Intel S5000VSA
HerrGausS
Siegen
Hat hier jemand Erfahrungen mit og Server- Board?
Habe das Board neu und einige Dinge kommen mir da noch spanisch vor.
- ZB die extrem lauten, hochdrehen Lüfter- trotz Bios Performance/Temp.-Sensor- Einstellung.
- ZB die beiden LAN- Ports, die ich irgendwie nachträglich installieren muss
- und einige andere Dinge.... Intel Display, Bios- Update etc.
Gerne Kontakt per PN oder Telefon.
Und gleich noch Fragen hinterher schieben muss bezüglich der Servercooling:
1) Die Zubehörlüfter haben ja alle Schnappverschlüsse für Sockel 774. Der Sockel 775 ist ja geschraubt. Wie bekommt na nun die Zubehörlüfter an die geschraubten 775 Sockel dran?
2) Wie coole ich am besten die 8 Speicherbänke in meinem Server? 8x Alpenföhn Ram-Bock wird der platz wohl kaum zulassen, oder? Oder Lüfter drauf? Habt ihr da Vorschläge zu?
ja, habe ich für einen Kunden
Hab n ähnliches Board beim Kunden genutzt
- Die lauten waren bei mir normal, war aber auch mitm Intel Gehäuse geliefert wurden, wo dann natürlich auch entsprechend starke Lüfter drin waren.
- wie meinste mit nachinstallieren? Treiber installieren musst du natürlich?!?!
1. -
2. Mitm 120mm Lüfter an der Rückseite, am besten mit einem Fanduct, der direkt auf die Riegel gerichtet ist
Na ich meine: Zwei PWM_ CPU- Lüfter und dann machen die Krach, dass einem die Ohren abfallen. Und das bei einer Kühlkörpertemperatur von 30°C - ohne Lüfter.
Das muss man doch irgendwie Regeln können?
wenn du es richtig ruhig haben willst, wirst du auf andere Kühler umsteigen müssen
Beim BIOS Flashen wird ein Programm mit aufgerufen, mit dem man die Lüfter konfigurieren kann.
jepp, danke! Genau das habe ich gestern noch gefunden.
Und gleich noch ne Frage:
Wie kühle ich die Speicherbänke am besten?
Wenn ich 8x Rammbock kaufen muss bin ich ja fast arm. Zumal ich bezweifle das die alle da rein passen. Es gab doch auch so Doppellüfter - zum Aufstecken-
nur leider finde ich nirgendwo was.
Gruesse.
Das mit den Lueftern scheint ein Intel Problem zu sein.
Die Kiste die in meiner Sig zu verkaufen ist, hatte mit dem S5000PSL die gleichen Probleme, aber meist nur sporadisch. Du kannst dir den Thread mal durchlesen, und das befolgen das ich dort gemacht hab, ich bin mir fast sicher es geht.
Zum Speicherkuehler: Normal braucht man ein spezielles Gehaeuse fuer S771, welches mit einem Luefterkanal den RAM kuehlt. Siehe Verkaufsthread, das Gehauese hat das und man sieht es auch gut.
Evtl. sogar interesse am Gehaeuse/Netzteil/Laufwerke? Das haette ich noch da.
Achja: Mit den original Intel Gehaeusen sollte die Lueftergeschichte auch so leise laufen. Intel supportet nur ihre eigenen Gehaeuse in Verbindung mit den eigenen Mainboards, und die haben auf meine Anfrage damals geantwortet, dass nur Intel Gehaeuse getestet und zertifiziert sind.
