Backupprogramm
Clarkson
Hallo Ihr!
Ich habe 2 Festplatten im System, eine 160er und eine 750. Auf beiden sind zusammen ungefähr 400-500GB Daten, die ich gern auf meiner externen 500er regelmäßig sichern würde. 2 Programme habe ich bis jetzt dafür ausprobiert, TrayBackup und SyncToy von MS. Mit letzterem hatte ich das Problem, dass man sich ewig lange durch die zu sichernden Ordner und Unterordner klickt, sich jedoch am Ende fragt, ob er wirklich alles gesichert hat, was man zuvor angeklickt hat. Ich konnte diese Frage für mich nur mit einem "evtl. nicht - nix für mich" beantworten. Außerdem muss der Laufwerksbuchstabe immer gleich sein, was bei einer externen Platte natürlich schwierig ist.
TrayBackup sieht auf den ersten Blick recht kompliziert aus und das verschlimmert sich beim Benutzen. Es gibt einfach zu viele Knöpfe, Schalter und Funktionen. Die Bedienung ist schlichtweg absolut nicht intuitiv und es gibt überall Umstände. Z.B. muss man jeden einzelnen Ordner sehr umständlich einer sehr schnell unübersichtlich werdenden Liste hinzufügen.
Nun habe ich also über Alternativen nachgedacht, da fiel mir Acronis True Image ein, mit welchem ich schon oft die OS-Partition gesichert habe. Daran gefällt mir allerdings nicht, dass die Dateien in einem Image verschlossen sind, man also nicht mal eben nur ein paar Dateien zurückspielen kann, die man ausversehen gelöscht hat, sondern immer nur das ganze Image.
Also, welches Backup Programm wäre besser geeignet? Was benutzt Ihr?
Nochmal kurz meine Anforderungen:
- kein Image, Dateien sichern so wie sie sind
- einfaches Hinzufügen von vielen Ordnern und Unterordnern
- nebenbei soll Arbeiten möglich sein
- Backup Job muss natürlich speicherbar und ggf. planbar sein
- Programm muss unabhängig von Laufwerksbuchstaben arbeiten
- inkrementelle Sicherungen, wobei auf der Quellplatte gelöschte Daten nicht auf der Zielplatte gelöscht werden sollen
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand ein paar Tipps geben könnte!
Grüße
Clarkson
Ja, aber nicht so einfach, als wenn sie in der selben Ordnerstruktur wie im Original auf einer 2. Platte liegen.. ;)
Außerdem gibt es glaube ich nicht die Möglichkeit, eine inkrementelle Sicherung mit Löschungsverhinderung auf Backupseite zu machen, oder?
Grüße
Clarkson
Alles was du möchtest bietet Acronis an, bis auf eines, aber dazu nachher mehr.
Wenn du mit Acronis ein Backup machst, kannst du problemlos dieses Image öffnen als wäre es eine Festplatte. Das heist du kannst das Image normal durchforsten und nach Dateien suchen die du brauchst und sie rauskopieren.
Geht einwandfrei und habe ich unter XP und Vista mit Acronis selber schon mehrfach gemacht.
Nun zu deiner Löschfrage.
Das kannst du mit jedem Backup vergessen. Der Sinn eines Backups ist es ja vom System eine Kopie zu machen. Er kann keine Kopie von etwas machen was nicht da ist. Das einzige was du machen kannst ist eine ältere Backup Version zu nehmen wo die Datei noch drauf ist und sie von dort aus wiederherstellen.
Das ist ja das schöne bei der inkrementellen Sicherung. Du musst nicht die aktuellste nehmen sondern kannst eine ältere nehmen und von dort aus wieder herstellen. Heist dann aber das alles was danach neu kam, auch nicht mehr da ist.
Wenn dir das so wichtig ist, kenne ich nur eine vernünftige Lösung. Täglich ein neues Backup machen und die alte Version nicht überschreiben und eine weile aufbewahren. Erst wenn du sicher bist dass du keine alte Datei mehr brauchst, diese löschen. Keine Ahnung wie lange du brauchst um sowas zu merken. Ich mache meine Backups von den wichtigen Daten alle 52 Stunden. und einmal monatlich nochmals ein komplettes Backup auf einen anderen externen Datenträger.
Nun, das MS Tool kann das schon [gelöschte Dateien nicht im Backup löschen, nennt sich Contribute], aber das Tool ist halt Mist.
