[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q3 Deluxe (Intel P45) [2]
Habe von Asus jetzt eine antwort bekommen.Wegen meinen Ram problem.Ich sollte einfach Clear CMOS machen und bei corsair schauen ob die Speicher überhaupt Unterstützt werden.Logischer weise hat es nicht s gebacht und ich bin langsam echt beim Verzweifeln.Das Speziale Bios hat leider auch nichts gebracht.So wie es aus schaut werde ich mir auch neue Ram kaufen müssen.
Hat irgend zufällig die OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK) schon getestet?würde mich auch brenned intersieren
Habe auch 1306 funktoniert einwandfrei.Geht sogar ein Tick besser zum übertakten.
Habe es gerade gesehen mit dem Ram sorry habs überlessen.
Aber funktonieren 4 X 2 Riegel OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (OCZ2P10664GK) im Quad channel?
Also sowas wie Quad Channel :lol: existiert nicht und ob eine 4x2GB Kombination im Dual Channel fehlerfrei läuft und wie hoch die gehen ist ein Glücksspiel. Wenns läuft wird dafür die Northbridge möglicherweise etwas mehr Spannung brauchen.
Und 2 Grakas sind kein Problem, Crossfire läuft mit 2x PCI-E 2.0 8x. Erzeugt aber auch einen etwas höheren Load auf der NB.
Rennen bei mir wunderbar seit dem ersten Tag!
Eine Frage noch..
was denkt ihr Hält das Board 24/7 aus? Also wieviel volt? 1,32 - 1,34 ok für 24/7?
und fsb temrination voltage bei meinem prozessor 1,34 - 1,36 zu empfehlen für 24/7?
und wenn Small FFt bei Prime 2 Stunden durchläuft, deutet das doch auf genug vCore hin, oder?
ok danke dann besorg ich mir nen USB Stcik und werde mal von 0803 auf 1306 flashen
Du musst den Stick vor dem Einschalten reinstecken.
Ist dann meist unter Laufwerk C: zu finden.
bringt nix.
Hab jetzt halt unter windows geflascht und geschwitzt. Glaube echt es liegt am stick. Wollte den auch schon mal als bootable aufsetzten und hat auch nicht geklappt. Ich hol mir einfach mal nen neuen, kosten ja nicht mehr die welt.
Meiner ist ein 256mb für damals 60€.... also echt alt
Ich habe immer noch das Problem, dass die Grafikkarte immer wieder zufällig abschmiert. Ich habe nun in verschiedenen Foren gelesen, dass bestimmte Auto-Einstellungen im Bios dafür verantwortlich sind und man diese lieber fest einstellen soll. Es wurde dabei auch empfohlen, die PCIe Frequenz fest auf 100 einzustellen. Gerade Ati-Karten würden sehr empfindlich reagieren und abstürzen, wenn diese Frequenz auf Auto steht und während dem Spielen steigt.
Ich bin in solchen Sachen kein Experte und habe mit Übertakten usw. keine Erfahrungen. Ich will eigentlich einfach alles standardmäßig nutzen. Hauptsache es läuft stabil.
Könnte ihr mir vielleicht sagen, welche Einstellungen ich fest einstellen muss und welche Werte dem Standard entsprechen? Oder kann man so etwas irgendwo nachlesen?
Mein System:
- Core 2 Duo 8400
- Corsair XMS2 DHX Series DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C4DHX)
- Ati HD4850
- Asus P5Q Deluxe
Das was da steht hab ich schon lange gelesen ...
Dann hätte man das fairerweise wenigstens ansatzweise erwähnen können, denn aus deinem Beitrag geht nämlich nichts draus hervor, dass du das bereits kennst/ weisst.
Und manchmal sollten Leute die nicht zu sagen haben einfach mal nichts schreiben.
Mit Dank zurück und mal an die eigene Nase fassen
wie siehts denn beim P5Q3 mit sehr hohem speichertakt aus, ist da was in richtung 2000 zu machen?
Hat jemand der Q**** Leutz schon das 1306 drauf??? Bei mir funktioniert bis jetzt nur das 0803 einwandfrei.... Mein Gskill DDR-1000 läuft mit 1,98 Volt auch spitze^^ Allersdings muss ich mir jetzt einen SATA Brenner zulegen, da mein kack NEC-IDE Brenner der Grund für viele Abstürze war..
benutzt irgendwer BIOS 1306!?
Jup, 1306 mod von Ket, läuft bisher 1a.
Probiere mich noch an FSB 500+ Settings, um genau zu sein 534MHz.
wieso geht eigentlich mein usb stick nicht zum flashen? der wird nicht angezeigt. Ist aber FAT Formatiert. Kann es sein dass es daran liegt dass er schon recht alt ist?
