@fdsonne
also bei mir ist es aber so. Hab ja hier den Adapter (steht ATI drauf),
der mit der Graka mitgeliefert wurde und einen, den ich extra gekauft
habe. Beim extra gekauften Adapter wird definitiv kein Ton übertragen,
zumindest nicht bei meinem LCD.
Warum das nicht geht, weis ich nicht, lässt sich auch von außen schwer beurteilen, aber wie gesagt, das Bild und der Ton werden in einem Signal übertragen, wenn also Bild kommt, und Ton von der Graka mitgesendet wird, dann kann es nicht sein, das das Bild ankommt, aber der Ton nicht...
Da muss irgendwo anders der Wurm drin sein.
es gibt durchaus adpater mit verschiedenes pin anzahl
wiki Link
schau halt mal nach ob du alle pins hast
wobei ich nicht weiß welche davon für den ton sind
Die Graka hat 2xDVI-I Duallink Anschlüsse...
Es gibt meines wissens nach verschiedene HDMI Stecker, ne größere und ne kleinere Version, die kleine Version bietet ausschließlich SingleLink, die große Version bietet Duallink (gibts aber denke ich auch als Singlelink Version.
Die große Version ist der verbreitete Stecker, den den nahezu alle Geräte derzeit haben (welche HDMI haben)
Der kleine Stecker ist glaub für Mobile Geräte, wo weniger Platz ist.
Und wie oben schon mehrfach erwähnt, haben die Pins nichts mit Bild oder Audio zu ton, wenn das Bild ordnungsgemäß übertragen wird, und sichergestellt sein kann, das die Graka Ton mit rausgibt, dann geht auch Ton mit durch, da beides im gleichen Signal gesendet wird...
Einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, das bei ner Singlelink Verbindung über HDMI oder DVI und ner großen Auflösung nicht genügend Bandbreite zur Verfügung steht um Bild und Ton verlusstfrei zu übertragen.
Lässt sich aber herrausfinden, indem man die Auflösung mal testhalber niedrig stellt um die Bandbreite zur Verfügung zu stellen.
