D-Link DSM-510, wie einrichten?
Ecard
Hamburg
Hallo zusammen,
ich habe mir den D-Link DSM-510 zugelegt um das ewige Cd´s + DVD´s brennen zu sparen. Nur bekomme ich das Gerät nicht konfiguriert oder besser ich bekomme keine Daten vom Rechner auf den TV. D-Link hat an der Anleitung gespart und nur eine in englisch mit geliefert:-)motz:). Hat von euch vielleicht auch jemand das Gerät und kann mir verraten wie ich das Gerät bzw. mein Router oder W-LAN Karte einstellen muss und wie ich denn Daten versenden kann?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen :hail:
Vielen Dank schon mal
Arne
Hmm...
Einschalten, mit Fernseher/etc. verbinden und in den Systemeinstellungen/Einstellungen die Daten deines Netzwerkes eintragen (SSID auswählen, Verschlüsselung, Passwort). Dann vielleicht noch IP-Adresse eintragen oder per DHCP beziehen lassen, fertig.
Ansonsten schau doch mal auf www.dlink.de nach, ob es dort vielleicht eine ausführlichere oder deutsche Anleitung gibt.
ich habe schon auf der HP von D-Link nach gesehen. Dort gibt es keine ausführliche Installationsanleitung. Und im quick-install steht auch nur das man den DSM-510 an den Tv anschließen soll und nachher denn noch den Pc einstellen muß, aber nicht wie man den Pc einstellen muß. Ich bekomme wenn ich den DSM am Tv anschalte auch das Bild und kann auch mein W-LAN finden, Passwort habe ich auch eingegeben und funktioniert. Mein Problem ist jetzt wie bekomme ich es hin das ich jetzt auf meine Daten (Musik, Bilder, Filme) zugreifen kann. Was muß ich da am Pc einstellen und wo?
Musst deinen PC als Mediaserver einrichten.
Das geht entweder mit Windows Media Center (Vista), Twonkymedia (kostenpflichtig) oder anderen Mediaserver-Tools.
Der englischsprachigen Anleitung nach:
Windows Media Player 11 installieren, einrichten und starten
"Medienbibliothek" > "Medienfreigabe" aktivieren, das Gerät auswählen und freischalten
"Medienbibliothek" > "Zur Medienbibliothek hinzufügen..." > "Erweiterte Optionen", mit dem "Hinzufügen..."-Knopf deine Verzeichnisse eintragen
Bestätigen und WMP rödeln lassen
Dann kannst du am Gerät bzw. Fernbedienung wohl irgendwie mit einer Option "Server" deinen Rechner auswählen und es sollte laufen, nur bei Vista muß man wohl noch an irgendwelchen Netzwerkeinstellungen rummurksen (da mußt du dir aber selbst die Screenshots anschauen).
Also den neuesten MediaPlayer habe ich, aber ich kann bei der Medienfreigabe den DSM nicht auswählen bzw. da wird gar kein Gerät angezeigt. Was muß ich ändern damit ich das Gerät da angezeigt bekomme?
Muß ich im Router eine neue Regel angeben, oder irgendwas anderes ändern?
Der Router sollte UPnP für's Streaming unterstützen, aber ansonsten musst du nix ändern.
UPnP sollte eigentlich eingestellt sein von Werk her, oder muss das separat angeschaltet werden? Aber ich habe trotzdem das Problem das der DSM das W-LAN findet und auch rein kommt (habe schon ein Firmware UpDate gemacht). Und trotzdem finde ich das Gerät am Pc nicht.
fangen wir mal bei NULL an.
1. Dir ist klar, daß der PC nichts steuert, der muß auch das D-Link Gerät nicht finden.
Das D-Link Gerät muß Deinen Mediaserver (PC) finden.
2. Nutzt Du WLAN oder Kabel?
3. welche IP Adresse hat der DSM erhalten
4. mach mal eine Kommandozeile am PC auf und gebe PING xx.xx.xx.xx ein (die xx ersetzt Du durch das Ergebis von 3.)
Bevors hier falsche Vorstellungen gibt:
Der DSM-510 ist ein reiner Client, der muss vom PC überhaupt nicht gefunden werden. Einzig und allein der PC muss seine Freigaben so eingestellt haben, dass der DSM darauf zugreifen kann.
Der Datentransfer läuft im Wesentlichen nur vom PC => DSM, aber niemals anderherum. Deswegen sollen ein installiertes Mediacenter mit passender Datenbank/Freigabe völlig ausreichen.
1. Dir ist klar, daß der PC nichts steuert, der muss auch das D-Link Gerät nicht finden.
Da haben wir denke ich das ausschlaggebende Problem, der DSM zeigt wenn ich im Menü auf Server gehe nichts an (siehe Foto unten rechts). Und das mit dem Mediaserver bekomme ich auch nicht recht hin bzw. Mediaplayer zeigt den DSM nicht an in der Medienbibliothek/Medienfreigabe.
W-Lan
siehe Foto im Anhang
klappt, siehe Foto
kannst du mir jetzt anhand der "Daten" weiter helfen bzw. mir sagen was ich machen muss?
Irgendeine Firewall oder sonstige Sicherheitssoftware installiert, die das UPnP-Gedöns blockieren könnte?
