XP Setup - Welche Partitionen kann/muss/darf ich formatieren?
mrhanson
Frage weiter unten.
ich würd´nur die Sata treiber, dann den chipsatz grafik...etc..
Greetz
Ok denke auch es besser wäre. Wie siehts mit dem BIOS aus, muss ich da was machen oder kann das so bleiben?
Und was ist mit einem Laptop-Energieprogramm für XP?
Bios musst du gleich gar nicht in XP integrieren. Das wird einmal geflasht und bleibt dann dauerhaft.
Ich würd dir auch empfehlen, nur den Sata-Treiber zu integrieren (sonst kannst du XP nicht installieren) und dann immer die neuesten Treiber ziehen. WLan und Chipsatz gibts bei Intel, Grafiktreiber bei Laptopvideo2go.com.
Die Frage ist nur, wie du deinen Internetzugang nutzt. WLan oder Lan? Ist ärgerlich, wenn man nen Rechner neu installiert und dann nicht ins Internet kommt. Weil manche Hardware wird nicht automatisch erkannt. Dann solltest du den Treiber zumindest auf einem USB-Stick haben, wenn du keinen anderen Rechner hast, über den du ihn dann schnell laden kannst.
Danke.
Dann lass ich BIOS mal weg, bin jetzt immerhin so weit gekommen, die .oem Datei zu finden, bis ich den Speicherort fürs die .iso datei gewählt habe ging alles gut, 10 Fehlermeldungen und der Versuch, meinen kompletten Desktop zu kopieren.
Mit meinem Laptop bin ich per WLan verbunden, ist aber kein Problem, kann mit meinem Desktop PC einfach den W-Lan Treiber auf nen Stick ziehen, danke für den Hinweis. :)
WinFuture ISO Builder meckert 10x rum das er bestimmt Daten nicht finden konnte, wenn ich für die .iso einen Speicherort auswähle... :fire:
Versuchs mal mit nLite. Das ist das Orig, hat super Support im eigenen Board und hat mich noch nie im Stich gelassen ;)
NLite erkennt die .oem Datei nicht, trotz "mehrer Treiber im Ordner".
Ausserdem hat es, aus welchem Grund auch immer, aus meinem 700 MB Xp ein 7 Gb Xp gemacht...
Edit: geht jetzt.
Ok Platten werden erkannt.
Habe 3 davon, eine mit 110 MB, eine mit 10 GB wovon 5 frei sind und eine mit 210 GB, welche darf/muss/kann ich davon löschen? :confused:
-: Partition1 [FAT] 110 MB < 101 MB frei>
D: Partition2 <Recovery> [NTFS] 10240 MB <5537 MB frei>
C: Partition3 <OS> [NTFS] 214463 MB frei>
Welches Notebook hast du denn? Die erste könnte eine Diagnose-Partition sein. Die zweite evtl eine Recovery. Wo ist denn dein Windows installiert?
Ahh Antwort bitte, der Laptop dreht die ganze zeit voll auf, nicht das der mir abkokelt! :d
Also, die erste Partition ist die Diagnose-Partition. Ist eigentlich ganz praktisch. Geht aber zur Not auch über einen USB-Stick.
Die zweite dient zur Recovery. Kannst löschen, da du ja eigentlich ne Vista-DVD hast. Und wenn da so viel Zeug vorinstalliert ist wie auf dem Laptop, den ich letztens von Dell gesehen habe, dann solltest die sogar löschen. ;)
Auf der dritten ist dein Vista installiert. Auf der wirst du dann dein XP installieren. Kannst löschen oder formatieren.
Okay...
bei Nr.3 wird nochmal ausdrücklich davor gewarnt, nur zu formatieren wenn ich sicher bin das keine Daten die für die Systemstabilität sorgen vorhanden sind...
Hab mal abgebrochen und werde das morgen wieder in Angriff nehmen sowie Berichterstatten. Jetzt ist es zu spät und wenn irgendwas komplett schiefgeht dann schlaf ich sicherlich ganz schlecht. :shake:
Hat übrigens alles geklappt, irgendwie mit nLite, war kompliziert aber es ging.
