Zuverlässigkeit eines Raid5 Systems
aba101280
Hallo Zusammen,
hätte da eine Fareg zu RAID5 Controllern. Wie verhählt sich denn die Lebensdauer von höherwertigen Produkten beispielsweise einem Tekram, 3ware 9*** usw... falls diese ausreichend gekühlt und auch nicht - z.B. durch Erschütterungen - physikalisch beansprucht werden.
Natürlich ist ein Raid Controller nie ein Ersatz für ein Backup, es soll lediglich die Verfügbarkeit erhöhen dennoch hätte mich das mal interessiert.
Weiterhin wollte ich wissen wie es sich mit einem defekten Controller verhählt. Lassen sich die Festplatten in einen anderen Controller gleichen Typs einbinden oder ist das technisch nicht möglich
Vielen Dank und Grüße
Alex
aba101280 schrieb:
Hallo Zusammen,
Alex
also zu den controllern kannst du eigentlich nur sagen probieren kaputt gehen tun selten welche.
wenn er defekt und du dann die hdds an einen controller gleichen typs hängt funtz das meistens bzw hängt vom controller bzw hersteller ab ob das geht aber meistens schon
feichti
vielen dank für die Antwort. Das ist interesant, hätte nicht geacht dass es an einem Controller gleichen Typs funktionieren kann. Hatt sowas schonmal jemand gemacht. Ganz konkret geht es um einen Tekram 1220 PCIe und einem PCI-X von 3ware 9500-8.
Viele Grüße und schönen Sontag noch
Alex
