[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS3 / DS3L / DS3R / DS3P (Intel P35) [2]
Homepage | BIOS | Treiber
Die Modelle im Überblick
____________________________________________
DS3L
(Geizhals - 72,65 €)
Anschlüsse
SATA
4 x Serial ATA
Serial ATA/300
300 MB/s, 3.0 GBit/s
Southbridge Intel® ICH9
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC888
1 x Line-In
1 x Mikrofon
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
8-Kanal Soundchip mit HD-Audio
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Anleitung und Handbuch
Treiber CD mit Tools
2 SATA-, IDE- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3
(Geizhals - 76,49 €)
Anschlüsse
SATA
6 x Serial ATA (Bild ist hier fehlerhaft)
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Handbuch und Anleitung
3x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
1x SATA Stromadapter (5,25" auf SATA)
Slotblende (2x eSATA)
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3R
(Geizhals - 87,55 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
Southbridge Intel® ICH9R
RAID Level - 0, 1, JBOD, 0+1
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
4x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3P
(Geizhals - 108,35 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
FIREWIRE
1 x 6-polig FireWire
50 MB/s
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
ATX-Blende
Der zweite PCIe 16x ist nur mit 4 Lanes angebunden!
OC-Verhalten
Reviews
DS3R (vr-zone.com)
DS3R (pcwelt.de)
Für jede Hilfe oder Anregung bin ich natürlich dankbar! Schreibt mir einfach eine PN!​
Was hat es für einen Zweck den Ram Teiler auf 2.0 zu stellen?
(War gestern schon müde :P)
um den ram als fehlerquelle auszuschließen stellt man den niedrigsten takt ein
vllt werden die settings nicht übernommen weil er mit ihnen einfach nicht starten kann
Habe im Anhang jetzt mal einen Screenshot gemacht - so sieht´s nun bei mir aus.
Es wird nun soweit alles gespeichert, d.h wenn ich wieder ins BIOS gehe, dann steht auch alles so: vorher hat es sich bei CPU Host Clock Control auf DISABLED umgestellt.
Wenn ich nun aber Prime laufen lasse und auf CPU-Z schaue, dann verändert sich die MHZ des Prozessors nicht - bleibt beim Alten.
Habe den Ram-Teiler (SPD ist richtig, oder?) mal auf 2 gestellt, hat sich aber auch nichts verändert - leider :(
system memory multiplier musst auf 2.00 stellen ;-)
im automodus taktet der speicher wies aussieht mit 1200mhz statt 800 vermut ich mal ;)
€dit: wenn du das getan hast brauchst deinem ram auch keine zusätzliche spannung zur verfügung stellen ;)
Ja, ist ja der SPD. Habe ich nun gemacht und die DDR2 OverVoltage wieder auf normal. Nur startet mein PC jetzt gar nicht mehr. Reagiert beim Booten nicht mehr und ins BIOS komme ich gerade noch - zum Auswählen bleibt aber keine Zeit - dann ist er schon wieder eingefrohren. Was soll ich jetzt tun?
hmm... startet der rechner immer neu ?
also er will hochfahrn fährt dann aber wieder runter und startet neu mit standardtakt ?
wenn das der fall ist würd ich mal der cpu bisschen mehr spannung geben. 1,3 oder so
Ne, der friert einfach ein - tut gar nichts mehr. Hat jetzt aber wieder geklappt, hat sich vollkommen auf die Standardeinstellungen im BIOS zurückgestellt.
Das andere:
Passiert mir aber auch, ja. Bzw. jetzt wieder.
Also soll ich SPD auf 2 machen, DDR2 OverVoltage auf Normal und CPU Voltage auf 1,3?
PS: Habe dich mal in ICQ geadded
ja dann vermute ich jetzt einfach dass die vcore zu niedrig is ;)
bissl damit rumspielen. iwann bootet er wieder wenn er genug spannung hat. und dann solltest noch so viel spannung haben, dass der prozi primestable läuft ;)
jap versuch mal die einstellungen
spd sind sind die ram timings
stell die mal auf 5-5-5-15
welche biosversion hast du?
hast du mal den fsb nur etwas angehoben?
oder immer direkt auf 400?
spannung würde ich erst mal keine geben
Also es läuft jetzt, mit dem was mir s1m0n gesagt hat.
Bei FSB 400 und vCore von 1,3 ist mir der PC aber nach 2 Minuten abgestürzt. Temperaturen waren zu hoch. Was kann ich dagegen tun? Weniger FSB und vCore auch weiter runter?
Sorry, bin vollkommener Newbie. Was meinst du damit?
