar externe 1,5 TiB Seagates und kopier deine Daten da drauf.
Hmm....
ich denke ihr habt recht. Wie sollte ich am besten die Backups machen? Externe Platte anschließen, Programm zum synchronisieren starten - synchronisieren und Festplatte wieder ab?
Habt ihr gute Tipps für solche Tools? Es gibt ja auch fertige Backup-Festplatten. Per Knopfdruck backuppen die - was haltet ihr davon?
Backup wäre bei Dir wohl wirklich am besten.
Ein Tool wäre z.B. Allway Sync. Bis 20k Files im Monat kostenfrei.
Halt einfach anschließen und einmal syncen lassen.
In dem Fall tendiere ich auch zu Allway Sync. Es ist auch nicht so teuer wenn man mit den 20k Files im Monat nicht hinkommt. Kannst damit einen Job anlegen dem du sagst wenn Platte x erkannt wird synchronisiere die ordner y(zb. deines rechners) nach ordner z(auf der ext.). Oder wenn die Festplatte dauerhaft angeschlossen ist kannst du festlegen in welchen Zeitabständen oder wie oft allg. synchronisiert werden soll. Am besten mal Trial runterladen und bissl testen/probieren ob es deinen Ansprüchen genügt. Ich denke aber das sollte es.
MfG
TrayBackup, is Freeware und bietet alle Optionen die man braucht. Und wenns Backup fertig is, ab in den Schrank mit der Platte. Am Besten in den Schrank von nem anderen Haus ;).