Geht das nur mit neueren Sticks?
Formatiere den Stick mal bitte mit FAT32, dann sollte es gehen.
Hat schon jemand rausbekommen, was genau an den Bios gemoddet wurde und wie sich die gemoddeten Biose verhalten ?
Hier die komplette Changelog vom 1201 und 1306:
Code:
This is a modded BIOS for the P5Q Deluxe ONLY.
---My additional changes
1. Add custom P6 CPU table, 39 varients of CPUs supported instead of 37 - more than any P45 or ROG series!
2. Change default boot logo
3. Add P5Q Premium memory table
4. Resize boot logo slightly
---IMPORTANT NOTES!!!!
After upgrading to this BIOS your system may not POST on restart, DO NOT PANIC! It appears as though Asus update
also updates the bootblock with this BIOS. Simply power down your system if it does not POST on restart and
remove power cord from the back of the PSU, switch the CMOS jumper to the "clear" position and remove the battery.
Presss power button a few times and hold for a few seconds each time,(to discharge the capacitors to ensure a successful CMOS clear)
leave for a minute or two then move CMOS jumper to its normal position, replace battery and power the system on.
---About me (for those curious):
I'm Ket. Some who use this file will probably of heard of me. If you need to talk to me you
can email me, or grab me on MSN.
email: bizketxxx[at]*****[dot]com
MSN: bizketxxx[at]hotmail[dot]com
Vom BIOS 1201 zum 1306 hat sich die Speicherkompatibilität erhöht (ASUS Changelog).
Was genau KET noch geändert hat weis ich nicht, nur das was in der Changelog steht.
Ist's denn so schwer mal 2 oder 3 Seiten zurückzublättern um dann mal selbstständig zu guclken?
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9988770&postcount=1331
Danke. :bigok:
Das was da steht hab ich schon lange gelesen ... hätte ja sein können, das jemand da npch was gefunden hat was sich geändert hat.
Was soll sich denn noch ändern? Steht doch in der Changelog eindeutig da was er gemacht hat.
@highko
Ich hoffe es geht i.O. wenn ich Dir hier antworte, so das ggf. auch andere was davon haben. ;-)
highko schrieb:
533 PL 13 hat etwa die speicherverzögerung wie 400PL7. Übertragungsrate ist allerdings etwas höher bei der hohen Freqzenz.
0.15 Volt auf die Northbridge erlauben in der Regel ein Performance Level niedriger. (bis zu einem gewissen punkt)
Habe schon festgestellt das der PL einen großen Einfluss auf Stabilität und RAM Performance hat... .
Folgendes habe ich gebencht:
EVEREST Ultimate 4.5.1330 | DRAM Static Read Control: disabled
Ai Clock Twister: moderate | DRAM Read Training: disbaled | MEM. OC Charger: enabled
9x445 1066 - RAM 1,90V - PL8- BIOS 1306 mod
5-5-5-15-5 6-52-8-14-12-3-7-5-6-4171-2 (memset)
9001 - 9413 - 9134 - 57,0 - 16967 - 19265 - 51605 - 14890 - 7398 - 3803 - 1986
8984 - 9416 - 9205 - 57,2 - 16951 - 19246 - 51602 - 14879 - 7385 - 3803 - 1982
7,5x534 1070 - RAM 2,00V - PL10 - BIOS 1306 mod
5-5-5-15-5 6-52-10-14-12-3-7-5-6-4171-2
9529 - 10968 - 10754 - 55,2 - 16961 - 19832 - 51171 - 14955 - 7401 - 3802 - 1981
9534 - 11246 - 10742 - 55,3 - 16936 - 19814 - 51601 - 14882 - 7357 - 3797 - 1978
7,5x534 1070 - RAM 2,00V - PL12 - BIOS 1306 mod
5-5-5-15-5 6-52-12-14-12-3-7-5-6-4171-2
9046 - 11122 - 10569 - 59,3 - 16879 - 19381 - 51479 - 14872 - 7386 - 3794 - 1982
9093 - 11252 - 10367 - 59,2 - 16915 - 19375 - 51404 - 14936 - 7395 - 3798 - 1976
Alle drei Settings sind noch NICHT 100%ig auf Stabilität getestet.
Ich kann nur sagen das 7,5x534 / 1070 mit PL10 nur Prime small / large stable ist. Custom bekomme ich nicht durch. PL11 bin ich mir noch nicht sicher und PL12 scheint zu laufen.
