- Akasa AK954D Copper Core - PWM Power
- Bereits aufgetragene Silber-Wärmeleitpaste
- Lüftermaße: 95 x 95 x 25.4mm
- Drehzahl: PWM - Max 4200 RPM
- Geräuschentwicklung: max. 46 dB(A)
- Luftdruck: 75.72 CFM
- Heatsink Maße: 90 x 90 x 38mm
- Preis: 24,90 Euro ((bei Caseking)
Der Kühler besitzt eine Vielzahl an Aluminiumlamellen, welche teilweise im Bicube-Verfahren ( Bicube bedeutet, dass eine Lamelle noch einmal längs durchtrennt wird, sodass 2 entstehen ) hergestellt sind, wodurch die Oberfläche des Kühlers enorm vergrößert wird und dadurch eine bessere Wärmeableitung ermöglicht wird. Die Form des Kühlers ist oval bis eckig. Zwischen die Lamellen wurde ein 29 mm breiter Kupferkern eingelassen, welcher bis zur Oberseite des Kühlers reicht. Dieser Kern ist in der Mitte hohl. Die Verarbeitung des Kühlers ist sehr gut, es gibt keine groben Schnitzer bei der Verarbeitung.
| Idle | Volllast | Umgebungstemperatur | Differenztemperatur | |
| Akasa AK954D | 30°C | 59°C | 20,8°C | 38,2°C |
Der Akasa AK954D Copper Core - PWM Power ist ein schön verarbeiteter Kühler, welcher gute Leistungswerte erbringt. Die Lautstärke ist jedoch sehr nervig, kann jedoch durch die Unterstützung von PWM, geregelt werden, wo er dann eine erträglichere Lautstärke aufweist.