Ich werde mein Backup mal mit Acronis machen, das scheint mir wirklich die einzige wirklich sinnvolle Lösung zu sein.
Kann man bei 500GB noch komprimieren oder sollte man das besser lassen? 1GB bei max. Kompression hat schon gut Zeit beansprucht, trotzdem ware es danach immer noch 1GB..
Grüße
Clarkson
- kein Image, Dateien sichern so wie sie sind [JA]
- einfaches Hinzufügen von vielen Ordnern und Unterordnern [JA]
- nebenbei soll Arbeiten möglich sein [JA]
- Backup Job muss natürlich speicherbar und ggf. planbar sein [JA]
- Programm muss unabhängig von Laufwerksbuchstaben arbeiten [JA]
- inkrementelle Sicherungen, wobei auf der Quellplatte gelöschte Daten nicht auf der Zielplatte gelöscht werden sollen [JA]
das alles kann traybackup. was ist denn so kompliziert an dem tool? es bietet natürlich viele funktionen und ist extrem flexibel - was es auf den ersten blick vielleicht etwas kompliziert wirken lässt, aber nach (wirklich) kurzem einarbeiten ist es total einfach und praktisch zu bedienen.
falls du trotzdem nicht damit zurecht kommst kannst du dir sonst auch nochmal Cobian Backup anschauen.
acronis true image halte ich persönlich nicht für die beste lösung für diese aufgabe (also die reine daten-sicherung). ich benutze es nur für die image-erstellung.
lg
Ich habe Probleme mit dem Hinzufügen von zu sichernden Verzeichnissen.
Es sind halt sehr viele Ordner, und teilweise sind sie auch noch tief verschatelt. Da für jeden einzeln einen neuen Eintrag zu erzeugen, wird irgendwann nervig und es geht auch die Übersicht flöten, was man schon hat und was man noch braucht. Sprich: Ich komme erst gar nicht zu dem Punkt, an dem ich die Vorzüge des Programms genießen kann, weil ich schon vorher beim Einträge erstellen frustriert bin. :(
Oder gibt es eine einfachere Variante, neue Ordner dem Job hinzuzufügen? Ich kenne es halt so, dass man einen Baum hat wie im Explorer und dann dort Häkchen setzt, welche Ordner man sichern möchte und welche nicht. Das ist eben deutlich übersichtlicher.
Grüße
Clarkson
Ich weiss ja nicht welches Programm du nutzt, aber bei Acronis ist es genauso.
Man hat die Ordnerstruktur wie ein Baum und setzt häckchen bei dem was man haben möchte.
Ja, aber wie Du oben lesen kannst möchte ich Acronis nicht benutzen. Es geht um Tray Backup.
Grüße
Namxi
Weiß nicht, ob Du den Link schon kennst.
Google hat mir diese Anleitung ausgespuckt.
Benutze selber übrigens Acronis ;)
Ja, das ist klar, aber genau da liegt das Problem: Das Fenster, was man dort sieht, muss man für jeden Ordner einzeln wieder aufrufen! Das nervt einfach nur, auch wenn das Programm sicher toll ist. Ich probier gleich mal Cobian..
Grüße
Clarkson
So, ich habe gestern sowohl Cobian Backup als auch Tray Backup mal "produktiv" getestet. Beim Cobian wird die Ordnerstruktur nicht übernommen und ich finde auch keine Option dafür. Beispiel: Ich möchte den Ordner Savegames aus D:\Games\Spiel\Userdaten sichern, dann habe ich auf der Backupplatte E:\Savegames anstatt D:\Games\Spiel\Userdaten\Savegames. Das ist natürlich absolut untragbar, gibts da Abhilfe?
Dann habe ich Tray Backup mal richtig probiert. Nachdem ich ungefähr eine Stunde gebraucht hatte, um alle Ordner hinzuzufügen, kam bereits nach 4GB die erste Fehlermeldung, er könne irgendeine Datei nicht kopieren, weil ggf. nicht genug Platz auf dem Ziellaufwerk ist [460GB frei] oder die Datei gerade bearbeitet wird [ich glaube es war eine .txt, die ganz sicher nicht geöffnet war]. Ich hatte im Menü eine aktivierte Option gesehen, die irgendwas meinte wie "bei Meldungen 20sec. warten" oder so, also wartete ich. Nach einer Minute drückte ich dann doch mal Schlimmes ahnend auf weiter, das wiederholte sich noch ein paar mal und dann ließ ich den Rechner über Nacht laufen. Heute morgen war er bei sage und schreibe 45GB angekommen [insgesamt sind es übrigens ca. 450] und hing in der nächsten [gleichen] Meldung.
