Hallo Leute,
habe mir das Mainboard Abit IP 35 Pro XE samt Intel Core Duo E 8400 zugelegt. Ich habe folgendes Problem.
Die Software Abit Guru zeigt mir konstant 103° an. Egal, ob der Rechner 1h läuft oder die Nacht über aus war. Immer 103°. Der Lüfter ist Boxed und dreht mit 2000RPM. Die System und PWM-Temperaturen hingegen ändern sich und sind meiner Meinung nach plausibel.
Die Temperatur ist doch viel zu hoch oder? Musste im Bios Shutdown enabled rausnehmen um diesen Beitrag zu schreiben.
Gibt es da eine Lösung oder ist einfach die Temperaturmessung defekt?
Vielen Dank
ShipCon
Nachtrag:
Mit Core Temp liegen die Temperaturen für die beiden Kerne bei 55 bzw. 50° im Officebetrieb. Ist das noch in Ordnung? scheint mir fast etwas hoch. Bin jetzt aber schon etwas beruhigter.
Vielen Dank
ShipCon
Nachtrag:
