ATI HD4870x2 2GiB alias R700/Spartan + Reviews + Diskussion Part2
Kurze frage zur Karte. Muss man Crossfire im Treiber aktivieren? Bei mir ist die Funktion im Treiber nicht vorhanden. Nachdem ich nämlich Stalker gespielt habe macht es den anschein das die Karte nur noch mit einer GPU läuft. Tips?
Als Treiber habe ich 8.8 installiert und das ganze läuft unter Vista64.
Danke
mich würd mal interessieren obs n tool gibt das so wie fraps anzeigt ob grad cf genutzt wird oder nicht. oder ein g15applet das dir das auf dem disp anzeigt.
stalker läuft nur so schlecht weil bei mir 1kern voll ausgelastet wird und die anderen kerne langweilen sich. hab dann mal so n tool installiert was die cpus steuert. stalker läuft deutlich flüssiger aber dafür braucht grid ewig zu laden. erst nach der deinstall ging das laden bei grid wieder schnell. irgendwie komisch
egal ich warte erstmal auf den 8.9er treiber. hab noch hoffnung das sich da noch einiges tut.
und die sache mit dem aa und af wurde mir noch nicht beantwortet.
und um die geschichte mit dem physix ati zeugs wurde auch nicht weiter diskutiert. schade drum
die Karte hat einen 6 und einen 8 poligen Stromanschluss - richtig .. ?? - läuft sie auch wenn man 2 6 polige dran hängt ..?? - oder liegt den Karten ein 6 auf 8 Pin Adapter bei .. ??
GPUz zweimal aufmachen ?http://www.abload.de/image.php?img=stalkervvz.jpg
Und nee, Stalker läuft bei mir auf mehreren CPU-Kernen,und das butterweich.
Ev. "Sichtweite" zwei Strich zurücknehmen.
Ja man brauch den 6 u. 8Pin ;) Adapter sind in den seltensten Fällen dabei
Kauf die Sapphire, 6- und 8 Pin Adapter sowie Power DVD & 3D Mark Vantage Advanced (Bildfehler inklusive :d) enthalten;)
Gibts von der x2 auch ne Light Retail?
ich werde mir die ASUS holen, oder ist irgendwo was besonderes dabei ??
Siehe 3 Posts über Deinem;)
Bildfehler heißt, dass Fehler im Bild sind! :haha:
Mit dem 3D Mark Vantage Advanced gibts zur Zeit noch bei einigen Leuten Probleme.
hier mal einen link wegen physix und ati
http://www.tgdaily.com/content/view/38137/135/
@navigator wäre dir sehr sehr dankbar wenn du mal etwas dazu schreiben würdest.
ich weiss zwar nicht was vorgefallen ist aber lasst es doch einfach gut sein und wieder über x2 und alles was dazugehört schreiben...
...das ist ja das Problem, wenn ich über die X2 und alles was dazugehört schreibe, fallen sie ja gleich in Horden über mich her ;) ...die basteln sich lieber ihre Karten mit OC u Biosmods kaputt ;)
(eben haben sich wieder ein Haufen Leute aufgeregt weil einer seine GTX280 zurückschicken wollte weil ihm doch die X2 besser zusagt, das wär ne Schweinerei usw. ...als Händler sollte man dagegen vorgehen usw. ...aber dann hier großartig rumerzählen die Karte zu OCen, WLP zu tauschen u WaKü draufschrauben u dann wenn sie se kaputt gekriegt haben ne RMA beantragen u dem Händler erzählen "es sei nie was an der Karte verändert worden" :stupid: )
@ FS3
...keine Sorge, ist normal, CF macht die intern ohne das du was mitbekommst, wenn du aber noch ne Karte dazu steckst wirds sichtbar ;)
PS. ...ich frag mich warum hier niemand die Leistung seiner Karte mal mit Beweisbildern postet???
