Kabelmodding - Sleeving - Pin-Remover-HowTo's Teil 1
Mr.Miyagi
User mit Charme
im LuKü-Forum
1
Inhaltsverzeichnis
1
Es war einmal...
...vor nicht allzulanger Zeit. Da war es in heimischen PCs Standard, jede Menge bunter Kabel zu verbauen. Oft gehörte es schon zum guten Ton, wenn man diese wenigstens so halbwegs aus dem Luftstrom nahm und mit Kabelbindern versuchte, etwas zu bändigen.
Lanparties und e-sport kamen mehr und mehr in Mode, die PC'ler schielten neidisch zu den durchgestylteren Macs hinüber und versuchten ihrerseits, ihre dazumals noch grauen Kisten zu verschönern. Das Modding der PCs bzw der Zubehörmarkt dazu waren geboren. Man traf (und trifft sich noch heute), um die schönsten Casemods oder Casecons zu küren.
Netzteilhersteller lieferten ihre Produkte zunehmend mit gesleevten Kabeln aus und entdeckten (oder bestimmten, je nachdem wie man das sehen will), dass der Kunde Ordnung im Gehäuse haben möchte (modulares Kabelmanagement).
Einige Hersteller begannen, ihre Lüfter bereits vorgesleevt auszuliefern.
UV war ein grosses Thema, verstärkt bei den Wakülern und so sah man auch da ab und an bereits einige Systeme, mit nachträglich gesleevten, uv-aktiven Kabeln. Hersteller wie zB ACRyan bieten dafür auch heute noch jeden Schnickschnack an, so dass wirklich jeder Stecker in der gewünschten Farbe montiert werden könnte.
Eines schönen Tages sah ich auf der damals relativ frischen Seite mit dem Namen :
das System eines gewissen Charles Harwood. Er hatte bei seinem Gehäuse, einem von Grund auf verändertem Silverstone TJ07, das komplette 24 Pol ATX Kabel mit Kabelschlauch versehen. Kabel für Kabel...
Seine Projekt mit dem sehr einprägsamen Namen "Murderbox" kann man in komplettem Umfang hier betrachten :
Doch auch der Erfinder von mdpc, Nils P. aka dualbrain, hatte sich bereits diese Arbeit gemacht und somit im Dezember 2007 das erste Full Sleeve System auf die Beine gestellt.
Diese beiden waren die ersten, die so verrückt gewesen sind, sich dieser leidigen Arbeit anzunehmen.
Den letzten Ruck gab mir dann das neu auf mdpc erschienene System "Black Copper".
Und sie waren somit auch im Endeffekt der Grund, wieso ich diesen Thread hier, der ursprünglich nur das Howto für den ACRyan Pin Remover enthielt, angelegt habe.
Denn nachdem ich deren Arbeit gesehen hatte, wusste ich, dass ich das auch haben will, da mich diese (letzten) bunten Kabel im Gehäuse störten.
Also wurde bei nächster Gelegenheit direkt mal ein Pin Remover und jede Menge Sleeve verschiedenster Hersteller mitgeordert, damit ich auch ausreichend Schlauch für eine ATX Verlängerung hatte. Ergebnis war so lala, da ich den Schlauch gern blickdichter gehabt hätte. Aber dazu später, wenns zum sleeven geht, mehr.
Da an dieser Kabelveredelung eine Menge Menschen Gefallen gefunden zu haben schienen, tauchten auch vermehrt Fragen zum Pin Remover, dem keine Anleitung beiliegt, bzw zum Entfernen der Kabel des dicken ATX Steckers auf.
Deshalb erstellte ich ursprünglich diesen Thread hier.
Doch da die Tipps zum Thema mittlerweile recht umfangreich geworden sind, so dass die Uebersichtlichkeit leidet, werde ich versuchen, das Alles hier so aufzubereiten, dass man schnell das findet, was man sucht.
Über eure Hilfe, Anregungen und konstruktive Kritik würde ich mich sehr freuen.
Deshalb an dieser Stelle auch allgemein schon mal ein Dank an alle, die mir hier ihre Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
1
1- Sleeve & Shrink allgemein -
... coming soon ...
1- Netzteil-Kabel -
...oder was muss man machen, damit ein Netzteil so aussieht, wie zB dieses hier :
1- Kabel markieren -
Bevor man alle Kabel abmacht, sollte man sich darüber Gedanken machen, wie man die auch alle wieder an ihre ursprüngliche Position kriegt.
Hierzu wurden mehrere Möglichkeiten genannt, die ich einfach kurz aufführe.
1. ein Bild von jeder Seite mit der Digicam machen (schadet nie)
2. oder man schaut sich dieses Bild an : (Danke an katzeneinbrechR)
3. jedes Kabel einzeln nacheinander sleeven (dabei nicht vergessen, den dicken Shrink für den Hauptstrang jedes Mal mit einzufädeln !!!)
