[Kaufberatung] Zusammenstellung matx gaming PC
Adken
Experte
ich möchte mir einen matx Gaming PC holen. Da mein jetziger PC defekt ist.
Von meinem jetzigen PC übernehme ich das netzteil (Bequiet e9 CM 680Watt), sound karte (Powercolor Devil HDX), cpu kühler (Noctua NH U12P) und festplatten/ssd.
Den Pc nutze ich nur zum spielen. Spielen tue ich Quake Champions, CS:GO, PUBG, Gw2,GTA, LoL und Project Cars 2.
Ist folgende zusammenstellung gut?
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Da ich die CPU auch übertakten will, eignet sich das Board dafür?
Da meine Soundkarte 2 Slots benötigt brauche ich auch ein Board das ganz unten einen steckplatz hat.
Das jetzige MSI B350M MORTAR welches im Warenkorb ist hat ganz unten einen steckplatz aber auch das Asus TUF B350M-Plus Gaming
Bei dem Asus Board seh ich noch einen Vorteil darin das die m2 ssd nicht direkt unter der graka sitzt und dadurch nicht soviel wärme durch die graka abbekommt. Welches der beiden boards ist besser? Und gibt es noch andere alternativen?
Habe gelesen das bei ryzen schnellerer ram mehr fps bringt. Ist es ein großer unterschied zwischen den beiden rams ?
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14
@Adken:Übernimmst Du auch die Grafikkarte aus Deinem defekten PC?
Gesendet von iPhone mit Hardwareluxx-App
Der von Dir ausgesuchte Aegis hat kein XMP, würde deshalb zum anderen greifen. Was Du noch beachten solltest, ob der RAM von der Bauhöhe unter den Kühler passt.
Der Ram ( F4-3200C14D-16GFX ) der sich aktuell im Warenkorb befindet ist kompatibel laut herstellerseite. Ich denke mal das ich den nehmen werde.
@DFHighSpeedLine meine alte graka übernehme ich nicht.
@OSL Welchen anderen meinst du?
Ansonsten wenn alles so passt, bestell ich es heute nachmittag.
G.Skill Flare X im Test - Ryzens Speichercontroller ausgetestet - Hardwareluxx
Die FlareX sind schon geil, aber man muss für optimale Ergebnisse selbst Hand anlegen. Am Ende führt das zu folgendem Ergebnis:
Ryzen 7 EVEN FASTER - Low Latency RAM testing - YouTube
Man kann aber eine Menge Geld sparen, wenn man 2.666er-DualRank-Module nimmt - die bringen die gleiche Leistung wie 3.200er-Module - lassen sich aber nicht wirklich übertakten.
Man muss halt überlegen - will man selbst Hand anlegen, sind die 3.200er-Module mit Samsung-B-Dies genial. Will man auf Nummer sicher gehen und Geld sparen, dann sind 2.666er-DualRank-Module besser.
Bei den Dual-Rank Modulen empfehle ich immer gerne die Crucial Ballistix Elite (2666). Allerdings sollen die Crucial Riegel bei einigen Boards etwas zickig sein. - Habe von einigen gehört, dass AsRock mit den Riegeln nicht einmal starten will. (Ist aber schon etwas her, kann also sein, dass sich das mit den neueren Bios versionen gelegt hat)
An sich laufen die aber Einwandfrei. - Ich habe die Elite ebenfalls verbaut und meine sind tatsächlich ziemlich gütig beim OC gewesen.
Konnte ohne größere Anpassungen (SoC 1,1625 + DRAM Voltage 1,35) auf 2933 mit ordentlich verschärften Timings (14-15-15-15) gehen.
EDIT: Das wären im übrigen dann diese hier, sind nur leider auch Brutal teuer geworden im Vergleich zu Anfang des Jahres:
Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-17-17 (BLE2C8G4D26AFEA/BLE2K8G4D26AFEA) Preisvergleich Geizhals Deutschland
@Adken: Dann vergiss nicht eine GraKa gleich mit zu ordern, sämtliche RyZEN-CPUs haben nämlich keine iGPU ;)
Danke für die vielen antworten.
@dfHighspeedline eine graka (rx580) habe ich im Warenkorb.
@DisOrcus und fortunes In Dem verlinkten video sind ja schon je nach Spiel deutlische unterschiede zwischen ddr4 2666 und ddr4 3200 zu sehen. Ich denke mal das ich den ram holen werde den ich jetzt im warenkorb habe. Dann muss ich den wenigstens nicht übertakten und der läuft so schon auf 3200mhz.
Und noch eine frage zu der m2ssd. Stimmt es das der ryzen zu wenig Lanes bereit stellt bzw. das er 24 hat. 4 der chipsatz braucht, 16 die graka. Und somit dann nur noch 4 für die m2ssd da wären? Was ist dann mit meiner soundkarte muss die sich die lanes mit der m2 ssd teilen? Wenn ja bremst das nicht das system? Sollte ich dann eher eine ssd verbauen?
