Seitdem ich meinen neuen Rechner zusammen hab gibts Probleme mit der Kiste, es äussert sich in Form von derben grafikfehlern weshalb ich es hier poste. Es sieht nach einem Grafiktreiber Problem aus, aber könnte auch ne Bios Einstellung sein.
Zum Fehler:
Wenn ich den PC frisch starte kann ich ein Game/Benchmark starten Es läuft dann meistens ohne Probleme, bis ich aus dem Game mit Alt+Tab rausgehe. Will ich wieder zurück ins game geht das manchmal sogar ohne Probleme, öfter aber bleibt einfach die Grafik vom Spiel hängen (Standbild) aber das Spiel läuft weiter. Gehe ich dann über Alt Gr+Strg+Entf in den Taskmanager kann ich nach ein paar Versuchen sogar manchmal zurück ins Spiel und stundenlang zocken.
Wenn ich ein Spiel beende und ein anderes starten will läuft es mit 90% Sicherheit nicht sondern Vista zeigt ne Fehlermeldung das der Grafiktreiber nen Fehler verursacht hat und neu gestartet werden muss. Danach gibts dann meist krasse Pixel Fehler das kaum noch was zu lesen ist. Auch wenn ich dann ein Video starte stürzt der Grafiktreiber ab, allerdings wird dann nur der Bildschirm kurz dunkel und dann gehts normal weiter ohne Grafikfehler.
Nach nem Neustart funktionierts wieder.
Zur Hardware (mit dem dahinterstehenden Gerät wurde auch gestestet):
CPU: E8400 E0 - E8400 C0
Board:Asus P5Q-E - GB EP45-DS3P
RAM: 2x2GB Geil GB24GB8500C5DC - 2x2GB OCZ Reaper 2RPR800C44GK
Sound: Creative XFI Extreme Gamer - Onboard Sound
NT: BQT P6-530-W Pro - BQT E5-600-W
GK:GTS 8800 512MB - NX 7900 GTO - FX7800 GTX | NO OC
2xSATA Platten + IDE Brenner
VISTA Ult. x64 Sp1 alle Updates
Die CPU läuft auf 4Ghz, der Fehler passiert aber auch mit standard Takt oder under Clocking, die selbe CPU hab ich auch getestet und der selbe Fehler.
VCore ist bei der E0 Cpu auf 1,36V aber auch eine Anhebung bis 1,45V brachte keine Änderung, GTL's sind auf Auto.
Das Board hatte ich auch gewechselt und mit der Hatdware durchgetestet ohne Veränderung.
NB Spannung 1,36V auch angehoben bis 1,45V ohne Veränderung
SB Spannung ist auf 1,3V
PCIE Spannung 1,6V/100Hz fixed
RAM auf 2,1V auch eine Änderung bis 2,4V blieb ohne Erfolg, Timings sind 5-5-5-15 und 1068 Mhz. Auch ne Entschärfung der Timings brachte nix.
Die ganzen Stromspar Einstellungen sind disabled aber zeigen auch keine Änderung wenn sie enabled sind.
Da sich der Fehler mit diesen krassen Artefakten äussert denkt man sofort an eine defekte GK, da ich aber 3 verschiedene mit dem selben Ergebniss getestet habe und sie in anderen Rechnern ohne Prob. laufen denke ich das die GK's i.O. sind. Auch durch die verschiedene Hardware die ich getestet habe denke ich einen Harwarefehler ausschliessen zu können.
Vielleicht ist es wirklich ne Treiber Sache, obwohl ich alle 16X - 17X Treiber probiert habe inkl. BETA Treiber. Die Board Treiber sind die neusten von Asus, auch verschiedene BIOS Versionen habe ich an beiden Boards getestet.
Prime 95 Tests:
small FFT's - läuft ohne Probl.
In-place large - FFT's läuft ohne Probl.
Blend - meldet sofort Fehler
Custom - meldet sofort Fehler aber mit Häckchen in "Run FFT's in-place" läufts ohne Probl.
Temps (mit Speedfan oder CoreTemp)unter Volllast:
CPU: 53 Grad
System 35 Grad
Core0:55 Grad
Core1:52 Grad
Vielleicht ist es ne Bios einstellung die nicht richtig ist oder ne Treiber Sache oder??? Bin für alle Vorschläge und Ideen dankbar. Wie gesagt der Fehler ist provozierbar aber kommt nicht immer von selbst (aber leider zu oft).
Gruss
BMWdriver
PS: Im Bios die Speichergeräte Einstellung steht auf "Enhanced - IDE", wenn ichs auf AHCI stelle gibts beim Vista start Blue screen. Vista habe ich bestimmt 10x neu inst. immer mit dem selben Ergebnis.
COD4
Nach Treiber Absturz siehts im 2D so aus
Zum Fehler:
Prime 95 Tests:
CPU: 53 Grad
System 35 Grad
Core0:55 Grad
Core1:52 Grad
Gruss
BMWdriver
COD4
. Wie gesagt kenn das, war gestern auch 5 Stdn mit dem Problem beschäftigt und hätte meinen rechner gerne zerstört.....man war ich angepisst