4. man nimmt sich so nen Schaumblock, wenn vorhanden, und steckt die Kabel in der richtigen Reihenfolge rein (Danke an Steffen)
Quelle: http://murdermod-one.million-dollar-pc.com/
5. Man klebt um jedes Kabel nen Streifen Klebeband und nummeriert die dann mit nem wasserfesten Stift durch
1- 24-Pol/8-Pol-ATX Kabel & PCIe -
Für die Bilder musste ein altes NT herhalten, dass noch nen alten 20Pol Stecker hat, das Prinzip ist aber dasselbe.
Hier der Patient und das Werkzeug.
Es handelt sich um einen "AC Ryan Pin Remover".
Im nächsten Bild sieht man den ATX Stecker von vorn.
Die umzubiegenden Laschen befinden sich seitlich. Ich hatte gehofft, das mit der Kamera besser einzufangen, aber ich denke man kanns wenigstens erahnen.
Wichtig ist eigentlich auch nur die Info, dass die Laschen seitlich sind, damit man weiß, wie rum man den Pin Remover reinstecken muss.
Oben kann man erkennen, dass links und rechts der Pins etwas Luft ist. Da müssen die beiden Spitzen des Pin Removers hinein.
Im Auslieferungszustand funktionierte der Pin Remover (ab nun kurz: PR) aber nicht richtig. Der Abstand stimmte nicht genau und so stieß ich immer mit dem PR direkt an die Außenseiten der Pins. Fummelt man dann so lange rum, dass die beiden Spitzen am Pin vorbeigehen, "spreitzt" sich der PR etwas auf und kann sich so im Kunststoff des Steckers verkeilen.
Wie man im nächsten Bild sehen kann, hab ich ihn deshalb minimal geweitet, so dass die beiden Spitzen zwar immer noch parallel zueinander laufen (WICHTIG!!!), aber eben einen etwas größeren Abstand zueinander haben.
An der oberen Spitze sieht man so eine leichte Stufe:
Danach flutscht der PR nur so an den Pins vorbei.
Den PR steckt man dann bis zum Anschlag rein und zieht dann mit sanfter Gewalt, während man den PR weiter festhält und andrückt, auf der anderen Seite das Kabel raus.
Im letzten Bild sieht man das Kabel, wie es direkt nach dem Entfernen aus dem Stecker aussieht. Hier sieht man noch einen (zwar kleinen aber immerhin einen) weiteren Vorteil gegenüber der Variante mit dem Draht. Die beiden Seitenlaschen sind immer noch nach aussen gebogen und müssen somit bei der Montage später nicht (allenfalls minimal) erst wieder rausgebogen werden.
Was, wenn kein Pin Remover vorhanden ist?
Am besten haben sich da, finde ich, zwei Büroklammern bewährt, deren Ende jeweils etwas mit dem Hammer plattgeklopft werden muss.
Funktioniert mit etwas Uebung fast genauso gut wie mit dem Pin Remover.
Danke an dualbrain für den Tip.
- 6-Pol und 8-Pol Verlängerung im Eigenbau by HardwarePRO -
HardwarePRO schrieb:
Um eine 6 polige Verlängerung selber zu basteln braucht man diese zwei Kabeln.
1.http://www.caseking.de/shop/catalog...-8-Pin-Netzteilverlaengerung-30-cm::6613.html
2.http://www.netzwerkartikel.de/cgi-b...KATALOGNUMMER&c=IN37737&t=frame&start=1&dif=1
Nach dem Rausziehen sieht es so aus. Mit einem Pin-Remover von Akasa geht es schnell und bequem. Gibts allerdings andere Methoden, wie z.B. Büroklammer.
Und das fertige Produkt
Wenn jemand nicht aus verschiedenen Shops betellen will, bestellt sich einen 2x4Pol auf 6 pol Adapter -> http://www.caseking.de/shop/catalog...el/Dual-4Pin-auf-6Pin-PCIe-Adapter::3438.html . Es funktioniert genau so, denn man kann den Stecker von 6Pol Pcie Stecker in die Buchse vom Mainboard Adapter reinstecken, nur, sollte man die restlichen zwei Adern rausklemmen.
Eine 8 plige Verländerung ist leichter und kostengünstiger zu bauen. Man bestellt wiedermal eine Verlängerung fürs Mainboard und klemmt vom Netzteil den 8poligen Stecker ab und steckt den an das Ende von der MB Verlängerung, das an der Grafikkarte angeschlossen wird. Den 2x 4 Pol Stecker steckt man auf das Ende vom Pcie Kabel vom Netzteil an. Es erfühlt den gleichen Effekt.
