Kühlerwechsel ohne Garantieverlust?!
aibO
GM
ich möchte meinen Accelero S1. Rev.2 auf eine 4850/8800GT/GTS drauf bauen. Welcher Hersteller erlaubt es einen anderen Kühler montieren (wasser/luft), ohne Garantie zu verlieren?
Ich habe folgende Karten:
Sapphire 3870 X2 >>> EK Waterblock, möchte bald drauf montieren...
Palit HD 4850 >>> Accelero S1 Rev.2, nicht kompitable...
http://www.drivecity.de/images/product_images/info_images/437296_0__0032122.jpg
Wenn ich mich nicht täusche, es sind folgende Hersteller:
XFX
BFG
EVGA
stimmt das? und gibt es weitere Hersteller?
Gehen tuts immer,nur legal ist es fast nie.Nachweisen kann man einen Lüftertausch in der Regel aber auch nicht.So what?
Ich meine bei Sapphire in den Garanti agb's gelesen zu haben das solange Garantie gilt wie die Karte mit Original Lüfter eingesendet wird. Sollten die natürlich (und das werden sie) feststellen das der Schaden nur entstanden sein kann wenn der Lüfter getauscht wurde so gibts natürlich keine.
also bei meiner alten 7900Graka habe ich auch kühlergewechselt als sie nach nem halben jahr verreckte habe ich den alten drauf gemcaht eingeschickt und dann kan se 4Wochenspäter wieder voll funktionsfähig zurück.
also auch bei meiner 88GTS war nix auf schrauben drauf naja ich kauf ab jetzt immer welche mit nem gescheiten kühler gleich drauf.
rein rechtlich braucht er sich aber nicht zu wundern wenn er die karte danach wieder zurück bekommt es sind nicht umsonst aufkleber auf schrauben etc auf denen drauf steht das bei entfernen dieses klebers die garantie futsch ist
Auf meiner 4850 waren aber nirgends Aufkleber auf den Schrauben. Ein Zurückschrauben des Originalkühlers wäre also problemlos möglich.
Wenn die Schrauben nicht verklebt sind und man sauber arbeitet, dann bekommen die Frimen es nicht raus.
Natürlich sollte auch die Leitpaste die gleiche Farbe und auch die richtige Menge drauf sein. Saubere arbeit ist aber Voraussetzung.
das ist das Problem, auf der Schraube ist ein Warranty Aufkleber drauf!
Außerdem wird der Accelero nicht drauf passen, da das kein Standartlayot von der Karte ist. Oder was sagt ihr dazu?
Warum sollte der Accelero S1 Rev.2 nicht passen? Gemäß der Herstellerangaben ist er kompatibel!
Ich hatte vor rund 3 Monaten eine E-Mail an Sapphire geschickt mit der Frage ob man den Kühler ohne Garantieverlust wechseln darf. Die Antwort lautete ungefähr so:
"Wenn die Karte keinen Defekt aufweißt der durch den Umbau hervorgeht oder durch Überhitzung starb, einfach den original Kühler drauf montieren und zurückschicken".
Also, klartext. Sapphire tauscht um, wenn die Grafikkarte NICHT durch den Kühlerwechsel kaputt ging sondern durch einen normalen Karten-Tot.
Es gilt generell auch bei Garantiesiegeln das rein rechtlich der Kunde immer das Recht hat seine Ware auseinander zu nehmen wie er das möchte, solange nicht dadurch der Defekt entsteht.
Paragraphen habe ich aktuell leider nicht zur Hand.
so hab heute den Kühler doch dran montiert. Perfekt!!!
1) Solange kein Siegel drauf ist das durchtrend wird ist garantie vorhanden
2) Ist es erlaubt solange du die karte nicht beschädigst.
3)Hab ich schon karten "ohne" kühler und "mit anderem Kühler" verschickt und immer eine neue erhalten.
4)Meine damalige anfrage bei Palit Sapphire und Asus bekam ich auf deutsch die gleiche antwort wie ich sie grade hier Verkündet habe.