Edit: Oder muss ich jetzt den CPU Kühler auf "Maximal" einstellen, d.h dass er nicht nur dsa maximale macht, wenn er gebraucht wird. Nennt sich EIST oder?
zu den timings:
im bios menü strg+f1 drücken dann kannst die speichertimings einstellen bei mb intelligent tweakers.
dumme frage zu den temps: was hast für nen kühler ?
wie hoch werden die temps ?
würde mal mit fsb runter also z.b. so dass du 3ghz erreichst. und vcore auch bisschen.
Im Normalgebrauch: 50°, wenns hart wird 75°, werde eben mal vCore runter und FSB 375 einstellen.
Was bringt es mir, wenn ich die RAM Timings einstelle? Also, was hat das für einen Zweck?
(Vielen Dank im Übrigen für eure schnellen und hilfreichen Antworten :-* :d)
mit höheren ram timings kannst den ram normal besser takten.
also z.b. mit 5-5-5-15 oder so ists besser wie 4-4-4-12. oder sagen wir so, dann läuft der ram stabiler.
warum darfst mich nicht fragen^^
zu temps: was hast für nen kühler ?
mit was hast die temps ausgelesen ?
Temps lese ich mit Speedfan aus.
Habe einen Arctic Freezer 7 Pro. Bei 100% CPU Last liegen nun die Temps auf 70° (ein wenig drunter eher).
Habe nun:
vCore: 1,3V
FSB: 375 (genau 3GHZ).
Was könnte ich noch tun, damit´s nicht so heiß wird? Oder muss ich mir einen neuen Kühler kaufen?
Laut CPU-Z läuft der RAM mit 1:1 und 375 Mhz. D.h da könnt ich, wenn ich die Timings umstelle, noch etwas mehr rausholen? Ist nur NN-RAM (von MDT :d) und auch recht billig gewesen...
du brauchst nicht unbedingt die timings umstellen. meiner läuft z.b. auch mit 5-5-5-15 auf 900mhz statt auf 800 ;) mit psd 3.00 und fsb 300 ;)
die temps sind die werte der cpu oder des cpu cores ?
und jetzt total dumme frage weil sichs bei nem kumpel letztens auch rausgestellt hat, weil seine temps so hoch waren.
hast du wärmeleitpaste auf der cpu ? oO
Beide CPU Cores. Wärmeleitpaste ist drauf... Aber nicht voll geklatscht... :d
aber 70°C geht eigentlich noch in ordnung für die cores.
oder sag mer so: lad dir mal coretemp runter. und dann options --> settings Show Delta to Tjunction max temp.
wenn der wert dann mehr als 20°C anzeigt sind die temps in ordnung.
wenn du bei coretemp den abstand zur maximaltemperatur einstellst (show delta to tjuncion max temp ;) )
wenn der wert der nach dem umstellen bei den temperaturangaben größer ist als 20°C passts ;)
Ja, Core #0 54°, Core #1 55°
Edit: Bringt es denn was, wenn ich den Kühler halt auf Maximal stelle und nicht so, dass er erst stark anläuft, wenn er gebraucht wird? Wie nennt man das noch? EIST?
hab dir mal paar bilder gemacht was ich meine ;-)
Eist und C1e sind stromsparfunktionen.
da wird der takt und die spannung vom prozessor reduziert wenn er nicht ausgelastet wird ;)
jo passt ;)
54°C abstand zur max temp ;)
unter prime wirds dann wahrscheinlich so 30°C oder so werden ;)
wenn pc unter prime abkackt dann hat er zu wenig spannung^^
musst mit vcore noch bisschen hoch. (allerdings nur minimal)
also ich finde die temps keines wegs in ordnung
bei meinem e6400 ist er nie über 60°c bei last gekommen
idle warns so 35°c
sitzt der kühler richtig?
Bei 3GHz kommt er ja kaum über 60°. Bei Vollast maximal (!) auf 62°.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Kühler richtig sitzt. Da gab´s Probleme beim Einbau, da kann ich mich noch dran erinnern. Der passte nicht ganz so wie er sollte.
Sitzt er, von der Richtung her, so richtig? (s. Anhang)
jap müsste passen.
würde vllt nochmal nachschaun ob der kühler richtig sitzt.
vllt sind die push pins nicht ganz eingerastet und der anpressdruck is nicht hoch genug ;)
Werde ich morgen machen, ich meine aber, dass da alles in Ordnung gewesen wäre.
kann mir einer mal erklären was beim ga p35-ds3r "MCH Reference Voltage Control" genau bedeutet und in welchen fällen ich die spannung erhöhen oder senken sollte?
ich habe nur soviel erfahren können das damit die spannung der northbridge verändert wird. google weiss halt doch nicht alles.
Hallo, zwei kurze Fragen zum den P35 von gigabyte
gibt es probleme mit eienr PCIe 2.0 karte wie der 4870 auf dem PCIe slot
und geht OC bis 425 FSB?
Hat jemand schon das F14 Beta Bios auf deinem P35 Ds3 am laufen ? Und wen ja wie geht das so ?