Ich will auch erwähnen, dass vom 6Pol->8Pol Adapter der Stecker in die Buchse von der MB Verlängerung reinpasst.
1- S-ATA -
Zuerst die S-ATA-Stromkabel des Netzteils. Ich brauche bei mir pro Kabel nur einen Stromstecker. Da beim Corsair HX (und wohl auch bei jedem anderen Netzteil) an jedem S-ATA-Kabel zwei (oder mehr) Stecker hängen, wurde der mittlere entfernt.
Als erstes werden, da beim Corsair die einzelnen Adern alle schwarz sind, wieder markiert und die Pins entfernt :
Dann kann man mit einem kleinen Schraubendreher die hintere Kappe des Steckers entfernen.
Dazu muss man nur eine Seite "aufhebeln", bis sie über diese kleine Kante, die man im folgenden Bild in der Kappe sieht, flutscht.
Dann schiebt man vorsichtig den Stecker vom Kabel runter und erhält das hier :
Nun muss jede einzelne Ader mit Isolierband dünn umwickelt werden. Anschliessend dann entweder nochmal Isolierband um alles wickeln oder ein Stück Schrumpfschlauch überziehen.
Ich habe zum Sleeven dieses Kabels den S-ATA Sleeve von www.mdpc-x.com verwendet. Da das Kabel aber etwas dicker ist, wird dieser etwas gedehnt, wenn er "aufgezogen" ist und somit ist ein vorheriges Abmessen schwierig.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es am besten von der Länge passt, wenn man den Sleeve erst komplett aufzieht. Wenn man den dann komplett aufgezogen hat, markiert man sich z.B. mit nem kleinen Schnitt, wo der Sleeve gekürzt werden muss, schiebt ihn wieder ein paar Zentimeter zurück und schneidet ihn dann erst ab.
Dann zweimal Shrink drüber, die einzelnen Adern wieder in den Stecker, Shrink in Position schieben und erhitzen.
Fertig.
- S-ATA by skycr@wler -
Erstmal Pins raus
Wenn man den Stecker zum NT dran lässt dann die Kabel so zusammen nehmen, ansosnten Sleeve von hinten ran schieben
Dann den Sleeve von links nach rechts in Raubentechnik drüber scheiben. Den Shrink mal wegdenken dann schiebt man den vorhandenen Sleeve nachinten und schiebt den Sleeve soweit das die 2 überflüssigen Kabel raus sind.
So siehts dann aus
Dann die 2 restlichen Kabel zusammen nehemn den Sleeve über den Stecker ziehen und wenn man links am Ende angekommen ist den Sleeve bisl zusammen stauchen damit man das 2. Kabel rausziehen kann
Sieht dann so aus
Shrink drüber und da die farblichen Enden nachher nerven im Stecker (Kreis)
hab ich nochmal nen Ring Shrink drüber gemacht
1- Molex / Lüfterstecker -
... more coming soon ...
1- USB / Frontanschlüsse -
1- Sonstiges & Sammelbestellungen -
Momentan läuft eine Sammelbestellung für diverse Verlängerungen:
>>> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=10580226#post10580226 <<<
1
In alphabetischer Reihenfolge :
Burgundy
dualbrain
fhantastic
katzeneinbrechR
kiLLphiL
-mars-
| mcp |
neutronsis
otsego_amigo
skun_ip
skycr@wler
Tommy Hewitt
Tremeloes
image.php
und zum Schluss noch einige von meinen Bildern
Ich habe leichte Hämmungen mein 34 Euro Netzteil, durch einen 30 Euro Mod zu verschönern :confused:
Dann bestell dir bei Caseking Verlängerungen und sleeve die, dann kannste die auch ganz einfach weiterverwenden beim nächsten NT.
Kannst das NT aber auch direkt sleeven und wenn du ein anderes NT kaufst den Heatshrink überall wieder abmachen und dann den Sleeve weiterverwenden.
das ist schließlich auch das forumDELUXX ;) das unser hobby nicht soo günstig ist sollte ja jeder wissen oder :d
:shot:
Geile Begründung! :lol:
Ich glaub ich kauf die Mädchienpackung :fresse:, reicht die für ATX Sleeving, PCIe Sleeving und paar Lüfter?
Wo der fhan recht hat er recht :bigok:
Mit was gehts denn am besten?
Es gibt auch solche Sachen hier:
Bild 1: Universell für alle Molexstecker
Bild 2: Floppy und Fan
Bild 3 : Auxiliary und ATX
Cool, die sehen mal richtig prktisch aus.
