b|ank0r
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI MAG B550 Tomahawk
- Noctua NH-D15S
- G.Skill Trident Z 32 GB DDR4-3600 CL17
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X 8G LHR
- ADATA XPG Gammix S70 Blade 512 GB & 1 TB
- Phanteks Eclipse P600S Glacier White
- Seasonic Focus GX 750W
Den Akku habe ich nur draussen weil ich das Notebook die meiste Zeit am Netz hängen habe, das Runtertakten klappt auch mit Akku. Mit dem externen Monitor das probiere ich aber mal aus, werde dann mal wieder meinen LCD-Fernseher per HDMI anschliessen und schaun ob sich was bei den Taktraten ändert.
Das die Prozessor Spannung zwischen 0.9V - 1.0V - 1.1V schwankt ist normal, je nach Anwendung bzw. Hintergrunddiensten variiert das - ist bei mir das gleiche. Nur im Silent Modus habe ich konstante 0.93V, aber dann ist die Taktrate fix und die Temperaturen gehen hoch da der Lüfter ausgestellt wurde.
Bezüglich Grafikkartentreiber geht das auch per Setup Datei, Du hast nur vergessen die .inf's mit den Dateien aus dem .zip Archiv zu ersetzen.
Zur Festplatten LED: Ja, die flackert schonmal des öfteren, aber das ist ebenso normal. Vista ist im Hintergrund halt immer am auslagern bzw. indizieren. Auch wenn Du die Indizierung ausgeschaltet hast würde ich mir da keine Sorgen machen.
Als Basis muss aber sichergestellt sein das Du zumindest das aktuelle Bios sowie den Chipsatz-, AHCI-, Grafikkarten- und HMDI Audiotreiber installiert hast. Das sollte dann in Kombination mit der Samsung Software schonmal dazu führen das zumindest hier eine reibungslose Funktion gegeben ist.
Gibt es in verschiednenen Größen. Die Tests mit den alten 1 MB Modulen zeigen aber, dass es bei schneller HDD und viel Arbeitsspeicher so gut wie nichts bringt.
