B@dboy
Semiprofi
mach mal.. wie kann man ein bild von FurMark machen ?
task manager -.-
Ich vermute, dass die da was sonst noch geändert haben damit die so schön stabil gleich zu Beginn mit 750 Mhz läuft. Speicher mit 1220 läuft mit 1200, denk dran. Erst ab 1225 wird das übernommen. Es gehen nur 25Mhz Schritte, sonst wird immer abgerundet.
Ich lass mal 750 und 1050Mhz, ist ok? Müsste ohne die Spannung zu erhöhen reichen?@ Dominator18
willst du uns auf den Arm nehmen? 3sek Furmark laufen gelassen? Ich hab mal 900 Mhz 30sek laufen gelassen auf der 4850...
Bitte nur Screens mit mindestens 10-15min zeigen.... 3sek kann echt nicht sein und sagt 0.0 aus.
Ich würde sagen er sagt doch etwas aus, wenn man eine Komponente übertaktet wird sie heißer, sollte sie zu heiß werden geht sie kaputt bzw. schmiert ab und genau das schafft der Furmark, die GPU bis ans Limit zu belasten. Könnte mir aber denken das es beim RAM weniger Aussagekräftig ist, obwohl ich mir da mit den MSAA-Einstellungen nicht sicher bin.
@ Hamburger Jung
hast du vorher eine andere Karte gehabt als die Asus 4850?
, habe davor natürlich alles an Treibern gekillt.
