Zwei PWM Lüfter per Y-kabel anbindbar??
ZeroG74
Semiprofi
Dresden
Kann man die parallel an den selben Port anbinden Gigabyte hat ja nur einen regelbaren Lüfterpin vorgesehen...
Das geht schon, sofern die Summe der Stromstärken, die jeder einzelne Lüfter zieht, den Anschluss nicht überfordert. Normalerweise zieht ein 120er Lüfter maximal 0,1 A -> 1,2 W Leistung. Zusammen also etwas über 2 W, das schafft jeder Anschluss.
Beachten musst Du eigentlich nur, das nur EIN Drehzahlsignal auswertet werden kann. Also entscheide Dich, welchen Lüfter Du mit dem Drehzahlsignal auf den Anschluss legen magst.
Viel Erfolg... :bigok:
na werden dann zwei gleiche sein, die werden dann praktisch dank pulsweitengesteuert dann schön ruhig und leise vor sich hinwerkeln, dann bestell ich mir mal solche hoschies
Ich hab einen Artic Cooling 120er PWM Lüfter, dort kann man direkt einen 2. PWM Lüfter anschliessen.