0,15V pro PL erscheint mir ein wenig viel.
highko schrieb:
deine genauen settings für 533 würden mich auch interessieren. du kannst wirklich 533 PL 10 laufen lassen? miss mal mit everest die speicherperformance.
hast du den speicher mit 533 CL5 oder schneller laufen?
Nein, Custom steigt aus. Speicherperformance steht weiter oben. ;-)
Ist der reihe nach notiert (also im Everest von oben nach unten).
RAM läuft wie oben mit 5-5-5-15 bei 1070. vDIMM ist nur pi mal Daumen eingestellt.
Settings für PL12
Code:
JumperFree Configuration Settings
AI Overclock tuner: manual
CPU Ratio Setting: 7.5
FSB Strap to North Bridge: 333MHz
FSB Frequency: 534MHz
PCI-E Frequency: 100MHz
DRAM Frequency: 1070MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: manual
1st Information :
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
ALL AUTO
3rd Information :
ALL AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: moderate
AI Transaction Booster: manual
Common Performance Level [12]
ALL PULL INs Disabled
CPU Voltage: 1,306xxxV (load 1,256V zum testen, normalerweise 1,240V load)
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 630
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 670
CPU PLL Voltage: 1,52V
FSB Termination Voltage: 1,32V
DRAM Voltage: 2,00V
NB Voltage: 1,34V
NB GTL Reference: 610
SBridge Voltage: 1,10V
PCIE SATA Voltage: 1,50V
Load Line Calibration: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Normal
NB Clock Skew : Normal
CPU Margin Enhancement: optimized
Ist wie gesagt nur ein test setting. Kann sein das ich die Spannungen noch senken kann. Mit PL10 sah es genau so aus, nur das selbst bei 1,34vFSB und 1,36vNB custom nicht lief.
highko schrieb:
Probier für mich mal bitte folgende Einstellungen aufm Board.
444 Mhz FSB Pl8 (CPU Multi ist egal, halt eine passende corespannung einstellen)
1.20 VTT
1.36 vNB
rest auf das übliche minimum
und schau mal ob du normal starten kannst und insbesondere ob du den Rechner soft neustarten kannst oder ob er da hängen bleibt.
mach ich gleich
€dit: Booten ja, reboot nein ---> muss Rechner aus machen und dann ein vollkommen zurückgesetztes BIOS bewundern. ;-) Settings:
Code:
CPU Voltage: 1,29xxV (1,240V load)
FSB Termination Voltage: 1,20V
DRAM Voltage: 1,90V
NB Voltage: 1,36V
Mit
Code:
CPU Voltage: 1,29xV (1,240V load)
FSB Termination Voltage: 1,14V
DRAM Voltage: 1,90V
NB Voltage: 1,20V
Bootet und rebootet er ohne Probleme. Ist auch das Setting mit dem ich die 9x445MHz / 1066 / PL8 Everest benches oben gemacht habe.
€dit2: Mir ist aufgefallen das 500MHz FSB wohl nicht so stabil laufen wie 534MHz. Habe da im Windows mit (pi mal daumen Settings) schon eher Fehler bekommen als mit 534MHz.
Habe noch eine Frage zur SixEngine. Wenn ich die Funktionen dieses Tools nicht nutzen möchte, muss ich dann die Settings auf "Normal" stellen und kann ich die Software dann entfernen? Oder muss die SixEngine installiert bleiben?
Ich hätte sie garnicht erst installiert ;) genauso die AI Suite bei den ROG Brettern, die beißt sich auch ein wenig fester rein, zwar kann man sie deinstallieren, aber manche Services und solche Teile bleiben immer noch drin. Asus Treiber sind OK aber Software mach ich mir nicht mehr drauf...
irre ich mich bei der VTT oder ist die nicht von Intel für die 45er auf 1.15v als max angegeben. ich muss ja leider auf 1.18 gehen aber höher als 1.22 würd ich net gehen. Da denk ich mir immer das ich die CPU kille.
verbessert mich bitte wenn ich falsch liege
Wie bringst du dein System denn dazu, Strom zu sparen?
Ok, mal anders gefragt: hat von euch jemand Vista 64bit installiert. Wenn ja, welche Grafikkarte habt ihr? Läuft bei euch alles rund?
Meine Ati 4850 hat nämlich das weit verbreitete "atikmdag" Problem, bei dem der Anzeigetreiber immer wieder abschmiert. Da ich noch in der Frist bin, überlege ich nun, ob ich die Karte austausche und nach vielen Jahren mal wieder zu Nvidia wechsle, bevor ich mich (wie andere User) wochen- und monatelang damit rumärgere.
Welche Nvidia-Karte wäre zu empfehlen, die stabil läuft?
