[Sammelthread] AMD Dualcore Sockel 939 & DDR1 OC-Sammelthread (4)
@ Tom!2k
Also das RAM, dann stell ich jetzt den Ram -Teiler einen niedriger.
Im Bios steht 1,45V aber CPUz zeigt 1,37 an :-(
CPU 225 x 12 = 2700 Mhz
RAM 180 Mhz 3-3-3-8
leider auch nicht stabil
Teste mal nur den RAM oder nur den Prozzi, um auszuschließen, was bei dir die Fehler verursacht.
Die Mainboards "droopen" ( Spannung wird nicht genau aus dem BIOS übernommen ), d.h. du hast unter CPU-Z eine niedrigere Spannung, die ausgelesen wird.
jupp, so siehts wohl aus.
Aber RAM noch niedriger Takten wäre doch quatsch, wenn er jetzt schon bei "nur" 180 MHz is.
Anscheinend is die CPU am Ende, zumindest mit der Vcore... oder das Board is einfach am ende.
@ Tom!2k
RAM 180 Mhz 3-3-3-8
@ SX1Freak
Wen du im Bios 1.45 Vcore eingestellt hast,dan läuft die CPU auch mit
1.45 Vcore.
Teste Orthos mit CPU getrennt und RAM getrennt,
dan siehste welche Hardware instabil läuft.
Evildead
@ SX1Freak
1.45 Vcore.
Evildead
Falsch ! Das Board "droopt", es wird nicht soviel Spannung gegeben wie eingestellt. Kannst du ja selbst nachmessen ;)
@ stunned_guy
Ich habe bei meiner CPU 1,350 Vcore eingestellt im Bios,
und die Vcore geht von 1,350 bis 1,392 Vcore ist eigentlich logisch
die spannungen schwanken ja.
Evildead
@ stunned_guy
Evildead
was aber nicht heißt, dass es bei ihm auch so ist ;)
Und welche Spannung real am CPU anliegt wirst du nie durch irgendwelche Tools erfahren, sondern nur durch messen mit einem Spannungsmesser. ;) Da kann dir CPU-Z oder Everest sonstwas anzeigen, nur allein was ein Multimeter misst stimmt dann auch. Und achja, das eine Vcore schwankt ist nicht unbedingt logisch, sondern bedingt durch damalige Herstellungsverfahren und Bauteile. Moderne Boards schwanken bei der Vcore nämlich so gut wie gar nicht mehr, dank 16Phase Stromversorgung teilweise... Da kann man mit den Sockel939 Brettern nicht mithalten, die hatten im besten Fall 6 oder 8 Phasen...
Ich sagte doch, moderne Boards. :d Das die AM2 Bretter fast noch auf dem Stand der Sockel939 Boards sind ist mir durchaus bekannt. ;)
16 Phasen haben aber auch nachteile - sind teurer und die Effizienz ist schlechter.
Richtig, wobei die meisten brauchen nicht mehr als 6xSATA - für die die mehr benötigen sind Onboard Anschlüsse sowieso nicht die beste Wahl.
Kleiner Teilerfolg.
Mein Fehler am Anfang war, das der HT-Takt über 1GHz lag.
Dann das RAM getestet, bei Standard-CPU-Takt.Latenzen runter, 215 MHZ okay.
Bei 233 MHZ stürzt Windows beim Start ab.
Komischerweise hab ich bessere Ergebnisse mit Teiler 10,5 als mit 12.
So läuft es jetzt stabil:
CPU 255 x 10,5 = 2680 MHZ 50 Grad
RAM 3-3-3-8 CT1 206 MHZ
Ab HT 256 gibts Fehler in Orthos.
Also wohl kein Übertakter Board, zu wenig Spannung an der CPU.
Es soll ein altes Bios geben, wo der Fehler nicht aufgetreten ist
und man mehr Spannung auf die CPU geben konnte. Muß noch suchen.
Mit wieviel Spannung läuft die CPU jetzt ?
@ SX1Freak
Wen du den (CPU FID VID Einstellung) manuell einstellst,wie hoch kannste den die Vcore Maximal einstellen.
Evildead
Bios 1,45V
CPUz zeigt 1,37V an
So nebenbei: CPU Stepping ist BH-E4
In Win bekommst du die Spannung höher ( mit RM Clock oä )
Das MB hat einen 1t Bug.
Halbe Teiler solltest du vermeiden.
C&Q deaktiviert ?
Welches Bios ?
@ SX1Freak
Was haste den alles bei JumperFree Einstellung alles eingestellt im Bios.
Poste die Einstellung die du eingestellt hast,also von Oben nach unten posten.
Evildead
Okay
@ SX1Freak
Stell den PCI-E einfach auf 100 Mhz um.
Evildead
@ SX1Freak
Ram Voltage auf 2.6 Volt Manuell stellen,der Multi würde ich auf 12 stellen.
und den Memcklock(Speicherteiler)auf(400 Mhz)stellen.
Also 12*250=3000 Mhz (1,45 Volt lassen)
Und den Ram auf 2*250 Mhz=500 Mhz Tímings auf (3 CL)-(4 Trcd)-(4 Trp)-(10 Tras) stellen (2,6 Volt)
Mach das mal so.
Evildead
Mal schauen, wäre ja toll wenn das geht, obwohl ich hab ab 2700 MHZ ja schon Probleme.
Ich teste mal.
@ SX1Freak
Wird schon gehen
Ich kenne es aus eigener Erfahrung,man muss sich nur mit dem Bios des Mainboards beschäftigen,weil dan klappt alles.
Evildead
@ stunned_guy
ja, nee, war klar :haha: :confused:
@ Evildead
Bootet bei den Einstellungen nicht mehr.
Das erste Startbild kommt noch, dann der erste Zugriff auf die Platte und das wars dann.
@ SX1Freak
SpeicheTeiler auf 200 Mhz lassen (CR=Comand Rate (2T)stellen
dan nochmal starten.
Was für ein CPU Kühler haste eigentlich?