Laufen die notwendigen Windows-Dienste (Universeller Plug & Play-Gerätehost, SSDP-Suchdienst,...)? Manche "Optimierungsprogramme" oder übereifrige Benutzer deaktivieren diese schon mal.
Ich habe Avira Antivir (Freeware Version) installiert, das ist aber nur ein AntiVirus Programm und keine Firewall. Und der Router hat wie bekannt eine Hardeware Firewall drinn, aber da habe ich nichts dran verstellt oder geändert.
Sag wir mal so, ich habe nichts ausgeschaltet. Wo kann ich denn kontrollieren ob die Dienste aktiv sind?
wie sieht´s aus. Seid ihr mit eurem Latein am Ende, oder könnt ihr mir vielleicht noch weiter helfen?
ist es normal das die Ip-Adresse von dem DSM sich bei jedem neuen anschalten ändern bzw. macht das was? ich habe jetzt nochmal einen ping gesendet und der kommt an. Das Problem ist nach wievor das ich im MediaPlayer den DSM nicht auswählen kann, kann mir jemand weiter helfen und sagen wie ich dort den DSM rein bekomme? Ich habe schon alles mögliche probiert, aber nichts hat geholfen.
Dann würde ich das Gerät einpacken und zurückschicken.
Beim nächsten mal vorher auf der Homepage des Hersteller schauen ob es was mit deutscher Anleitung gibt.
Mike
ps
Nochmal, der Mediaplayer sieht das DSM NICHT. Habe es zwar noch nie probiert, aber ich würde es mit Extras/Optionen/Medienbibliothek/Freigabe konfigurieren versuchen.
Computerverwaltung (Rechtsklick auf Arbeitsplatz/Verwalten.../Dienste und Anwendungen/Dienste). Schau halt nach Sachen wie "Universeller Plug & Play-Gerätehost", "SSDP-Suchdienst", "Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst",...?
Ich habe zwar kein UPnP-Zeugs, aber in der verlinkten englischen Anleitung taucht das Gerät in den Screenshots der Freigabekonfiguration mit korrektem Namen auf, wo kommt der her? Kann doch nur per UPnP passieren, oder pflanzt die Installations-CD dafür irgendwas ins System?
Dito.
Das ist doch eigentlich die letzte Lösung. Es kann doch nicht sein das das Gerät defekt ist. Irgendwo muss ein Fehler sein. Und warum sieht der MediPlayer den DSM nicht. In der englisch sprachigen Anleitung ist es aber so abgebildet. Das man im Mediaplayer auf Medienfreigabe geht und wolla da soll der DSM erscheinen (aber das tut er bei mir nicht).
habe ich gemacht siehe Foto, sieht doch alles gut aus, oder?
so, ich habe endlich den DSM im Media Player gefunden -> ABER auf dem falschen Pc. Um das verstehen zu können muss ich leider etwas weiter ausholen. ich erzähle mal aus der Sicht des Internets (DSL). DSL geht an das Modem, von dort aus per LAN KAbel an meinen Server und via W-LAN an einen Accespoint in einem anderen Gebäude. An dem AP ist wiederum mein Pc angeschlossen auf dem Filme, Mp3 usw. liegen die auf den Tv sollen. Da der AP aber kein W-Lan hat ist an dem AP noch ein W-LAN Router angeschlossen über den der DSM-510 sein Netz bekommt. Das Problem ist nun das ich am Server den DSM erkenne und auch verwenden kann, aber ich möchte ihn mit dem anderen Pc verwenden. Könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich das am besten anstell?
Sorry, aber da bringst Du wieder was durcheinander. Einen AP ohne WLAN gibt es nicht, weil das genau seine Aufgabe ist.
Wenn Dir hier noch jemand helfen soll, dann fertige bitte eine genaue Zeichnung aller Geräte und Kabel/Verbindungen an. Dazu eine Herstellerbezeichnung jedes Gerätes und was Du glaubt welche Aufgabe es hat.
mike
ich hoffe ich kann mit Hilfe des Bildes die Lage hier etwas verdeutlichen.
Das Problem ist das der DSM aus Haus B sich die Dateien (MP3, Bilder, Filme) vom Server aus Haus A holt bzw. dort erkannt wird und nicht wie gewollt in Haus B. Ich habe bei D-Link nachgefragt, der DSM kann mehrere MediaPlayer verwalten, zwar nur einen zur Zeit, aber das soll mir gleich sein da ich ja eh nur die Daten vom PC aus Haus B haben möchte. Aber wie bekomme ich es hin das ich jetzt den MediaPlayer so einstelle das er den DSM die Daten zu Verfügung stellt? Die Verbindung zum MediaPlayer aus Haus A reißt auch öffters ab, wenn ich denn ein Neustart von dem DSM mache ist der Player wieder da, aber wiso das passiert kann ich mir auch nicht erklären. Hoffe natürlich das die Leitung zum Pc der 10m daneben steht stabiler ist.
Kann mir vielleicht noch jemand weiter helfen, oder ist das jetzt ein komplett hilfloser Fall?
kommt schon, bitte einen Vorschlag oder einen Tipp. Ich stecke wirklich fest. Das Gerät funktioniert zwar ich weiß nur nicht wie ich die anderen MediaPlayer mit ins Netz rein bekomme.