Und wie hast Du das gemacht?
im CCC unter Overdrive gibt es die Funktion Auto-Konfiguration.. hab es mal laufen lassen und die werte kamen dann dabei raus die er anscheint mitmacht.
Hab dann den Regler auf Max gestellt (der ja nach oben erhöht wurde) und unter Vantage laufen lassen ohne fehler.
kennt jemand den lieferumfang der gainward?
ist dort ein 8pin-adapter dabei?
gruß klasse
@ FS3
Was für Beweisbilder willste denn haben ?
Die penismark Werte usw. und Crysis Werte kennt doch mittlerweile jeder oder ?
hat sonst noch wer probleme mit stalker ? zuerst ist er nach dem spielstart neu hochgefahren und nach den patches hab ich jetzt bildfehler
Vielen Dank Navigator1!
Wisst ihr, wann die das mit dem PP hinkriegen wollen, ohne das man eine 3D Anwendung starten muss?
Hiho,
habe ein Problem mit meiner neu erworbenen 4870 X2:
Neues System ordnungsgemäß zusammengebaut und angeschlossen - Bildschirm bleibt schwarz! Von den Geräuschen her, scheint er aber ganz normal zu starten.
Mit meiner alten X1950 Pro habe ich aber ein Bild.
Und jetzt möchte ich mich nur ungern damit abfinden, dass die Karte wohlmöglich defekt ist. Sie ist nagelneu und ich habe sehnsüchtig auf die Teile für meinen neuen PC gewartet.
Hier die komplette Hardware:
Board: Asus P5Q-EM (mATX)
CPU: Intel C2Q Q9550 (4x2,83 Ghz)
GPU: Sapphire ATI HD4870 x2
Speicher: OZC 8 GB Quad-Kit Platinum XTC (4x2 GB PC800 DDR-2)
Netzteil: TX-750W (Wie der Name schon sagt 750 Watt)
CPU-Kühler: Noctua NH-U12P
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 1 TB (S-ATA)
DVD-Brenner: LG GH20LS15 (S-ATA)
Gehäuse: NZXT Rogue Super Cube Dark Red
Habe extra darauf geachtet, ein potentes Netzteil zu verwenden - daran sollte es also nicht liegen.
Hat hier jemand Tipps, wie ich rausbekommen kann ob die Grafikkarte wirklich defekt ist und wenn doch, wie lange ich warten muss, dass ich eine neue bekomme? (Wurde bei hoh.de bestellt). Wie sieht es rechtlich aus, kann ich einfach mit Rückgaberecht zurückschicken oder muss ich eine Reparatur abwarten?
Vielen Dank für die mögliche Hilfe!
Simon
Das war meine Frage, wie kommst Du über 800MHz???
^^ was meinst du?
Er meint den Fehler, dass der erste oder zweite Kern im Normaltakt ist, solange man nicht irgendeine 3D-Anwendung gestartet hat! Danach geht er dann auch auf 507/500 zurück!
Habe jetzt mal zwei Dinge gemacht. Zum einen ein Profil erstellt, in dem der IDLE-Takt 250/300 ist und zum anderen die WLP durch MX2 ersetzt. bringt im IDLE nicht viel, so ca. 6°C auf dem einen und 10°C auf dem anderen Kern, jedoch ist die Lüfterdrehzahl auf dem absoluten Minimum!!!
In Spielen dreht sie auch nicht mehr so hoch. Bringt also wirklich voll was.
Nun ja, und das mit der Taktsenkung im IDLE auf die o.g. Werte bringt nochmal30W Stromersparnis!
Das Gute daran ist, man kann die Einstellungen direkt im CCC-Profil vornehmen und muss es nicht mehr im AMD-Clocktool oder so machen.
@ FS3
Hey Obermeister!
Stell mal ein paar OC-Ergebnisse in meinen Thread...siehe Sig.
Was ist bloß mit der automatischen Beitragszusammenführung???