Bitte sagt mir, dass es eine Möglichkeit gibt, solche Fehlermeldungen zu überspringen!
So langsam gebe ich die Hoffnung auf, meine Dateien in No-Image-Form anständig gesichert zu bekommen..
Grüße
Clarkson
Schon so oft davon gehört, aber nicht hier dran gedacht.. *schäm*
Gute Idee, schau ich mir mal an!
Wobei, die 2. Gui von RC hatte ich schon probiert ohne es zu wissen, das SyncToy von MS. Da scheiterte es allerdings daran, dass ich nicht jedes mal den gleichen Laufwerksbuchstaben bei meiner externen HD habe, da geht dann direkt gar nix mehr. Außerdem fehlten mir Ordner, die ich 100%ig ausgewählt hatte.. :hmm:
Trotzdem die Frage nochmal: Kann man bei Tray Backup die Fehlermeldungen unterdrücken? Oder wenigstens rausfinden, warum er die ausgibt? Die Fehlermeldungen sagen echt nix, meine Vermutung wären zu lange Dateinamen, aber das wär dann wiedermal echt blöd bei nem Backup Tool....
Grüße
Clarkson
das mit dem wechselnden laufwerkbuchstaben ist natürlich ein grundlegendes problem was du, so weit ich weiß, mit jedem tool hast. Aber eigentlich dürfte doch immer der nächst freie buchstabe verwendet werden und daher nicht ständig unterschiedlich sein... es sei denn du nutzt ständig verschiedene andere laufwerke, sticks oder simulierte laufwerke (daemon tools).
... kam bereits nach 4GB die erste Fehlermeldung, er könne irgendeine Datei nicht kopieren, weil ggf. nicht genug Platz auf dem Ziellaufwerk ist [460GB frei] oder die Datei gerade bearbeitet wird [ich glaube es war eine .txt, die ganz sicher nicht geöffnet war].
hi,
du musst natürlich auch dafür sorgen, dass du genug speicherplatz auf dem zielmedium hast. ansonsten ist traybackup ja auch in der lage das backup aufzusplitten, also auf einem anderen zielmedium fortzuführen, wenn das erste ziel voll ist.
vielleicht kannst du nochmal genau beobachten welche datei er nicht kopieren wollte. bzw. du kannst mal im logfile nachgucken, die bei jeder sicherung erstellt wird. denn normale text-dateien kopiert er sonst natürlich. :)
lg
Also es war definitiv genug Platz frei [wie gesagt 460GB] und es war definitiv ein .txt file! Von einem Album. Und .jpgs aus selbigem waren auch dabei..
Grüße
Clarkson
Hatte sonst niemand diese Probleme mit Tray Backup? Ich habe nochmal nachgeschaut, es waren u.a. auch .jpg Dateien, die er nicht kopieren wollte. Ich vermutle mittlerweile, dass es am zu langen Dateinamen / zu tiefer Ordnerstruktur lag, aber das muss man ja auch irgendwie ignorieren können, oder? Auf diese 100 Dateien kann ich verzichten, nur kann ich nicht die ganze Sicherung lang vorm Rechner sitzen und aller 10min irgendeine Fehlermeldung wegdrücken.
Grüße
Clarkson
hi,
es ist seit langem nun endlich eine neue version von TrayBackup erschienen.
im Changelog steht unter anderem:
  • verbessert: Behandlung von sehr langen bzw. zu langen Dateipfaden
falls es bei dir wirklich an dem problem lag. :wink:
lg
Super, probier ich mal aus, denn aktuell ziehe ich meine Backups trotz der Fehler mit TrayBackup. Muss ich dann wieder ein Komplett Backup machen oder "erkennt" der das letzte Vollbackup?
Grüße
Clarkson
nein, das updaten geht völlig problemlos. am besten die zip-version runterladen laden und dann den inhalt in deinen traybackup-programmordner kopieren. dann kannst du ganz normal weitermachen.
lg
Wunderbar, mit der neuen Version klappt alles bestens, keine Fehlermeldungen mehr! Danke!!
Grüße
Clarkson
klasse... schön, dass es jetzt bei dir funktioniert. :wink:
lg
Find ich auch! ;)
Vielen Dank für die Unterstützung!
Grüße
Clarkson
