Der taiwanische Hersteller Chieftec stellt den neuen Mid-Tower Hawk AL-02B-OP der Öffentlichkeit vor. Besagtes Gehäuse ist laut dem taiwanischen Unternehmen ein Gaming-Gehäuse welches ein Aluminium-Frontpanel-Design besitzt. Die Staubfilter in der Front und im Bodenbereich sind bereits von Werk aus installiert und sollen ein Eindringen von Staub in den Innenbereich verhindern. Es finden entweder Mini-ITX-, mATX- oder ATX-Motherboards Platz im neuen Hawk-Gehäuse von Chieftec. Das schwarze Gehäuse besitzt ein Gesamtgewicht von 5,5 kg und besteht aus 0,6 mm SPCC. Die Abmessungen des Cases belaufen sich auf 400 mm x 202 mm x 433 mm (TxBxH).
Das AL-02B-OP verfügt über insgesamt sieben PCI-Slots und bietet Platz für drei 120-mm-Lüfter oder einen 240-mm-Radiator in der Front. Im hinteren Bereich lassen sich ein 120-mm-Lüfter oder ein 120-mm-Radiator verbauen. Der CPU-Kühler darf eine maximale Höhe von 166 mm aufweisen. Bei der Grafikkarte kann zu Modellen gegriffen werden, die eine maximale Länge von 349 mm haben.
Bei den Frontanschlüssen setzt Chieftec mit dem neuen Mid-Tower Hawk AL-02B-OP auf zwei USB-3.0-Schnittstellen beziehungsweise einen USB-2.0-Anschluss. Außerdem besitzt das Gehäuse einen Audio-Ausgang (AZALIA / HD-Audio). Bei den Netzteilen können Modelle mit einer Länge von 140 mm bis 200 mm im Hawk AL-02B-OP installiert werden. Des Weiteren lässt sich ein 5,25-Laufwerk in der Front verbauen. Im Inneren des AL-02B-OP können zwei 2,5”-Geräte und zwei 3,5”-Devices montiert werden. Die Garantie beträgt laut Aussagen des Unternehmens 24 Monate.
Wann Chieftec beabsichtigt den neuen Mid-Tower Hawk AL-02B-OP im Handel anzubieten, ist momentan nicht bekannt. Auch gibt es aktuell keinerlei Informationen zur Preisgestaltung des taiwanische Herstellers. Somit bleibt derzeit nur abzuwarten, wann Chieftec den öffentlichen Releasetermin bekannt geben wird.
Technische Spezifikationen
Modell: | AL-02B-OP |
Farbe: | Schwarz |
Material: | 0,6mm SPCC |
M/B Unterstützung: | Mini ITX, mATX, ATX |
Abmessungen (TxBxH): | 400mm x 202mm x 433mm |
Gewicht (Netto/Brutto): | 5,5 Kg / 6,5 Kg |
Laufwerkseinschübe extern: | 1x 5,25“ |
Laufwerkseinschübe intern: | 2x 2,5" und 2x 3,5“ |
Netzteil: | ATX PSU (optional, 140mm - 200mm) |
Frontanschlüsse: | 2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 1x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio) |
Lieferumfang: | Schraubensatz, herausziehbare Staubfilter |
PCI Slots: | 7 |
Lüfter (optional): | Vorne: 3x 120mm oder 1x 240mm Radiator Hinten: 1x 120mm oder 1x 120mm Radiator |
CPU Kühler Höhe (max.): | 166 mm |
VGA Kartenlänge (max.): | 349 mm |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
