Test
Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem bestehenden Testsystem haben wir das GA-Z77X-UP4 TH getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-3770K
  • entsprechendes Sockel 1155-Mainboard mit Intels Z77-Chipsatz
  • 2x4 GB DDR3-2400 - @ 1600 MHz, 9-9-9-24 1T, bei 1,5 V
  • Powercolor Radeon HD 7850
  • Seasonic X-Series 560W Netzteil
  • Samsung CDDVDW SH-222AB
  • Seagate ST1000524AS 1TB Festplatte
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 7 Home Premium 64-Bit
  • AMD Catalyst 12.4
  • Intel INF-Utility 9.3.0.1020
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Einführung der Nehalem-Prozessoren und der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 1600 MHz und 9-9-9-24 1t - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH mussten wir eine Korrektur beim Turbo vornehmen, sodass die ermittelten Ergebnisse mit den anderen Tests auch fair verglichen werden konnten.
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark 2011, SuperPi 8M, Cinebench 11.5 und Sisoft Sandra 2011 Memory Benchmark:
3DMark 2011
3DMark_2011_1
Leistung in Futuremark-Punkten
Cinebench 11.5
Cinebench 1
Leistung in Cinebench-Punkten
Sisoft Sandra Memory Benchmark:
SiSoft_Sandra 1
Bandbreite in GB/s
SuperPi 8M
SuperPi 1
Zeit in Sekunden (weniger ist besser)
Die ermittelten Ergebnisse sind äußerst zufriedenstellend und geben keinerlei Grund für Beanstandungen. Weil jeweils immer nur das Mainboard getauscht wird, ist es aber auch normal, dass die Ergebnisse nicht zu weit voneinander abdriften.
Seit kurzem schauen wir uns auch die Zeit an, die das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und den Bootvorgang des Betriebssystems einzuleiten. In der folgenden Grafik sind bereits drei Mainboards vergleichbar:
Bootzeit (vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang)
SuperPi 1
Zum reinen Initialisieren benötigt das Z77X-UP4 TH gut 14 Sekunden. Obwohl das ASUS P8Z77-V Premium mehr Zusatzchips an Bord hat, benötigt es eine Sekunde weniger, um alle Komponenten zu initialisieren. Dennoch sind die 14 Sekunden ein guter Mittelwert.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE ()
