mATX-Gehäuse
Cooler Master stellt das MasterBox Q300L V2 vor
1
Cooler Master stellt die MasterBox Q300L V2 vor. Hierbei handelt es sich um eine verbesserte Version der ursprünglichen MasterBox 300L. Der Hersteller verspricht ein mATX-Gehäuse, das Leistung mit kompaktem Design verbindet.
Die wichtigsten Vorteile des Gehäuses laut Pressemeldung lauten:
  • Konnektivität der nächsten Generation: Ein USB 3.2 Gen 2x2 Typ C-Anschluss am I/O-Panel sorgt für schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 20 GB/s.
  • Kompaktes Design, geeignet für ein vollwertiges Netzteil: Obwohl das platzsparende mATX-Gehäuse nur 370 x 370 mm misst, kann es ein Standard-ATX-Netzteil aufnehmen.
  • Optimierter Staubfilter: Der neu gestaltete Staubfilter optimiert den Luftstrom und sorgt für ein sauberes und kühles PC-Innenleben.
  • Aufgeräumtes Kabelmanagement: Mit 28 mm Platz hinter dem Mainboardtray lassen sich Kabel einfach verbergen und ein sauberer Aufbau ist gewährleistet.
  • Hervorragende thermische Eigenschaften: Perforierte Front-, Ober- und Unterseite garantieren ein außergewöhnliches Wärmemanagement.
  • Seitenwand aus gehärtetem Glas: Präsentieren Sie Ihr Gehäuse mit der 4 mm dicken Seitenwand aus gehärtetem Glas, die mit praktischen Rändelschrauben befestigt wird.
Weiterhin ist es möglich, das Gehäuse nach Belieben entweder vertikal oder horizontal aufzustellen. Das Q300L V2 Gehäuse unterstützt CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 159 mm, Grafikkarten bis zu einer Länge von 360 mm und Netzteile bis zu einer Länge von 160 mm.
Das Gehäuse ist ab jetzt verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 64,99 Euro. Alle Spezifikationen und weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Seite von Cooler Master.
