Raid5, nach Neustrukturierung Dateisystem XFS zerstört
rjossing
Guten Tag ich bin neu hier,
folgende problematik
habe hier eine Terrastation oder wie ich sie auch gerne nenne "terrorstation" von buffalo TS-2.0TGL/r5.
Nach neustrukturierung des Raid5 systems steht unter infos des Dateiformates: "nicht erhalten"
Wäre ja alles halb so schlimm platt machen neu aufsetzen, da genau liegt das problem, auf dieser lustigen station sind Daten von meinem Professor, die er über 20 Jahre angesammelt hat.
Deshalb bin ich auf eure hilfe angewiesen, kann man irgendwie ein Dateiformat zuordnen ohne das alle Daten verloren gehen? es handelte sich um das XFS Dateiformat.
ich danke euch jetzt schonmal, das würde mein WE doch noch in eine positive bahn bringen.
falls noch irgendwelche Daten benötigt werden, werde ich sie noch posten.
Ok da werd ich ein wenig weiter ausholen
bei uns auf arbeit wird häufiger ein notstromaggregat auprobiert, kein saft mehr im ganzen haus. dabei hat ein platte wahrscheinlich irgendwie einen fehler produziert.
3 platten waren noch aktiv bei der 4ten gab es einen fehler, um die 4 platte wieder auf den alten stand zu bringen, musste ich die raidgruppe neustrukturieren. also die daten der anderen 3 auf die 4te hotspearplatte kopieren.
konnte auch noch auf die daten zugreifen, hatte aber in dem augenblick keine adäquate Platte um die daten zu sichern.
da ich dieses problem schonmal hatte und auf diese weise das system repariert hatte, habe ich nicht gedacht, dass ich solche probleme damit haben würde.
habe dann also die neustrukturierung angeschmissen, nach 7 stunden war er dann fertig, danach habe ich das system wieder hochgefahren, dabei fiel plötzlich eine andere platte aus. die anderen 3 waren i.O. laut webinterface.
wollte dann doch die daten erstmal sichern, denkst de. konnte nicht mehr zugreifen. Nach durchstöbern des Webinterfaces unter laufwerkeigenschaften unter dem Punkt dateiformat die Information "nicht erhalten" gefunden.
Habe auch schon den support bei buffalo angerufen, da kam dann leider nicht mehr raus als neuformatieren.
habe dann selber noch ein wenig etwas ausprobiert neue firmware, eine platte über einen anderen rechner formatiert und wieder eingesetzt, leider ohne erfolg.
und nun sitz ich hier an nem schönen wochenende und suche hilfe.
gut, d.h. du meinst ein Rebuild des Raid5s - da wird aber nix kopiert sondern nur die paritaet bzw die daten auf die 4. platte neu geschrieben. bist du dir sicher dass das rebuild erfolgreich war? nicht dass es abgebrochen hat weil schon eine 2. platte den geist aufgegeben hat? wenn nun wirklich 2 platten tot sind schauts schlecht aus, besonders da du anscheinend das raid5 der buffalo station benutzt hast, da kann man nicht so einfach rumfrickeln und basteln wie bei linux sw raid um irgendwie wieder an daten zu kommen. oder welchen status hat das raid5 jetzt? wieder "optimal"? dann kannst ja mal testdisk drueberlaufen lassen und schaun obs was findet.
aber ich schaetze mal du hast pech gehabt. ich hoffe der professor hat backups gemacht.
genau das ist ja meine sorge, dass ers nicht gepackt hat und die andere platte mitten drin mit ausgestiegen ist. aber wie gesagt er ist normal durchgelaufen und hat vorher keinerlei fehlermeldung angezeigt.
habe auch die firmware benutzt, da ich das system damals nicht eingerichtet habe und es von meinem vorgänger übernommen habe.
versuche es grade mit testdisk danke erstmal für den tip
das ist ja das problem, trotz mehrmaligen aufforderns, die Daten noch dem kopieren nicht von seinem MAC zu löschen passierte nix. keine ahnung was er sonst mit seinem 1,5 TB auf seinem MAc anfängt :hmm:
so habe jetzt testdisk durchlaufen gelassen.
das ist dabei rausgekommen
kann jetzt leider dazu keine große aussagen für mich rausziehen, ob da noch was geht oder nicht.
testdisk zeigt wenn was zu holen ist auch die dateien an.. somit war das wohl nix...
und das es am stromausfall gelegen hat ist unwahrscheinlich - andere platten liefen ja durch oder?
und hier bestätigt sich mal wieder- ein raid 5/6 ersetzt kein backup!
tough luck ;)
das natürlich ärgerlich
bei uns wird ja häufiger das notstromaggregat gestetet ca. alle 2 wochen, bei uns gehen auch immer mal wieder die netzteile kaputt :)
is natürlich jetzt mehr als ärgerlich, falls es doch noch irgendwas gibt bin ich für alles offen, ansonsten bedank ich mich schonmal bei ulukay für sein offenes Ohr
da ich ja anscheinend an einer formatierung nich vorbeikomme
dazu eine frage kann ich nach der formatierung der platten problemelos mit einem recovery programm die daten wieder herstellen oder ist das bei nem raid5 system unmöglich?
konnte gestern schlecht einschlafen ;)