Wenn du die Rechnung noch hast, kannst du von Noctua das Umrüstkit kostenlos bestellen.
In dem Video tritt aber auch SingleRank 2666 gegen SingleRank 3200er an. - Daher die Unterschiede. ;)
Bei DualRank sind die Karten anders gemischt. :) - Auf CB gibts da nen schönen Test.
Da liegst du mit DualRank 2666er RAM im Schnitt ca. 1 - 5 FPS hinter 3200er SingleRank RAM (den man erstmal ans laufen bekommen muss) und durch die B-Dies dann auch gerne 40 € mehr kosten. :)
Die M2 wird nicht ausgebremst. - Die 4 Lanes für die M2 sind auch ausschließlich für die M2 reserviert, da zwackt sich niemand was von ab. - Eine Soundkarte kannst du dennoch einfach dazu stecken und die wird dann laufen.
Ich persönlich würde aber eventuell schauen das ich nicht die ADATA M2 nehme sondern eine Crucial. - In den spielen hast du aber durch die M2 sowieso keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer normalen SSD.
Welches model von Crucial meinst du?
Den CB test habe ich mir gerade angeschaut. Ich werde mir aufjedenfall ram mit 3200mhz holen. Ich denk mal ich lasse den Warenkorb so, ich bin zwar noch grad nach günstigerem 3200 mhz ram am gucken der mit dem board kompatibel ist, aber meistens liegen die dann auch schon bei 200 euro....
Ich meine die von mir verlinkten:
Die Laufen bei mir mit 2933.
Bei den 3200er SingleRank ist das halt etwas Glücksspiel. - Wenn du (relativ) sicher gehen willst das die auch mit 3200 MHz laufen "müssen" Samsung B-Die Chips drauf sein, die liegen aber alle über 200 €
Alles andere ist nach wie vor etwas Glücksspiel und oft machen andere Riegel (z. B. mit Hynix Chips) bei 2933 oder teilweise früher Dicht.
Ich habe hier noch einen test gefunden wo der ram erähnt wird. Dort steht Folgendes " Wie bereits diese Eckdaten vermuten lassen, befinden sich Samsung-Chips (B-Die) in Single-Rank-Organisation auf den Modulen und damit die aktuell beste Kombination, um hohe Taktfrequenzen mit Ryzen-CPUs zu erzielen. "
Die Flarex sind gerade bei 230 euro.
hier der link von meinem warenkorb.
edit. Habe die sachen jetzt bestellt.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Die Samsung-B-RAMs kosten als 16GB-Kit ab ~210€ aufwärts und bieten 3.200MHz im SingleRank. OC teilweise bis 3.600MHz möglich.
DualRank-RAMs sind bis 2.666MHz problemlos möglich, darüber hinaus (OC) wird eng. Dafür hat man aber mit 2.666MHz im DualRank die Leistung von 3.200MHz im SingleRank.
So spart man mit langsamerem RAM deutlich mehr Geld und hat die gleiche Leistung - die Option auf OC ist aber geringer.
@fortunes
Danke für die erklärung. Jetzt hab ich es auch verstanden.
Meine freundin bekommt jetzt auch noch ein neues Board/cpu und ram, gleiche kombi wie ich nur bei ihr werd ich günstigeren Ram verbauen. Wobei soviel Euros liegen gar nicht zwischen den rams. Hab mal grad bei mf alles durchgeguckt wenn ich nicht nach der mainboard kompatibilität gucke sondern nur nach 16gb und 2 modulen suche. fangen die preise so an :
DDR4 2666 176 euro
DDR4 2800 180 Euro
DDR4 3000 178 Euro
DDR4 3200 ein kit bei 170 euro alle anderen fangen bei 200 euro an
Da kann man sich zur zeit eigentlich auch direkt DDR4 3000 ram holen. Wobei die Ram Preise momentan echt heftig sind.. Wär mir mein jetziges Board nicht abgeraucht hätte ich mit dem aufrüsten noch gewartet bis sich die Preise wieder auf einem normalen level bewegen.
Du darfst bei DDR4-3.200 nicht nach dem Takt gehen - du musst nach den Samsung-B-RAMs gucken - ansonsten sind die 3.200MHz oder höher reines Glücksspiel.
Die beiden günstigsten 3.200er Samsung-B-16GB-Kits sind diese:
G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 Preisvergleich Geizhals Deutschland
G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alle anderen sind deutlich teurer. Hier kannst du selbst nachsehen, auf welchen RAMs Samsung-B-Bausteine verwendet werden:
[Übersicht] Die ultimative HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (29.11.17)
Da landest du ganz schnell bei 60€ Ersparnis.
Heute kahm der Postboote, den Flare x habe ich jetzt :
Und er hat noch mehr gebracht :)
Jetzt fehlt nur noch das Gehäuse und der ram meiner freundin, aber das Paket soll laut DHL am Montag ankommen.
Meiner freundin hab ich den günstigsten ram geholt den ich finden konnte, und der laut msi kompatibel ist.