Jo, den ersten hab ich sogar noch, von so komisches AC Ryan Sleeve den ich vor 2,5 Jahren mal hatte und irgendwas irgendwie gesleeved hab, dann mit Tesa geklebt, war voll des Chaos, naja, ich freu mich schon auf den guten Sleeve :)
sind auch richtig gut verarbeitet...
da kann der Sleeve kommen :d
EDIT:
Habe jetzt mittlerweile 3 verschiedene SLEEVE Arten hier
- Ac Ryan
- Techflex
- Geflechtschlauch EMV
heute kommt dann ja noch der MDPC-X Sleeve...dann habe ich vier hier liegen
Friese IT Sleeve ist auch mal bestellt, dann könnte ich mal ne Test bzgl. der Dichtigkeit, des Aussehens etc. machen...
Wenn da kein Interesse besteht, dann mache ich das nicht..:wink:
damit bissl ONTOPIC:
Geflechtschlauch EMV :wink:
Cool, des ist ja mal interessant :)
Ich bin sehr gespannt wie sich der gute MDPC-X Sleeve macht, des AC Ryan Zeux ist irgendwie bei mir voll verratzt und hat sich im gesamten Gehäuse verteilt, immer wenn ich was Neues eingebaut habe hab ich noch so ein paar Überreste gefunden :fresse:
Super...:d
Ja der Ac ryan ist net so dolle...Hier mal Pic...
man sieht wie sehr dieser doch undurchlässig ist....
Es gibt ja leider nicht wirklich die SATA größe bei allen Sleeves ausser beim MDPC-X Sleeve...
ditte hier ist der Techflex Sleeve...
Oh ja, da kommen Erinnerungen hoch :haha:
Ich hatte den AC Ryan au noch in UV-blau... der Techflex Sleeve sieht ja net gerade schlecht aus.
nee das stimmt, ich denke mal der Techflex wird sich ganz gut machen, naja hoffen wir mal das heute der MDPC-X Sleeve kommt, dann kann ich morgen testen...
Weil den von Friese IT habe ich auch bestellt...
Ich werde ja alle Sleeves verarbeiten, da wo man nichts sieht im Gehäuse kommen die ganzen "günstigen" Sleeves rein, weil sonst weiß ich ja nich wohin damit...da wo man was sieht kommt halt der MDPC-X Sleeve hin :wink:
Der Techflex Sleeve sieht echt nicht so toll aus, aber der EMV hat was ( Design) ;)
Ich schau mir des ganze mal prinzipiell an, vorallem mal sowas wie Lüfter und Kathoden, da sind die Kabel wirklich sehr unschön, die vom NT sind schon schwarz, daher ist des für den Anfang ok, naja, mal schaun, ich freu mich schon :wink:
Auf den Test bestehen wir aber :d
Jo der EMV ist auch gleich abgeschirmt, da sind Metallleitungen eingearbeitet, darum nicht nur schwarz...ist aber realtiv teuer im Vergleich ...
Aber nice sieht er aus...:)
jep recht haste....schaun wir mal...
Ja ne is klar botti :shot: ...mach ich doch gerne :d
Doch, mach. :)
Kommt dann ins Startposting. ;)
Aber bitte mach uns den Gefallen und benenn den Techflex Sleeve richtig. Die haben nicht nur einen im Sortiment so dass man allgemein vom Techflex-Sleeve sprechen könnte. So wie der auf deinem Bild aussieht, dürfte es der günstige FlexoPET sein.
Jo alles klar Miyagi....mache ich dann...werde auch jeden richtig benennen...
:wink:
Soooo schlecht finde ich den Friese Sleeve nicht. Im Gegenteil, bin absolut zufrieden mit ihm ;)
Heyho,
ich möchte mir die Tage bei Techflex.de ein bisschen Sleeve für ein zweit Rechner bestellen. Welche "Produktreihe" könnt Ihr mir bei Techflex empfehlen?
Brauche schwarzen Sleeve in 1/8", 1/4", 3/8" größe..
mfg,
dickie
:banana:
Die MDPC-X Lieferung war da, danke nochmal NILS...super arbeit..freu mich schon zu sleeven :d :wink:
Der andere Shrink ist natürlich auch dabei....:wink:
Mein Sleeve Schneeman :bigok:
Und hier ne nette zeichnung, meine mutter fand die voll süß :d:d
Da hat wohl jemand zu viel Zeit gehabt. :fresse:
Wenn die Sleeves nur nicht so teuer wären hätte ich es auch schon gemacht. :(
Die sind nicht teuer. Sie sind genau an die günstigsten Angebote, die es "draußen" gibt angepasst (Sleeve, Shrink 3:2+, Versand). Vielleicht geb ich dem Luxx mal ein paar Packungen zu Weihnachten für deren Gewinnspiel ... mit Weihnachtsbildern drauf. :)
Wow, das passt ja grade richtig! Bin sehr gespannt auf den Test!!! :eek:
Will mir auch alle Kabel sleeven!
Das von MDPC-X Sleeve bestell ich aber nur wenn ich auch so ne nette Zeichnung bekomm!:p
